STC89系列單片機(jī)看門狗的使用及應(yīng)用程序
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2008年12月06日   【字體:
    “看門狗”概念及其應(yīng)用在由單片機(jī)構(gòu)成的系統(tǒng)中,由于單片機(jī)的工作有可能會(huì)受到來(lái)自外界電磁場(chǎng)的干擾,造成程序的跑飛,從而陷入死循環(huán),程序的正常運(yùn)行被打斷,由單片機(jī)控制的系統(tǒng)便無(wú)法繼續(xù)工作,這樣會(huì)造成整個(gè)系統(tǒng)陷入停滯狀態(tài),發(fā)生不可預(yù)料的后果,所以出于對(duì)單片機(jī)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的考慮,便產(chǎn)生了一種專門用于監(jiān)測(cè)單片機(jī)程序運(yùn)行狀態(tài)的芯片,俗稱“看門狗”(watch dog)。
加入看門狗電路的目的是使單片機(jī)可以在無(wú)人狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)連續(xù)工作, 其工作過(guò)程如下:看門狗芯片和單片機(jī)的一個(gè)I/O引腳相連,該I/O引腳通過(guò)單片機(jī)的程序控制,使它定時(shí)地往看門狗芯片的這個(gè)引腳上送入高電平(或低電平),這一程序語(yǔ)句是分散地放在單片機(jī)其他控制語(yǔ)句中間的,一旦單片機(jī)由于干擾造成程序跑飛后而陷入某一程序段進(jìn)入死循環(huán)狀態(tài)時(shí),給看門狗引腳送電平的程序便不能被執(zhí)行到,這時(shí),看門狗電路就會(huì)由于得不到單片機(jī)送來(lái)的信號(hào),便將它和單片機(jī)復(fù)位引腳相連的引腳上送出一個(gè)復(fù)位信號(hào),使單片機(jī)發(fā)生復(fù)位,從而單片機(jī)將從程序存儲(chǔ)器的起始位置重新開始執(zhí)行程序,這樣便實(shí)現(xiàn)了單片機(jī)的自動(dòng)復(fù)位。
通常看門狗電路需要一個(gè)專門的看門狗芯片連接單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn),這在我們的單片機(jī)教程網(wǎng)http://www.torrancerestoration.com以前做過(guò)相關(guān)的電路介紹。不過(guò)這樣會(huì)給電路設(shè)計(jì)帶來(lái)復(fù)雜,STC單片機(jī)內(nèi)部自帶有看門狗,通過(guò)對(duì)相應(yīng)特殊功能寄存器的設(shè)置就可實(shí)現(xiàn)看門狗的應(yīng)用,STC89系列單片機(jī)內(nèi)部有一個(gè)專門的看門狗定時(shí)器寄存器,Watch Dog Timer 寄存器,其相應(yīng)功能見下個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
        看門狗定時(shí)器寄存器(WDT_CONTR)
STC單片機(jī)看門狗定時(shí)器寄存器在特殊功能寄存器中的字節(jié)地址為E1H,不能位尋址, 該寄存器用來(lái)管理STC單片機(jī)的看門狗控制部分,包括啟?撮T狗、設(shè)置看門狗溢出時(shí)間等。單片機(jī)復(fù)位時(shí)該寄存器不一定全部被清0,在STC下載程序軟件界面上可設(shè)置復(fù)位關(guān)看門狗或只有停電關(guān)看門狗的選擇,大家根據(jù)需要可做出適合自己設(shè)計(jì)系統(tǒng)的選擇。其各位的定義如表4.2.1所示。
表1看門狗定時(shí)器寄存器(WDT_CONTR)
位序號(hào) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
位符號(hào) -- -- EN_WDT CLR_WDT IDLE_WDT PS2 PS1 PS0
              EN_WDT:看門狗允許位,當(dāng)設(shè)置為“1”時(shí),啟動(dòng)看門狗。
              CLR_WDT :看門狗清“0”位,當(dāng)設(shè)為“1”時(shí),看門狗定時(shí)器將重新計(jì)數(shù)。硬件              自動(dòng)清“0”此位。
              IDLE_WDT:看門狗“IDLE”模式位,當(dāng)設(shè)置為“1”時(shí),看門狗定時(shí)器在單片機(jī)              的“空閑模式”計(jì)數(shù),當(dāng)清“0”該位時(shí), 看門狗定時(shí)器在單片機(jī)的“空閑模式”                 時(shí)不計(jì)數(shù)。
              PS2、PS1、PS0:看門狗定時(shí)器預(yù)分頻值,不同值對(duì)應(yīng)預(yù)分頻數(shù)如表4.2.2所示。
  表2 12M晶振看門狗定時(shí)器預(yù)分頻值
PS2 ps1 ps0 預(yù)分頻數(shù) 看門狗溢出時(shí)間
0 0 0 2 65.5ms
0 0 1 4 131.0ms
