基于單片機(jī)、DS1302、DS1602的電子時(shí)鐘,可以設(shè)置時(shí)間日期
作者:佚名   來(lái)源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月17日   【字體:
 這是DS1602+DS1302完整程序,其中P1口接獨(dú)立鍵盤。
DS1602部分:
# include "SYSTEM.H"
//#ifndef __LCD1602_8_H__
//#define __LCD1602_8_H__
//LCD接口定義
sfr   io = 0x80;    //P0-0x80,P1-0x90,P2-0xA0,P3-0xB0;
sbit  rs = P2^6;    //LCD數(shù)據(jù)/命令選擇端(H/L)
sbit  rw = P2^5;    //LCD讀/寫選擇端(H/L)
sbit  ep = P2^7;    //LCD使能控制
sbit     bz = io^7;    //LCD忙標(biāo)志位
//函數(shù)聲明
void lcd_busy(void);     //測(cè)試LCD忙碌狀態(tài)程序
void lcd_wcmd(unsigned char cmd);  //寫入指令到LCD程序
void lcd_wdat(unsigned char dat);  //寫入數(shù)據(jù)到LCD程序
void lcd_pos (unsigned char x, bit y); //LCD數(shù)據(jù)指針位置程序
void lcd_sef_chr();
//void printc(unsigned char CHAR);  //顯示字符
void lcd_init(void);     //LCD初始化設(shè)定程序
void lcd_busy(void)
 do{
  ep = 0;
  rs = 0;  //指令
  rw = 1;  //讀出
  io = 0xff;
  ep = 1;
  _nop_(); //高電平讀出 1us
 }while(bz);  //bz=1表示忙,bz=0表示空閑
 ep = 0;
//寫入指令到LCD
 lcd_busy(); //檢測(cè)忙
 rs = 0;  //指令
 rw = 0;  //寫入
 ep = 1;
 io = cmd; //指令
 ep = 0;  //下降沿有效
//寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
void lcd_wdat(unsigned char Data)
 rs = 1;   //數(shù)據(jù)
 rw = 0;   //寫入
 ep = 1;
 io = Data;  //數(shù)據(jù)
 ep = 0;   //下降沿有效
void lcd_pos(unsigned char x, bit y)
 if(y)lcd_wcmd(x|0xc0); //y=1,第二行顯示;y=0,第一行顯示  0<=x<16
 else lcd_wcmd(x|0x80); //數(shù)據(jù)指針=80+地址碼(00H~27H,40H~67H)
//顯示字符
 lcd_wdat(CHAR);
//顯示字符串
void prints(unsigned char //string)
 //unsigned char i;
 //do{lcd_wdat(string[i]);i++;}while(string[i]!='\0');//生成代碼比f(wàn)or循環(huán)大
 for(i=0;string[i]!='\0';i++)lcd_wdat(string[i]);  //有時(shí)用for循環(huán)也好哈//
 while(//string) {lcd_wdat(//string);string++;}
//LCD初始化設(shè)定
void lcd_init()
 lcd_wcmd(0x38);  //設(shè)置LCD為16X2顯示,5X7點(diǎn)陣,八位數(shù)據(jù)接口
 lcd_wcmd(0x06);  //LCD顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置(光標(biāo)地址指針加1,整屏顯示不移動(dòng))
 lcd_wcmd(0x0c);  //LCD開顯示及光標(biāo)設(shè)置(光標(biāo)不閃爍,不顯示"_")
 lcd_wcmd(0x01);  //清除LCD的顯示內(nèi)容
DS1302部分:
//#ifndef __DS1302_A_H__
//#define __DS1302_A_H__
//引腳及位的定義
sbit DS1302_CLK = P3^6;   //時(shí)鐘引腳
sbit DS1302_IO  = P3^4;   //數(shù)據(jù)引腳
sbit DS1302_RST = P3^5;   //復(fù)位引腳
sbit ACC0 = ACC^0;
sbit ACC7 = ACC^7;
//函數(shù)聲明
void DS1302_InputByte(unchar Data);           //寫入一個(gè)字節(jié)(內(nèi)部函數(shù))
unchar DS1302_OutputByte(void);               //讀取一個(gè)字節(jié)(內(nèi)部函數(shù))
void Write1302(unchar Address, unchar Data);  //在指定地址寫入指定的數(shù)據(jù)
unchar Read1302(unchar Address);              //讀取DS1302指定地址中的數(shù)據(jù)
void DS1302_SetProtect(bit Flag);             //DS1302是否寫入保護(hù)
void DS1302_SetTime(unchar Address, unchar Value);//設(shè)置時(shí)間函數(shù)
void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time);        //讀出時(shí)間
void DateToStr(SYSTEMTIME *Time);             //日期轉(zhuǎn)化成字符
void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time);             //時(shí)間轉(zhuǎn)化成字符
void DS1302_Initial (void);                   //DS1302初始化
 unchar i;
 ACC = Data;
 for(i=8; i>0; i--)
  DS1302_CLK = 0;
  DS1302_IO = ACC0; //由低位到高位
  DS1302_CLK = 1;  //上升沿寫入數(shù)據(jù)
  ACC >>= 1;
 unchar i;
 for(i=8; i>0; i--)
  DS1302_CLK = 0;      //下降沿讀出DS1302的數(shù)據(jù)
  ACC >>= 1;    //讀出由低到高位,只能移7次有效位!!!
