摘 要 介紹了一種新穎的單片機(jī)控制電阻電容在線測試系統(tǒng),并詳細(xì)論述了系統(tǒng)組成,電阻、電容在線測試原理以及系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)思想。
關(guān)鍵詞 電阻電容 在線測試 單片機(jī) 電隔離
1 引 言
在線測試是一種新穎的電子測量技術(shù)。在調(diào)試維修印刷電路板時(shí),往往需要測量印刷電路板上的電阻或電容值。傳統(tǒng)的做法是焊開元件再測量,以避免受板上其他元件的影響。這不僅麻煩,測試速度低,甚至可能損傷印刷板和元件。為此,我們采用“電隔離”技術(shù),設(shè)計(jì)了一種用單片機(jī)控制的電阻電容在線測試系統(tǒng),該系統(tǒng)無需焊開元件便可直接在印刷板上測量各元件的參數(shù),即保持了印刷板和元件的完善無損,又大大提高了測試速度。
2 系統(tǒng)組成
單片機(jī)電阻電容在線測試系統(tǒng)原理如圖1所示�! �
為了實(shí)現(xiàn)電阻電容在線測試過程的自動(dòng)化,由8031單片機(jī)、2732EPROM、鎖存器和8155擴(kuò)展器構(gòu)成控制部分;為了拓寬測試范圍,系統(tǒng)設(shè)置了自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程;為了進(jìn)一步提高測試精度,采用了軟件抗干擾措施。
3 電阻在線測試原理
電阻—電壓轉(zhuǎn)換電路原理如圖2所示。
圖中Rx是印刷板上的待測電阻,R1和R2是Rx兩端旁路的等效電阻,Uref為基準(zhǔn)電壓,Rx為基準(zhǔn)電阻。測試時(shí)用三根測試筆,其中一根將R1和R2的接點(diǎn)接地;第二根將Rx與R1的接點(diǎn)接至運(yùn)算放大器的反相輸入端;第三根將Rx與R2的接點(diǎn)接至運(yùn)算放大器的輸出端。由圖2不難看到:根據(jù)理想運(yùn)算放大器的“虛短”原理,R1上的電壓為零,因而沒有電流通過;又根據(jù)深度電壓負(fù)反饋時(shí)其輸出電阻為零的特征,作為負(fù)載電阻R2的數(shù)值大小,不會(huì)影響其輸出電壓Ur。
由圖2得Ur=-Uref Rx/Rx
可見在基準(zhǔn)電壓Uref和基準(zhǔn)電阻Rx確定后,Ur只取決于Rx,而與R1與R2旁路電阻均無關(guān),即對(duì)R2實(shí)現(xiàn)了“電隔離”。這就將印刷電路板上的被測電阻Rx直接轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的輸出電壓Ur。為了擴(kuò)大測量范圍,引進(jìn)了基準(zhǔn)電阻Rr1~Rr4和相應(yīng)的開關(guān)S1~S4來轉(zhuǎn)換量程,如圖3所示。單片機(jī)根據(jù)Rx選擇合適的Rr,通過控制S1~S4自動(dòng)轉(zhuǎn)化量程。若選用高精度的運(yùn)算放大器(如OP07等),可以進(jìn)一步提高測量精度。為了減少R2的影響,輸出級(jí)采用T1和T2復(fù)合管組成的射級(jí)輸出器,可進(jìn)一步減小輸出電阻,并為R2提供所需的電流。為了減小接觸電阻的影響,三根測試筆均用雙線結(jié)構(gòu),將通電流的導(dǎo)線(圖3中用粗T1線表示)和測電壓的導(dǎo)線(圖3中細(xì)線)分開。理論和實(shí)踐都指出:在測量小電阻時(shí),這種測試能有效地提高測試精度。
4 電容在線測試原理
電容在線測試原理電路如圖4所示。
圖中Cx為印刷板上被測電容,Rx為板上與Cx并聯(lián)的電阻,Z1和Z2為板上Cx兩端旁路的總等效阻抗,Uref為基準(zhǔn)的正弦波信號(hào)源,Rr為基準(zhǔn)電阻。如同上述電阻在線測試所分析的那樣,根據(jù)理想運(yùn)算放大器的“虛短”原理及深度電壓負(fù)反饋輸出電阻為零的特征,可消除Z1和Z2的影響,實(shí)現(xiàn)對(duì)Cx和Rx并聯(lián)阻抗Zx的“電隔離”。由圖4不難看出:
Uc=-Uref Zx/Rx
在印刷電路板上,電容Cx通常與Rx之間并聯(lián),如何從并聯(lián)電路中單獨(dú)測得Cx值,這是電容在線測試的關(guān)鍵。為此,我們提高正弦波發(fā)生器Uref的頻率F,使Cx的容抗1/(ωCx)<<Rx,則可忽略Rx,使并聯(lián)阻抗Zx近似等于Cx的容抗。即