0 1 0 8 262.1ms
0 1 1 16 524.2ms
1 0 0 32 1.0485s
1 0 1 64 2.0971s
1 1 0 128 4.1943s
1 1 1 256 8.3886s
                     看門狗溢出時(shí)間與預(yù)分頻數(shù)有直接的關(guān)系,公式如下:
看門狗溢出時(shí)間=(N×預(yù)分頻數(shù)×32768)/晶振頻率
     上式中N表示STC單片機(jī)的時(shí)鐘模式,STC單片機(jī)有兩種時(shí)鐘模式:?jiǎn)伪端,也就?2時(shí)鐘模式,這種時(shí)鐘模式下,STC單片機(jī)與其它公司51單片機(jī)具有相同的機(jī)器周期,即12個(gè)振蕩周期為一個(gè)機(jī)器周期;另一種為雙倍速,又被稱為6時(shí)鐘模式,在這種時(shí)鐘模式下,STC單片機(jī)比其它公司的51單片機(jī)運(yùn)行速度要快一倍,關(guān)于單倍速與雙倍速的設(shè)置在下載程序軟件界面上有設(shè)置選擇,大家可自行下載測(cè)試程序運(yùn)行速度。預(yù)分頻數(shù)的值由PS2、PS1和PS0的組合確定,如表4.2.2所示。晶振頻率即為當(dāng)前系統(tǒng)的時(shí)鐘頻率。
下面我們通過(guò)兩個(gè)例子來(lái)進(jìn)一步講解使用看門狗和不使用看門狗時(shí)程序運(yùn)行的區(qū)別,由于STC單片機(jī)的高抗干擾特點(diǎn),至今我還未曾遇到過(guò)程序跑飛的情況,因此我們也很難人為制造出使單片機(jī)程序跑亂的情況,下面的程序演示利用看門狗的溢出時(shí)間來(lái)使程序自動(dòng)復(fù)位運(yùn)行。
【例】:在TX-1C實(shí)驗(yàn)板上實(shí)現(xiàn)如下描述:程序啟動(dòng)后設(shè)定看門狗溢出時(shí)間為2秒左右,然后點(diǎn)亮第一個(gè)發(fā)光二極管,稍延時(shí)一會(huì),然后熄滅發(fā)光二極管,使程序進(jìn)入等待死循環(huán)狀態(tài),并且在死循環(huán)中大約每隔1秒喂狗一次,看程序運(yùn)行是否正常。
新建文件part3.4.2.c,程序代碼如下:
  #include <reg52.h>                     //52系列單片機(jī)頭文件
sfr WDT_CONTR=0xe1;
sbit led1=P1^0;
void delayms(uint xms)
         uint i,j;
         for(i=xms;i>0;i--)                         //i=xms即延時(shí)約xms毫秒
                  for(j=110;j>0;j--);
         WDT_CONTR=0x35;
         led1=0;
         delayms(500);
         led1=1;
                  delayms(1000);
                  WDT_CONTR=0x35;
分析:
         (1)“sfr WDT_CONTR=0xe1;”定義STC單片機(jī)中新加入的看門狗寄存器,因?yàn)閞eg52.h頭文件中沒有對(duì)該寄存器的定義,以后要定義其它新的寄存器時(shí)方法相同,當(dāng)然也可以寫在reg52.h頭文件中。
         (2)程序開始后,點(diǎn)亮發(fā)光二極管后延時(shí)約500ms后再熄滅,這里延時(shí)不可過(guò)長(zhǎng),若兩次喂狗之間程序運(yùn)行的總時(shí)間超過(guò)看門狗的溢出時(shí)間,看門狗將復(fù)位單片機(jī),大家可調(diào)節(jié)這個(gè)延時(shí)時(shí)間看實(shí)際演示效果。
         (3)喂狗時(shí)使用和設(shè)定看門狗寄存器同樣的語(yǔ)句,只要看門狗寄存器中的CLR_WDT位被置1,看門狗定時(shí)器將重新計(jì)數(shù),CLR_WDT位被置1后,由硬件自動(dòng)將其清零。
         (4)演示結(jié)果表現(xiàn)為發(fā)光二極管點(diǎn)亮后,馬上熄滅,再不會(huì)點(diǎn)亮,這說(shuō)明程序沒有被復(fù)位,始終停止在while(1)循環(huán)中,看門狗處于被正常喂狗的情況下。
【例】只需把while(1)循環(huán)中的“WDT_CONTR=0x35;”這句刪掉,演示結(jié)果為小燈不停的閃爍,因?yàn)橛辛丝撮T狗的作用,當(dāng)看門狗定時(shí)器溢出時(shí),使單片機(jī)復(fù)位從頭重新執(zhí)行程序,所以小燈閃爍。
這是51hei單片機(jī)原創(chuàng)文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留本文原始出處:http://www.torrancerestoration.com/mcu/637.html
         在應(yīng)用看門狗時(shí),需要在整個(gè)大程序的不同位置喂狗,每?jī)纱挝构分g的時(shí)間間隔一定不能小于看門狗定時(shí)器的溢出時(shí)間,否則程序?qū)?huì)不停的復(fù)位。