  ACC7 = DS1302_IO;  //第一個(gè)數(shù)據(jù)
  DS1302_CLK = 1;
 return (ACC);
 DS1302_RST = 0;
 DS1302_CLK = 0;
 DS1302_RST = 1;
 DS1302_InputByte(Address);
 DS1302_InputByte(Data);
 DS1302_CLK = 1;
 DS1302_RST = 0;
//讀取1302指定地址中的數(shù)據(jù)
 unchar Data;
 DS1302_RST = 0;
 DS1302_CLK = 0;
 DS1302_RST = 1;       //RST拉高,啟動(dòng)數(shù)據(jù)傳送
 DS1302_InputByte(Address|0x01);//讀取指定地址數(shù)據(jù)指令
 Data = DS1302_OutputByte();
 DS1302_CLK = 1;
 DS1302_RST = 0;
 return (Data);
//是否寫入保護(hù)
 if(Flag)
  Write1302(0x8E,0x80);  //0x8e控制字節(jié)地址,bit7=WP WP=1 禁止數(shù)據(jù)寫入DS1302
  Write1302(0x8E,0x00);  //WP=0 允許數(shù)據(jù)寫入DS1302
 DS1302_SetProtect(0);
 Write1302(Address,((Value/10)<<4|(Value)));
 DS1302_SetProtect(1);
//讀出時(shí)間
 unchar ReadValue;
 ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
 Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0f);
 ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
 Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0f);
 ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);
 Time->Hour   = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0f);
 ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);
 Time->Day    = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0f);
 ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
 Time->Week   = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0f);
 ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
 Time->Month  = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0f);
 ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
 Time->Year   = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0f);
//日期轉(zhuǎn)化成字符
 Time->DateString[0] = Time->Year/10 + '0';
 Time->DateString[1] = Time->Year + '0';
 Time->DateString[2] = '-';
 Time->DateString[3] = Time->Month/10 + '0';
 Time->DateString[4] = Time->Month + '0';
 Time->DateString[5] = '-';
 Time->DateString[6] = Time->Day/10 + '0';
 Time->DateString[7] = Time->Day + '0';
 Time->DateString[8] = '\0';
 Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';
 Time->TimeString[1] = Time->Hour + '0';
 Time->TimeString[2] = ':';
 Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0';
 Time->TimeString[4] = Time->Minute + '0';
 Time->TimeString[5] = ':';
 Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0';
 Time->TimeString[7] = Time->Second + '0';
 Time->TimeString[8] = '\0';
//初始化DS1302
 unchar Second=Read1302(DS1302_SECOND);
 if(Second&0x80)//bit7=CH CH=0 振蕩器允許工作,CH=1振蕩器停止工作
 DS1302_SetTime(DS1302_SECOND,0);
函數(shù)聲明SYSTEM.H:
//包含頭文件
#include<REG52.H>
#include <intrins.h>
//#include"LCD1602_8.H"
//#include"DS1302_A.H"
//P0 Bit Registers
sbit P0_0 = 0x80;
sbit P0_1 = 0x81;
sbit P0_2 = 0x82;
sbit P0_3 = 0x83;
sbit P0_4 = 0x84;
sbit P0_5 = 0x85;
sbit P0_6 = 0x86;
sbit P0_7 = 0x87;
//P1 Bit Registers
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
sbit P1_3 = 0x93;
sbit P1_4 = 0x94;
sbit P1_5 = 0x95;
sbit P1_6 = 0x96;
sbit P1_7 = 0x97;
//P2 Bit Registers
sbit P2_0 = 0xA0;