式中Rr,Uref和頻率F均為已知,測得Uc,便可用上式求出Cx。我們稱此法為“高頻近似法”。分析可知,若Rx大于被測電容Cx的容抗Zc的5倍,即若Rx≥5Cx,那么,按式Cx=Uref/(2лFRr
Uc)求出Cx的誤差不大于2%�?紤]到測量中因其它因素引起的誤差,整個(gè)誤差總和也不大于5%。對(duì)于一般要求這種誤差已經(jīng)滿足了。在實(shí)際電路中,電容量的范圍很廣,與電容器并聯(lián)的電阻值差別也很大。為實(shí)現(xiàn)高頻近似法測試Cx,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的信號(hào)頻率。為了便于測量控制,又不使正弦波信號(hào)發(fā)生器過于復(fù)雜,采取的措施是將信號(hào)源的頻率按5倍頻分檔,并使各檔信號(hào)Uref的幅度相等。由低向高按5倍關(guān)系逐檔增高信號(hào)頻率,同時(shí)測量響應(yīng)的輸出電壓Uc,并計(jì)算相鄰兩檔低頻輸出電壓Ucl和高頻輸出電壓Uch的比值。分析證明,若該比值Ucl/Uch≥3.6時(shí),則可以用這個(gè)高檔頻率的信號(hào)測量Cx,此時(shí)的輸出電壓Uc=Uch。將此時(shí)的f,Uref和Uc代入Cx=Uref/(2лfRrUc),便可求得Cx。而Ucl/Uch≥3.6則可作為“高頻近似法”選擇測試頻率的依據(jù)。
5 系統(tǒng)軟件
該在線測試系統(tǒng)的軟件,采用模塊化結(jié)構(gòu),由主程序、若干子程序和中斷程序組成,并且采用了數(shù)字濾波等軟件抗干擾技術(shù),提高了測試精度。系統(tǒng)主程序的流程圖如圖5所示。系統(tǒng)啟動(dòng)后,先初始化,然后判斷測試Cx還是Rx,則分別進(jìn)入各次的測試程序,開始在線測試。電阻在線測試過程為:被測電阻Rx通過Rx/Ur轉(zhuǎn)換電路,將Rz轉(zhuǎn)換為直流輸出電壓Ur,送入A/D轉(zhuǎn)換器將模擬電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,輸入單片機(jī)系統(tǒng)。單片機(jī)國家輸入得數(shù)據(jù),選擇最佳量程,并控制量程轉(zhuǎn)換開關(guān),選擇合適的基準(zhǔn)電阻Rr,實(shí)現(xiàn)量程自動(dòng)轉(zhuǎn)化。在單片機(jī)控制下,進(jìn)行多次(如8次)采樣測試,并對(duì)各次測得的Ur求取平均值,然后計(jì)算出電阻Rx,最后送顯示器顯示。
電容在線測試過程為:將Cx/Uc轉(zhuǎn)換電路,在正弦波信號(hào)發(fā)生器的作用下將Cx的數(shù)值轉(zhuǎn)換為交流輸出電壓Uc,送入A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,送至單片機(jī)。單片機(jī)開展量程轉(zhuǎn)換開關(guān),選擇最佳量程,獲得與Cx相應(yīng)的Uc值。單片機(jī)通過頻率轉(zhuǎn)換開關(guān),控制正弦波信號(hào)發(fā)生器的振蕩頻率,從最抵擋頻率開始,按5倍頻逐級(jí)增頻率。同時(shí)讀入各檔的相應(yīng)Uc值,并對(duì)相鄰兩檔頻率的數(shù)據(jù)Ucl和Uch求商Ucl/Uch,判斷Ucl/Uch是否大于3.6,若不大于此值,則繼續(xù)讀入求商,直到Ucl/Uch≥3.6,單片機(jī)就根據(jù)最后這次Fh和Uch,按式Cx=Uref/(2лfhUch)求Cx值,并送顯示器顯示被測的電容量數(shù)值。
1 朱錫仁.電路測試技術(shù)與儀器.北京:清華大學(xué)出版社,1989
2 張衛(wèi)平,張英儒.現(xiàn)代電子電路原理與設(shè)計(jì).北京:原子能出版社,1997
3 何立民.MCS—51系列單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì).北京航空航天大學(xué)出版社,1990
4 王福瑞.單片機(jī)微機(jī)測控系統(tǒng)設(shè)計(jì)大全.北京航空航天大學(xué)出版社,1998
5 李華.MCS—51系列單片機(jī)實(shí)用接口技術(shù).北京航空航天大學(xué)出版社,1993
6 涂時(shí)亮,張友德,陳章龍.單片微機(jī)軟件設(shè)計(jì)技術(shù).重慶:科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社重慶分社,1988
