//該程序運(yùn)行在pic單片機(jī)p18f458上實(shí)現(xiàn)發(fā)送緩沖器0向接收緩沖器0發(fā)送數(shù)據(jù)的自測(cè)試模式,其中接收采用中斷方式
//發(fā)送采用查詢方式
#include "p18f458.h"
int CAN_FLAG; //定義標(biāo)志寄存器
//**************初始化子程序***************
// http://www.torrancerestoration.com單片機(jī)網(wǎng)提供有問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系我們
void initcan()
TRISB=(TRISB|0X08)&0XFB; //設(shè)置CANRX/RB3為輸入,CANTX/RB2為輸出
//設(shè)置CAN的波特率為125K,在Fosc=4M時(shí),Tbit=8us,假設(shè)BRP=01h
//則TQ=[2*(1+BRP)]/Fosc=2*(1+1)/4=1us。
//NOMINAL BIT RATE=8TQ,SJW=1,Sync_Seg=1TQ,Prog _Seg=1TQ,Phase_Seg1=3TQ,Phase_Seg2=3TQ
CANCON=0X80; //請(qǐng)求進(jìn)入CAN配置模式REQOP=100
while(CANSTAT&0X80==0){;} //等待進(jìn)入CAN配置模式OPMODE=100
BRGCON1=0X01; //設(shè)置SJW和BRP,SJW=1TQ,BRP=01H
BRGCON2=0X90; //設(shè)置Phase_Seg1=3TQ和Prog _Seg=1TQ
BRGCON3=0X42; //設(shè)置Phase_Seg2=3TQ
//設(shè)置發(fā)送郵箱0標(biāo)識(shí)符號(hào)和發(fā)送的數(shù)據(jù)
TXB0CON=0X03; //發(fā)送優(yōu)先級(jí)為最高優(yōu)先級(jí),TXPRI=11
TXB0SIDH=0XFF; //設(shè)置發(fā)送緩沖器0的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符,本程序采用標(biāo)準(zhǔn)識(shí)符
TXB0SIDL=0XE0;
TXB0DLC=0X08; //設(shè)置數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為8個(gè)字節(jié)
TXB0D0=0X00; //寫(xiě)發(fā)送緩沖器數(shù)據(jù)區(qū)的數(shù)據(jù)
TXB0D1=0X01;
TXB0D2=0X02;
TXB0D3=0X03;
TXB0D4=0X04;
TXB0D5=0X05;
TXB0D6=0X06;
TXB0D7=0X07;
//設(shè)置接收郵箱0的標(biāo)識(shí)符和初始化數(shù)據(jù)
RXB0SIDH=0XFF; //設(shè)置接收緩沖器0的標(biāo)識(shí)符
RXB0SIDL=0XE0;
RXB0CON=0X20; //僅僅接收標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符的有效信息,F(xiàn)ILHIT0=0表示RXB0采用filter0
RXB0DLC=0X08; //設(shè)置接收緩沖器0的數(shù)據(jù)區(qū)長(zhǎng)度
RXB0D0=0X00; //初始化接收緩沖器0的數(shù)據(jù)區(qū)數(shù)據(jù)
RXB0D1=0X00;
RXB0D2=0X00;
RXB0D3=0X00;
RXB0D4=0X00;
RXB0D5=0X00;
RXB0D6=0X00;
RXB0D7=0X00;
//初始化接收濾波器0和接收屏蔽,
RXF0SIDH=0XFF;
RXF0SIDL=0XE0;
RXM0SIDH=0X00;
RXM0SIDL=0X00;
//初始化CAN模塊的I/O控制寄存器
//CIOCON=0X00;
//使CAN進(jìn)入某種工作模式模式
CANCON=0X00; //=0X40,進(jìn)入自測(cè)試模式;=0x00,正常操作模式
while(CANSTAT&0XE0!=0){;}
//while(CANSTAT&0X40==0){;}
//初始化CAN的中斷
PIR3=0X00; //清所有中斷標(biāo)志
PIE3=0X01; //使能接收緩沖器0的接收中斷
IPR3=0X01; //接收緩沖器0的接收中斷為最高優(yōu)先級(jí)
//*********接收緩沖器0接收中斷服務(wù)程序***********
#pragma interrupt can_isr
#pragma code low_ISR=0x18
void low_ISR()
_asm
goto can_isr
_endasm
#pragma code
void can_isr()
if(PIR3bits.RXB0IF==1) CAN_FLAG=1;
PIR3bits.RXB0IF=0; //清接收中斷標(biāo)志
RXB0CONbits.RXFUL=0; //打開(kāi)接收緩沖器來(lái)接收新信息
//****************主程序**can總線收發(fā)編程****************
main()
INTCON=0x00; //禁止所有中斷
initcan();
WDTCON=0; //=1,看門狗使能;=0,禁止看門狗
INTCON=0xc0; //使能中斷
TXB0CONbits.TXREQ=1; //請(qǐng)求發(fā)送,TXREQ=1
while(PIR3bits.TXB0IF!=1){;} //等待發(fā)送完成
while(CAN_FLAG==0){;} //等待接收數(shù)據(jù)
CAN_FLAG=0; //清接收到標(biāo)志
TXB0CONbits.TXREQ=0; //禁止發(fā)送
TXB0D0=RXB0D0+1; //用接收數(shù)據(jù)加1來(lái)更新發(fā)送數(shù)據(jù)
TXB0D1=RXB0D1+1;
TXB0D2=RXB0D2+1;
TXB0D3=RXB0D3+1;
TXB0D4=RXB0D4+1;
TXB0D5=RXB0D5+1;
TXB0D6=RXB0D6+1;
TXB0D7=RXB0D7+1;
