STC單片機(jī)擴(kuò)展P4口的應(yīng)用
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2008年12月11日   【字體:
    STC單片機(jī)擴(kuò)展P4口的應(yīng)用對(duì)于PQFP-44和PLCC-44封裝的STC89系列單片機(jī)增加了4個(gè)I/O口P4口,P4口在特殊功能寄存器中的地址為E8H,可以進(jìn)行位尋址,用戶在使用P4口之前需要先定義地址,然后就像操作其它I/O口一樣操作P4口了。另外,P4口的P4.2和P4.3新增加了兩個(gè)外部中斷作為它們的第二功能,使用這兩個(gè)外部中斷時(shí)和使用P3.2和P3.3外部中斷方法相同,P4.2(INT2)的中斷向量入口地址為33H,中斷序號(hào)為6,P4.3(INT3)的中斷向量地址為3BH,中斷序號(hào)為7,P4口的外部中斷由另一個(gè)新增加的擴(kuò)展中斷控制寄存器來(lái)設(shè)置,請(qǐng)看下一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
知識(shí)點(diǎn):擴(kuò)展中斷控制寄存器(XICON)
STC89系列單片機(jī)擴(kuò)展中斷控制寄存器在特殊功能寄存器中的字節(jié)地址為C0H,能位尋址,該寄存器用來(lái)管理擴(kuò)展中斷開(kāi)啟、關(guān)閉、及中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)定。單片機(jī)復(fù)位時(shí)該寄存器全部被清0。其各位的定義如表1所示,51hei.com提供。
表1擴(kuò)展中斷控制寄存器(XICON)
位序號(hào) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
位符號(hào) PX3 EX3 IE3 IT3 PX2 EX2 IE2 IT2
  PX3:置位表明外部中斷3的優(yōu)先級(jí)為高,但優(yōu)先級(jí)最終由中斷優(yōu)先級(jí)寄存器IP,擴(kuò)展中斷優(yōu)先級(jí)寄存器IPH,和擴(kuò)展中斷控制寄存器XICON中的PX3、PX2共同決定,如:[PX3H,PX3]=[0,0];[0,1];[1,0];[1,1]代表不同的優(yōu)先級(jí)。
EX3:置1,允許外部中斷3中斷;清0,禁止外部中斷3中斷。
IE3:外部中斷3中斷請(qǐng)求標(biāo)志位,中斷條件成立后,IE3=1,該位由硬件自動(dòng)清零。
IT3:置1時(shí),外部中斷3為下降沿觸發(fā)中斷;清0時(shí),為低電平觸發(fā)中斷。
PX2:置位表明外部中斷2的優(yōu)先級(jí)為高,但優(yōu)先級(jí)最終由中斷優(yōu)先級(jí)寄存器IP,擴(kuò)展中斷優(yōu)先級(jí)寄存器IPH,和擴(kuò)展中斷控制寄存器XICON中的PX3、PX2共同決定,如:[PX2H,PX2]=[0,0];[0,1];[1,0];[1,1]代表不同的優(yōu)先級(jí)。
EX2:置1,允許外部中斷2中斷;清0,禁止外部中斷2中斷。
IE2:外部中斷2中斷請(qǐng)求標(biāo)志位,中斷條件成立后,IE2=1,該位由硬件自動(dòng)清零。
IT2:置1時(shí),外部中斷2為下降沿觸發(fā)中斷;清0時(shí),為低電平觸發(fā)中斷。
知識(shí)點(diǎn):擴(kuò)展中斷優(yōu)先級(jí)寄存器(IPH)
STC89系列單片機(jī)擴(kuò)展中斷優(yōu)先級(jí)寄存器在特殊功能寄存器中的字節(jié)地址為B7H,不能位尋址,該寄存器與中斷優(yōu)先級(jí)寄存器、擴(kuò)展中斷控制寄存器XICON中的PX3、PX2位來(lái)共同決定單片機(jī)所有中斷的最終優(yōu)先級(jí)。單片機(jī)復(fù)位時(shí)該寄存器全部被清0。其各位的定義如表2所示。
表2擴(kuò)展中斷優(yōu)先級(jí)寄存器(IPH)
位序號(hào) D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7
位符號(hào) PX3H PX2H PT2H PSH PT1H PX1H PT0H PX0H
    關(guān)于擴(kuò)展中斷優(yōu)先級(jí)寄存器的用法是這樣的:假如設(shè)定[PX3H,PX3]=[1,,[PX2H,PX2]=[1,,其它中斷的組合均不是[1,,則這時(shí)外部中斷3、外部中斷2的優(yōu)先級(jí)為比其它中斷優(yōu)先級(jí)都高,因?yàn)椴豢赡苡袃蓚(gè)最高,所以再來(lái)看系統(tǒng)默認(rèn)的優(yōu)先級(jí),在軟件設(shè)置優(yōu)先級(jí)別相同時(shí),外部中斷2的優(yōu)先級(jí)更高。用此方法可設(shè)置任一個(gè)中斷的優(yōu)先級(jí)。
使用P4口編寫C語(yǔ)言代碼時(shí),在程序開(kāi)始處加上如下語(yǔ)句,以后便可像操作其它I/O口一樣操作P4口。
sfr P4=0xe8;
 注:STC89LE516AD,STC89LE516X2,STC89LE58AD,STC89LE54ADr的P4口地址為C0h。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留原文出處:http://www.torrancerestoration.com/mcu/638.html
