自學(xué)單片機(jī)編程之中斷與時(shí)鐘程序
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月18日   【字體:
對(duì)于我以前學(xué)習(xí)過(guò)的東西以周記的形式進(jìn)行總結(jié)整理!
                              不喜勿噴!有好的建議或資料請(qǐng)@我!
在懂了數(shù)碼管的工作原理和控制原理之后,我們現(xiàn)在可以正式編寫(xiě)時(shí)鐘程序了,所謂時(shí)鐘就是幾點(diǎn)幾分幾秒用八位數(shù)碼管顯示出來(lái),只是它會(huì)跳動(dòng)顯示的數(shù)值隨時(shí)間變化而變化。一開(kāi)始我使用的延遲寫(xiě)的時(shí)鐘,每過(guò)1s數(shù)碼管的秒加一,通過(guò)寫(xiě)的程序運(yùn)算之后分加一,再后時(shí)加一。
我現(xiàn)在用的是中斷寫(xiě)的時(shí)鐘,不用延遲  ,將主程序?qū)懞煤,?xiě)出中斷程序,等待中斷響應(yīng),將時(shí)鐘用到的運(yùn)算寫(xiě)在中斷里,每中斷一次,時(shí)鐘運(yùn)算一次。
中斷概念:
對(duì)于單片機(jī)來(lái)說(shuō),中斷是指CPU在處理某一事件A,發(fā)生了另一事件B,請(qǐng)求CPU迅速去處理(中斷發(fā)生);CPU暫時(shí)停止當(dāng)前的工作(中斷響應(yīng)),轉(zhuǎn)去處理事件B(中斷服務(wù));待CPU將事件B處理完畢后,再回到原來(lái)的事件A被中斷地方繼續(xù)處理事件A(中斷返回),這一過(guò)程成為中斷。
現(xiàn)在就來(lái)看程序://加語(yǔ)句  是解釋語(yǔ)句   不是程序  運(yùn)行時(shí)直接略去!
#include<reg51.h>    //51系列單片機(jī)頭文件
#define uchar  unsigned char   //宏定義
#define ab   P0
//--定義全局變量--//
uchar        int_time;
uchar    a,b,c;
sbit  duanA=P2^2;
sbit  duanB=P2^3;
sbit  duanC=P2^4;
unsigned  char  code  table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  //0、1、2、3、45、6、7、8、9、A、b、Cd、E、F的顯示碼
uchar DisplayData[8];             //用來(lái)存放要顯示的8位數(shù)的值
void Digdisplay();                 //--聲明全局變量--//
/****************************中斷子程序*******************************/
void  clock(uchar  a,b,c)
     DisplayData[0]=table[c/10];
          DisplayData[1]=table[c%10];
          DisplayData[2]=0x40;
          DisplayData[3]=table[b/10];
          DisplayData[4]=table[b%10];
     DisplayData[5]=0x40;
     DisplayData[6]=table[a/10];
          DisplayData[7]=table[a%10];
          Digdisplay();
}        對(duì)于上面的綠底的時(shí)鐘程序包括一些有點(diǎn)基礎(chǔ)看的不是很懂,因?yàn)槲业拈_(kāi)發(fā)板上有138譯碼器。上面的程序用譯碼器的原理控制的8個(gè)數(shù)碼管而不是P2這個(gè)I/O端口,它完全可以替換成用P2端口控制的?蓞⒄瘴业闹苡浂䜩(lái)寫(xiě)。上面就用到了簡(jiǎn)單運(yùn)算來(lái)改變參數(shù)如C/10,C=10則等于1,/是運(yùn)算符號(hào)除法取商,%是除法取余;
/*****************************中斷主程序*****************************/
void  main()
          TMOD=0x01;                                 //設(shè)定使用定時(shí)器0方式
    TH0=(65536-46083)/256;                                                        //裝初值
         TL0=(65536-46083)%256;                                                       //...
         EA=1;        //打開(kāi)全局中斷控制
         ET0=1;        //打開(kāi)定時(shí)器0中斷
         TR0=1;        //啟動(dòng)定時(shí)器0
         int_time=0;        //中斷計(jì)數(shù)變量初始值
         a=0;        //秒計(jì)數(shù)變量初始值
         b=59;        //分計(jì)數(shù)變量初始值
         c=23;        //時(shí)計(jì)數(shù)變量初始值
         while(1)                                //程序在這里不停的對(duì)數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描同時(shí)等待中斷發(fā)生
     clock(a,b,c);        //調(diào)用中斷日期子程序
}上面程序中紅色的程序用到的定時(shí)器只是其中一種,定時(shí)器的使用方式也是。具體的中斷比這復(fù)雜許多,詳情請(qǐng)參照相關(guān)書(shū)籍!
下面用紅底寫(xiě)的程序就是138譯碼器的位選程序switch是選擇語(yǔ)句,case是選擇執(zhí)行語(yǔ)句
void Digdisplay()
    uchar i,j;
         for(i=0;i<8;i++)
             switch(i)                      //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                   case 0:
                   duanA=0;duanB=0;duanC=0;break; //顯示第0
                   case 1:
                   duanA=1;duanB=0;duanC=0;break; //顯示第1
                   case(2):
                   duanA=0;duanB=1;duanC=0;break; //顯示第2
                   case(3):
                   duanA=1;duanB=1;duanC=0;break; //顯示第3
                   case(4):
                   duanA=0;duanB=0;duanC=1;break; //顯示第4
                   case(5):
                   duanA=1;duanB=0;duanC=1;break; //顯示第5
                   case(6):
                   duanA=0;duanB=1;duanC=1;break; //顯示第6
                   case(7):
                   duanA=1;duanB=1;duanC=1;break; //顯示第7
              ab=DisplayData[ i];            //發(fā)送段碼
                            j=50;                                                        //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
                   while(j--);
                   ab=0x00;            //消隱
/*************************定時(shí)器T0的中斷服務(wù)子程序*********************/
void T0_time() interrupt 1
{    // uchar a,b,c;
     TH0=(65536-50000)/256;         //重裝初值
          TL0=(65536-50000)%256;         //重裝初值
          int_time++;
         if(int_time==20)                                   //如果到了20次,說(shuō)明1s時(shí)間到
                   int_time=0;
                   a++;
                    if(a==60)
             b++;
                   a=0;
          if(b==60)
                   c++;
                   b=0;
          if(c==24)
                   c=0;
顯示效果圖如下:
燒錄程序,開(kāi)始顯示初始值,定時(shí)器中斷程序,在設(shè)定的1S后發(fā)出中斷請(qǐng)求(如何設(shè)定中斷發(fā)生時(shí)間具體請(qǐng)參照相關(guān)書(shū)籍),進(jìn)入中斷服務(wù)子程序中,秒加1,顯示改變。回到被中斷地方繼續(xù)工作,顯示的是中斷后的數(shù)據(jù),每隔1S中斷一次  ,數(shù)據(jù)更新一次,數(shù)值到了一定程度,就會(huì)遇到if 語(yǔ)句如
if(a==60)
             b++;
                   a=0;
          if(b==60)
                   c++;
                   b=0;
          if(c==24)
                   c=0;
分加一,秒清零;時(shí)加一,分清零;就形成了時(shí)鐘。
