1. 實(shí)驗(yàn)任務(wù)
我們來實(shí)現(xiàn)廣告燈利用取表的方法,使端口P1做單一燈的變化:左移2次,右移2次,閃爍2次(延時(shí)的時(shí)間0.2秒)。
2. 電路原理圖
圖4.5.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.7用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L8端口上,要求:P1.0對應(yīng)著L1,P1.1對應(yīng)著L2,……,P1.7對應(yīng)著L8。
4. 程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
在用表格進(jìn)行程序設(shè)計(jì)的時(shí)候,要用以下的指令來完成
(1). 利用MOV DPTR,#DATA16的指令來使數(shù)據(jù)指針寄存器指到表的開頭。
(2). 利用MOVC A,@A+DPTR的指令,根據(jù)累加器的值再加上DPTR的值,就可以使程序計(jì)數(shù)器PC指到表格內(nèi)所要取出的數(shù)據(jù)。
因此,只要把控制碼建成一個(gè)表,而利用MOVC 工,@A+DPTR做取碼的操作,就可方便地處理一些復(fù)雜的控制動(dòng)作,取表過程如下圖所示:
圖4.5.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV DPTR,#TABLE
LOOP: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,#01H,LOOP1
JMP START
LOOP1: MOV P1,A
MOV R3,#20
LCALL DELAY
INC DPTR
JMP LOOP
DELAY: MOV R4,#20
D1: MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
DJNZ R3,DELAY
RET
TABLE: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H
DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH
DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH
DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
DB 00H, 0FFH,00H, 0FFH
DB 01H
END
7. C語言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
0x00,0xff,0x00,0xff,
0x01};
unsigned char i;
void delay(void)
unsigned char m,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
if(table[i]!=0x01)
P1=table[i];
i++;
delay();
i=0;
以上是廣告燈設(shè)計(jì)的全部源代碼,轉(zhuǎn)載請保留版權(quán)http://www.torrancerestoration.com
