基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片DS1302驅(qū)動(dòng)程序
作者:佚名   來源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月17日   【字體:
本程序?qū)崿F(xiàn)了時(shí)間與日歷的輪換顯示。
由于是2011年1月5日調(diào)試的,初始時(shí)間設(shè)置為11:59:58,日歷11-01-05
//  標(biāo)題:  試驗(yàn)數(shù)碼管顯示時(shí)鐘
// 通過本例程了解 DS1302時(shí)鐘芯片的基本原理和使用 ,理解并掌握DS1302時(shí)鐘芯片
// 驅(qū)動(dòng)程序的編寫以及實(shí)現(xiàn)數(shù)字字符在數(shù)碼管中的顯示。
// 請(qǐng)學(xué)員認(rèn)真消化本例程,懂DS1302在C語言中的操作
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include <intrins.h>
sbit SCK=P3^6; //時(shí)鐘
sbit SDA=P3^4; //數(shù)據(jù)
sbit RST = P3^5;// DS1302復(fù)位
sbit LS138A=P2^2;    //74LS138與單片機(jī)接口
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
bit ReadRTC_Flag;//定義讀DS1302標(biāo)志
unsigned char l_tmpdate[7]={88,89,17,5,1,3,17};//秒分時(shí)日月周年11-01-05 Wed 11:59:58
//unsigned char l_tmpdate[7]={88,89,9,5,1,3,17};//秒分時(shí)日月周年11-01-05 Wed 9:59:58
unsigned char l_tmpdisplay[8]; //顯示中間變量
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
//秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫寄存器
code unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
//共陰數(shù)碼管 0-9  '-' '熄滅‘表
// 函數(shù)聲明  //
void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp);
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat );
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address );
void Read_RTC(void);//read RTC
void Set_RTC(void); //set RTC
void InitTIMER0(void);//inital timer0
//                   主函數(shù)                                       //
delay(char m)
 int i,j,k;
 for(i=m;i>0;i--)
 for(j=255;j>0;j--)
 for(k=255;k>0;k--);
void main(void)
 int i,j;
    InitTIMER0();          //初始化定時(shí)器0
  Set_RTC();
 //寫入時(shí)鐘值,如果使用備用電池時(shí)候,不需要沒每次上電寫入,此程序應(yīng)該屏蔽
   if(ReadRTC_Flag)
     ReadRTC_Flag=0;
   //時(shí)分秒年月日寄存器存儲(chǔ)的是二進(jìn)制BCD碼,處理方法如下,
 //數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,因我們采用數(shù)碼管0~9的顯示,將數(shù)據(jù)分開
    //讀時(shí)間
  for(i=0;i<2000;i++)
  { l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[2]/16;
   l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[2]&0x0f;
   l_tmpdisplay[2]=10;          //加入"-"
   l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[1]/16;
   l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[1]&0x0f;
   l_tmpdisplay[5]=10;
   l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[0]/16;
   l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[0]&0x0f;
    Read_RTC();
  for(j=0;j<1000;j++)  //讀日期
   l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[6]/16;
   l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[6]&0x0f;
   l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[4]/16;
   l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[4]&0x0f;
   l_tmpdisplay[5]=10;
   l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[3]/16;
   l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[3]&0x0f;
   Read_RTC();
//                   定時(shí)器0初始化                                //
 TMOD|=0x01;//定時(shí)器設(shè)置 16位
 TH0=0xef;//初始化值
 TL0=0xf0;
 ET0=1;
 TR0=1;
 EA=1;
//                   寫一個(gè)字節(jié)                                   //
void Write_Ds1302_Byte(unsigned  char temp)
 unsigned char i;
 for (i=0;i<8;i++)      //循環(huán)8次 寫入數(shù)據(jù)
   SCK=0;
     SDA=temp&0x01;     //每次傳輸?shù)妥止?jié)
     temp>>=1;    //右移一位
     SCK=1;
//  寫入DS1302  //
  RST=0;
 _nop_();
  SCK=0;
 _nop_();
  RST=1;
    _nop_();                    //啟動(dòng)
  Write_Ds1302_Byte(address); //發(fā)送地址
  Write_Ds1302_Byte(dat);  //發(fā)送數(shù)據(jù)
  RST=0;                //恢復(fù)
// 讀出DS1302數(shù)據(jù) //
  unsigned char i,temp=0x00;
  RST=0;
 _nop_();
  SCK=0;
 _nop_();
  RST=1;
 _nop_();
  for (i=0;i<8;i++) //循環(huán)8次 讀取數(shù)據(jù)
   if(SDA)
   temp|=0x80; //每次傳輸?shù)妥止?jié)
  SCK=0;
  temp>>=1; //右移一位
  _nop_();
   SCK=1;
  RST=0;
 return (temp);  //返回
//   讀時(shí)鐘數(shù)據(jù)   //
void Read_RTC(void)  //讀取 日歷
 unsigned char i,*p;
 p=read_rtc_address; //地址傳遞
 for(i=0;i<7;i++) //分7次讀取秒分時(shí)日月周年
  l_tmpdate[i]=Read_Ds1302(*p);
  p++;
//   設(shè)定時(shí)鐘數(shù)據(jù)   //
void Set_RTC(void) //設(shè)定 日歷
 unsigned char i,*p,tmp;
  Write_Ds1302(0x8E,0X00); //關(guān)閉寫保護(hù)
  p=write_rtc_address; //傳地址
  for(i=0;i<7;i++) //7次寫入秒分時(shí)日月周年
    Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[i]);
    p++;
  Write_Ds1302(0x8E,0x80); //打開寫保護(hù)
// 定時(shí)器中斷函數(shù)//
void tim(void) interrupt 1 using 1
 //中斷,用于數(shù)碼管掃描
    static unsigned char i,num;
    TH0=0xf5;
    TL0=0xe0;
  P0=table[l_tmpdisplay[i]];
 //查表法得到要顯示數(shù)字的數(shù)碼段
    switch(i)
   case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
         case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
         case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
         case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
   case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
   case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
   case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
   case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
 i++;
 if(i==8)
    i=0;
    num++;
    if(10==num)       //隔段時(shí)間讀取1302的數(shù)據(jù)。時(shí)間間隔可以調(diào)整
   ReadRTC_Flag=1; //使用標(biāo)志位判斷
   num=0;
