1. 基本概念(CMSIS): Cortex Micro-controller Software Interface Standard,微控制器軟件接口標準。
2. CMSIS標準的文件結(jié)構:
a) core_cm.c (stdint.h)
b) system_.c (core_cm, system_)
c) startup_.s
其中core_cm.c以及core_cm中為內(nèi)核設訪問層,其中定義了定義了內(nèi)核中得外設幾丁質(zhì)以及一些內(nèi)核的訪問及控制函數(shù)。
startup_.s文件是系統(tǒng)的啟動文件,其包括堆和棧的初始化配置、中斷向量表的配置以及將程序引導到main()函數(shù)等功能。
system_和system_.c文件則是由ARM公司提供模版,各芯片制造商根據(jù)自己芯片的特點來編寫的。
3. 注解startup_.s文件
此文件主要完成三項工作:堆棧以及堆的初始化、定位中斷向量表、調(diào)用Reset Handler
a) 堆棧以及堆的初始化
; Stack Configuration
; Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Stack_Size EQU 0x00000200
//指明8字節(jié)對齊(ALIGN=3)
Stack_Mem SPACE Stack_Size
__initial_sp // 此標號有一層隱含的意思那就是在M3中堆棧是滿遞減堆棧,
//因為它指定了堆棧指針位于堆棧的高地址(在//Stack_Mem之后)
; Heap Configuration
; Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Heap_Size EQU 0x00000000
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
以上堆和棧的具體地址可以在工程編譯后產(chǎn)生的*.map文件中看到。
b) 定位中斷向量表
PRESERVE8 //PRESERVE8指定了以下的代碼位8字節(jié)對齊
THUMB //THUMB指定了接下來的代碼為THUMB指令集
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
//導出向量表標號,EXPORT作用類似于C語言中的extern
__Vectors
c) 調(diào)用Reset Handler
; Reset Handler
Reset_Handler
PROC
注釋:引導程序進入__main(此__main是C_Library中的函數(shù),非main())
d) 堆棧以及堆的初始化行為
; User Initial Stack & Heap
__user_initial_stackheap
e) ARM m3 C是怎么調(diào)用startup.s文件的?
startup.s大部分內(nèi)容不是被C調(diào)用的,而是在C程序之前運行的。m3上電之后會先從0地址處讀取MSP,然后從0x4地址處讀取復位向量,接著跳轉(zhuǎn)到復位異常服務程序Reset_Handler(這些是m3內(nèi)核自動做的,不需要編程)。如果你用MDK的話,在工程設置Debug下的run to main()上的勾去掉,然后進入調(diào)試,你會發(fā)現(xiàn)你運行的第一句就是Reset_Handler的第一句。
Reset_Handler就是在startup.s中定義的,它一般會對系統(tǒng)初始化,然后進入main函數(shù)。
向量表也是在startup.s中定義的,至于為什么程序編譯之后向量表一定在0地址處,是因為向量表的前面會有類似AREA RESET, CODE, READONLY的聲明。在MDK生成的分散加載文件中,RESET被設置在flash的0地址處,這樣就規(guī)定了向量表的地址。
