在網(wǎng)上查了很長(zhǎng)時(shí)間關(guān)于頭文件的資料,但是發(fā)現(xiàn)很難找到適合我的。學(xué)單片機(jī)的朋友知道,很多程序經(jīng)常要調(diào)用相同的函數(shù),如果每寫一個(gè)程序都把這些函數(shù)重新寫一遍或者復(fù)制過(guò)來(lái),那是很浪費(fèi)時(shí)間的,現(xiàn)在我通過(guò)學(xué)習(xí)總結(jié)以及別人的經(jīng)驗(yàn),跟大家分享,歡迎大家轉(zhuǎn)載學(xué)習(xí)。
寫程序最好是結(jié)構(gòu)化編程,因?yàn)檫@樣的程序看起來(lái)就不那么長(zhǎng)了,一目了然,可以很快就知道這個(gè)程序?qū)崿F(xiàn)什么功能,而且排錯(cuò)也非常簡(jiǎn)單。把常用的函數(shù)聲明、自定義類型、外部變量的聲明等寫進(jìn)頭文件,與之配對(duì)的擴(kuò)展名為.c的文件就寫常用的函數(shù),main.c最好就寫一個(gè)主函數(shù)。之前學(xué)的51單片機(jī),現(xiàn)在玩430單片機(jī),就以430單片機(jī)為例,其他編程軟件道理與這個(gè)相同。在IAR下新建工程,包含了main.c、mydefine.c和mydefine.h(mydefine.c和mydefine.h是一對(duì))三個(gè)文件(注:可包含多個(gè)配對(duì)的頭文件和C文件)。先把程序貼出來(lái),再詳解其中緣由。
main.c內(nèi)容:
#include "mydefine.h"
void main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
SegInitial(); //數(shù)碼管控制引腳初始化
long m = 0;
disp(m); //顯示m的值
delay(10);
m++;
if(m == 1000000)
m = 0;
mydefine.h的內(nèi)容
#ifndef _MYDEFINE_H
#define _MYDEFINE_H
#include "msp430x14x.h"
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
void write_595(uchar dat);
void SegInitial(void);
void disp(long num);
void delays(uint x);
void delay(uint x);
#endif
mydefine.c的內(nèi)容
流水燈74hc595各引腳定義
#define CLK0 P2OUT &= ~BIT4
#define CLK1 P2OUT |= BIT4
#define STB0 P2OUT &= ~BIT2
#define STB1 P2OUT |= BIT2
#define DS0 P2OUT &= ~BIT5
#define DS1 P2OUT |= BIT5
#define LEDOFF P5OUT = 0x00
uchar dis_num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //數(shù)碼管0~F共陽(yáng)編碼
uchar bitnum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20}; //數(shù)碼管位選
uchar dispbuf[6]; //數(shù)碼管顯示緩沖區(qū)
//以下是延時(shí)函數(shù)
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=10000;b>0;b--);
//控制流水燈,使用P2.2(STB),P2.4(CLK),P2.5(DS)
uint n;
for(n = 0;n<8;n++)
if((dat&0x80) == 0x80)
DS1;
DS0;
dat <<= 1;
CLK0;
CLK1;
STB1;
STB0;
數(shù)碼管顯示初始化函數(shù)
P5DIR = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;
P5OUT = 0X00;
P4OUT = 0X00;
數(shù)碼管防重影延時(shí)函數(shù)
void delays(uint x)
for(;x>0;x--);
數(shù)碼管顯示函數(shù)
位選 P5.0~P5.5
段選 P4
void disp(long num)
uint i;
dispbuf[0] = num%10;
dispbuf[1] = num/10%10;
dispbuf[2] = num/100%10;
dispbuf[3] = num/1000%10;
dispbuf[4] = num/10000%10;
dispbuf[5] = num/100000%10;
for(i=0;i<6;i++)
P4OUT = dis_num[dispbuf[i]];
P5OUT = bitnum[i];
delays(400);
P5OUT=0X00;
首先看main.c里面就寫了一個(gè)主函數(shù),它告訴讀者該程序的主要功能。mydefine.h里面包含了一些函數(shù)的聲明,如果使用到外部變量(或函數(shù)),則需要在該變量(或函數(shù))前寫extern加以說(shuō)明其為外部變量(或函數(shù))。寫頭文件一定要注意:
#ifndef XXXX
#define XXXX
#endif
其中XXXX習(xí)慣大寫,名稱不要與關(guān)鍵字相同,習(xí)慣寫法請(qǐng)參照上面的程序,#ifndef XXXX #define XXXX ..... #endif的作用是有些頭文件已經(jīng)在其他文件里包含過(guò)了,但是你在這個(gè)文件也包含了,如果沒(méi)有上面那一句,則編譯器會(huì)報(bào)錯(cuò):重復(fù)定義!mydefine.c中用到了mydefine.h中的定義,則需要把mydefine包含進(jìn)來(lái),包含mydefine.h的意思是mydefine.h替換為mydefine.h的內(nèi)容,即mydefine.c的完整內(nèi)容為:
void delay(uint x);
流水燈74hc595各引腳定義
流水燈74hc595各引腳定義
uchar dispbuf[6];
//以下是延時(shí)函數(shù)
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
uint n;
for(n = 0;n<8;n++)
DS1;
DS0;
dat <<= 1;
CLK0;
CLK1;
STB1;
STB0;
P5DIR = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;
P5OUT = 0X00;
P4OUT = 0X00;
數(shù)碼管延時(shí)函數(shù)
void delays(uint x)
for(;x>0;x--);
數(shù)碼管顯示函數(shù)
位選 P5.0~P5.5
段選 P4
void disp(long num)
uint i;
for(i=0;i<6;i++)
P5OUT = bitnum[i];
delays(400);
P5OUT=0X00;
下面講一下mydefine.c的功能,一些常用函數(shù)都寫在里面,一般情況下我們寫好頭文件后不必對(duì)函數(shù)的原型進(jìn)行深究,只需知道函數(shù)的功能即可,即頭文件里的函數(shù)聲明,多個(gè)C文件編譯鏈接的時(shí)候,相當(dāng)于主函數(shù)放在前面,其他函數(shù)放在后面,調(diào)用函數(shù)的時(shí)候就必須先對(duì)這些函數(shù)進(jìn)行聲明,否則編譯器不知道你的函數(shù)原型是什么,而這些頭文件就起到了函數(shù)聲明的作用,所謂頭文件就可以理解為在main函數(shù)前面事先要處理的程序(即聲明和定義)。
下面把這個(gè)結(jié)構(gòu)化編程的等效程序貼出來(lái),以方便大家理解:
void delay(uint x);
void main( void )
SegInitial();
long m = 0;
disp(m);
delay(10);
m++;
if(m == 1000000)
m = 0;
流水燈74hc595各引腳定義
流水燈74hc595各引腳定義
uchar dispbuf[6];
//以下是延時(shí)函數(shù)
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
uint n;
for(n = 0;n<8;n++)
DS1;
DS0;
dat <<= 1;
CLK0;
CLK1;
STB1;
STB0;
P5DIR = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;
P5OUT = 0X00;
P4OUT = 0X00;
void delays(uint x)
for(;x>0;x--);
數(shù)碼管顯示函數(shù)
位選 P5.0~P5.5
段選 P4
void disp(long num)
uint i;
for(i=0;i<6;i++)
P5OUT = bitnum[i];
delays(400);
P5OUT=0X00;
希望這些總結(jié)能對(duì)大家有所幫助,又不能理解的地方,可以互相交流一下。