sbit P2_1 = 0xA1;
sbit P2_2 = 0xA2;
sbit P2_3 = 0xA3;
sbit P2_4 = 0xA4;
sbit P2_5 = 0xA5;
sbit P2_6 = 0xA6;
sbit P2_7 = 0xA7;
//P3 Bit Registers (Mnemonics & Ports)
sbit P3_0 = 0xB0;
sbit P3_1 = 0xB1;
sbit P3_2 = 0xB2;
sbit P3_3 = 0xB3;
sbit P3_4 = 0xB4;
sbit P3_5 = 0xB5;
sbit P3_6 = 0xB6;
sbit P3_7 = 0xB7;
//宏定義便于理解
#define unchar unsigned char
#define unint  unsigned int
#define DS1302_SECOND      0x80
#define DS1302_MINUTE      0x82
#define DS1302_HOUR        0x84
#define DS1302_WEEK        0x8A
#define DS1302_DAY         0x86
#define DS1302_MONTH       0x88
#define DS1302_YEAR        0x8C
#define DS1302_RAM(X)      (0xC0+(X)*2)
//用于計(jì)算RAM地址的宏運(yùn)算
//定義時(shí)間類型
typedef struct _SYSTEMTIME_
 unchar Second;
 unchar Minute;
 unchar Hour;
 unchar Week;
 unchar Day;
 unchar Month;
 unchar Year;
 unchar DateString[9];
 unchar TimeString[9];
}SYSTEMTIME;
//LCD1602外部引用函數(shù)
extern void lcd_init(void);  //LCD初始化設(shè)定程序
extern void prints(unsigned char *string); //顯示字符串
extern void lcd_pos (unsigned char x, bit y); //LCD數(shù)據(jù)指針位置程序
extern void lcd_sef_chr() ;
extern void lcd_wcmd(unsigned char cmd);//寫入指令到LCD程序
//*DS1302外部引用函數(shù)
extern void DS1302_SetTime(unchar Address, unchar Value);  //設(shè)置時(shí)間函數(shù)
extern void DS1302_Initial (void);                         //DS1302初始化
extern void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time);              //讀出時(shí)間
extern void DateToStr(SYSTEMTIME *Time);                   //日期轉(zhuǎn)化成字符
extern void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time);                   //時(shí)間轉(zhuǎn)化成字符
MAIN函數(shù)部分:
#include "SYSTEM.H"
SYSTEMTIME CurrentTime;
unsigned char k = 0; //鍵值
unsigned char K1,K2,K3,M1,M2,M3,K1J,K2J,K3J,K4J; //鍵值
unsigned char Set; //調(diào)整值
char Set_Mode = 0;
void Keysan(void);
void delay200ms(void);
//主函數(shù)
void main(void)
 lcd_init();
 //lcd_sef_chr(); //寫入自定義字符號(hào)
 DS1302_Initial();
  lcd_pos(0,0);
  prints("Date:");
  lcd_pos(0,1);
     prints("Time:");
 k = 6;  //不改變時(shí)間
   Keysan();
     DS1302_GetTime(&CurrentTime);
  DateToStr(&CurrentTime);
  TimeToStr(&CurrentTime);
  lcd_pos(6,0);
  prints(CurrentTime.DateString);
  lcd_pos(6,1);
  prints(CurrentTime.TimeString);
  //lcd_pos(7,0);
     //lcd_wcmd(0x0E);
  delay200ms();
//鍵盤掃描
void Keysan(void)
    if(~P1_2&K1J)   { k++;  }
   K1J=~(~P1_2);
    if(~P1_3&K2J)    { Set++; }
    K2J=~(~P1_3);
 if(~P1_4&K3J)    { Set--; }
   K3J=~(~P1_4);
    if(k == 7) {k = 0; }
 switch(k)
   case 0: DS1302_SetTime(DS1302_SECOND, Set&0x3f); break;
   case 1: DS1302_SetTime(DS1302_MINUTE, Set&0x3f); break;
   case 2: DS1302_SetTime(DS1302_HOUR  , Set&0x1f); break;
   case 3: DS1302_SetTime(DS1302_DAY   , Set&0x0f); break;
   case 4: DS1302_SetTime(DS1302_MONTH , Set&0x0f); break;
   case 5: DS1302_SetTime(DS1302_YEAR  , Set&0x7f); break;
   default: break;
//延時(shí)200000+0us 函數(shù)定義
   unsigned char i,j,k;
   for(i=201;i>0;i--)
   for(j=32;j>0;j--)
   for(k=14;k>0;k--);
