pic單片機p18f458A/D轉(zhuǎn)換程序-采用中斷方式
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2008年07月03日   【字體:
//程序?qū)崿F(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換功能,A/D采用中斷方式。該程序通過pic單片機p18f458的RA2模擬通道送入一直流電壓,
//當(dāng)送入的直流電壓大于2.5V時,與PORTD口相連的8個發(fā)光二極管閃動,當(dāng)直流電壓恢復(fù)到
//http://www.torrancerestoration.com單片機網(wǎng)提供此ad轉(zhuǎn)換程序,有問題請聯(lián)系本站。
//2.5V以下時,發(fā)光二極管停止閃動,且只有低四個發(fā)光。
#include "p18f458.h"
union  adres
 int  y1;
 unsigned  char  adre[2];
}adresult;     //定義一個共用體,用于存放A/D轉(zhuǎn)換的結(jié)果
unsigned   char i;
unsigned   int j;
void InterruptHandlerHigh(void);
//系統(tǒng)各I/O口初始化子程序
void initial()
 TRISD=0X00;   //D口為輸出
 i=0x00;
//A/D轉(zhuǎn)化初始化子程序
void adinitial()
 INTCON=0X00;  //禁止總中斷和外圍中斷
 ADCON0=0x51;  //選擇A/D通道為RA2,打開A/D轉(zhuǎn)換器
          //在工作狀態(tài),且使A/D轉(zhuǎn)換時鐘為8tosc
 ADCON1=0X80;  //轉(zhuǎn)換結(jié)果右移,及ADRESH寄存器的高6位為"0"
                    //且把RA2口設(shè)置為模擬量輸入方式
 PIR1bits.ADIF=0;  //清除A/D轉(zhuǎn)換標(biāo)志
 PIE1bits.ADIE=1;  //A/D轉(zhuǎn)換中斷允許
 INTCONbits.PEIE=1;  //外圍中斷允許
 IPR1bits.ADIP=1;  //B口變位中斷高優(yōu)先級
 RCONbits.IPEN=1;  //使能中斷優(yōu)先級
 PORTAbits.RA2=1;  //設(shè)置RA2為輸入方式
//延時子程序
void delay()
 for(j=5535;--j;) continue;
//報警子程序
void alarm()
 i=i^0xFF;     //通過異或方式每次把i的各位值取反
 PORTD=i;    //D口輸出i的值
//高優(yōu)先級中斷向量,
#pragma code InterruptVectorHigh=0x08
void InterruptVectorHigh (void)
  _asm
    goto InterruptHandlerHigh   //跳到中斷程
  _endasm
//高優(yōu)先級中斷服務(wù)程序
#pragma code
#pragma interrupt InterruptHandlerHigh
void InterruptHandlerHigh ()
 PIR1bits.ADIF=0;   //清除中斷標(biāo)志
 adresult.adre[0]=ADRESL;
 adresult.adre[1]=ADRESH;  //讀取并存儲A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果,A/D轉(zhuǎn)換的結(jié)果通過共
       //用體的形式放入了變量y1中
 if(adresult.y1>0x200)
 alarm();     //如果輸入的模擬量大于2.5V(對應(yīng)數(shù)字量
       //0X200h),則調(diào)用報警子程序
 delay();     //調(diào)用延時子程序,使電壓檢測不要過于頻繁
 else PORTD=0XF0 ;  //如果輸入的模擬量小于2.5V,則與D口相連的
       //8個發(fā)光二極管的低4個發(fā)亮,表示系統(tǒng)正常
 ADCON0bits.GO=1;   //啟動下一次A/D轉(zhuǎn)換
//主程序
main()
 adinitial();     //A/D轉(zhuǎn)換初始化
 initial();     //系統(tǒng)各I/O口初始化
 INTCONbits.GIE=1;   //總中斷允許
 ADCON0bits.GO=1;   //啟動A/D轉(zhuǎn)換
 }      //等待中斷,在中斷中循環(huán)檢測外部電壓
