程序效果:用51單片機(jī)的中斷來掃描鍵盤,按下按鍵,蜂鳴器響,數(shù)碼管有相應(yīng)的鍵值
顯示,按下E鍵繼電器關(guān),按下C鍵繼電器開。
這與上一程序的功能相同,比上一程序簡潔
但理解相對困難些。
開發(fā)設(shè)計(jì):http://www.torrancerestoration.com/
#include<reg52.h> //頭文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定義
sbit jdq=P3^5; //位聲明,驅(qū)動繼電器管腳
sbit fmq=P3^4; //位聲明,驅(qū)動蜂鳴器管腳
code uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,//數(shù)碼管顯示的數(shù)值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
code uchar key_tab[17]={ //此數(shù)組為鍵盤編碼
0xed,0x7e,0x7d,0x7b, // 0,1,2,3,
0xbe,0xbd,0xbb,0xde, // 4,5,6,7,
0xdd,0xdb,0x77,0xb7, // 8,9,a, b,
0xee,0xeb,0xd7,0xe7,0xff}; // c,d,e,f,
uchar l_key=0x00; //定義變量,存放鍵值
uchar l_keyold=0xff; //作為按鍵放開否的憑證
void readkey(); //掃描鍵盤,獲取鍵值
void display(uchar *lp,uchar lc); //顯示子函數(shù)
void delay(); //延時(shí)子函數(shù)
void main() //主函數(shù)
EA=1; //打開總中斷
EX0=1; //打開外部中斷
P0=0xf0; //鍵值高4位為高電平,低4位為低電平
display(&l_key,1); //調(diào)用顯示子函數(shù)
if(l_key==14) //是否按下E鍵,是則關(guān)閉繼電器
jdq=1;
if(l_key==12) //是否按下C鍵,是則打開繼電器
jdq=0;
void key_scan() interrupt 0//外部中斷0,0的優(yōu)先級最高
EX0=0; //在讀鍵盤時(shí),關(guān)閉外部中斷,防止干擾帶來的多次中斷
TMOD&=0xf1; //設(shè)置定時(shí)器為工作方式1
TH0=0x2e; //設(shè)置初值,為12毫秒,十進(jìn)制值為11776
TL0=0x00;
ET0=1; //開啟定時(shí)器中斷0
TR0=1; //啟動定時(shí)器計(jì)數(shù)
void time0() interrupt 1 //定時(shí)器0的中斷函數(shù)
TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器0
readkey(); //定時(shí)12ms后產(chǎn)生中斷,調(diào)用此函數(shù),讀取鍵值
void readkey() //掃描鍵盤子函數(shù)
uchar i,j,key; //定義局部變量
j=0xfe; //設(shè)定初值
key=0xff;
for(i=0;i<4;i++) // 逐列掃描鍵盤
P0=j;
if((P0&0xf0)!=0xf0) //有按鍵按下,高4位不可能全為1
key=P0; //讀取P0口的值,推出循環(huán),否則循環(huán)下次
break;
j=_crol_(j,1); //此函數(shù)的功能是:左移循環(huán)
if(key==0xff) //如果讀取不到P0口的值,如干擾,則返回
l_keyold=0xff;
P0=0xf0; // 恢復(fù)P0口的值,等待按鍵按下
fmq=1;
EX0=1; //在返回前,打開外部中斷
return;
fmq=0; //有按鍵按下,打開蜂鳴器
if(l_keyold==key) // 檢查按鍵放開否,如果相等表明沒有放開
TL0=0x00;
TR0=1; //繼續(xù)啟動定時(shí)器,檢查按鍵放開否
return;
TH0=0x2e;
TL0=0;
TR0=1; //啟動定時(shí)器
l_keyold=key; //獲取鍵值,作為放開否的憑證
for(i=0;i<17;i++) //查表獲得相應(yīng)的16進(jìn)制值存放到l_key中
if(key==key_tab[i])
l_key=i;
break;
//程序運(yùn)行到此,就表明有鍵值存放到l_key中,主程序
//就可以檢測鍵盤值并作相應(yīng)的處理
void display(uchar *lp,uchar lc) //顯示子函數(shù)
uchar i; //定義局部變量
P1=0xf8; //點(diǎn)亮第一個(gè)數(shù)碼管
P2=0; //P2口為輸出值
for(i=0;i<lc;i++) //循環(huán)顯示
P2=table[lp[i]]; //查表獲得相應(yīng)的要顯示的數(shù)字的數(shù)碼段
delay(); //延時(shí)
P2=0; //清零,準(zhǔn)備顯示下一個(gè)數(shù)值
void delay() //延時(shí)子函數(shù)
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
如果程序無法編譯,請刪除所有前導(dǎo)空白.
