當(dāng)前位置:單片機教程網(wǎng) >> 基礎(chǔ)教程 >> 瀏覽文章
Keil教程(4)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2007年09月12日   【字體:
Keil 的輔助工具和部份高級技巧
在前面的幾講中我們介紹了工程的建立方法,常用的調(diào)試方法,除此之外,Keil 還提供 了一些輔助工具如外圍接口、性能分析、變量來源分析、代碼作用分析等,幫助我們了解程 的性能、查找程序中的隱藏錯誤,快速查看程序變量名信息等,這一講中將對這些功工具作 一介紹,另外還將介紹 Keil 的部份高級調(diào)試技巧。
一、 輔助工具
這部份功能并不是直接用來進行程序調(diào)試的,但可以幫助我們進行程序的調(diào)試、程序性 能的分析,同樣是一些很有用的工具。
1、外圍接口
為了能夠比較直觀地了解單片機中定時器、中斷、
并行端口、串行端口等常用外設(shè)的使用情況,Keil  提 供了一些外圍接口對話框,通過 Peripherals 菜單選擇, 該菜單的下拉菜單內(nèi)容與你建立項目時所選的  CPU 有關(guān),如果是選擇的 89C51 這一類“標(biāo)準(zhǔn)”的 51 機, 那么將會有 Interrupt(中斷)、I/O Ports(并行 I/O 口)、 Serial(串行口)、Timer(定時/計數(shù)器)這四個外圍設(shè)
圖 1  外圍設(shè)備之并行端口
備菜單。打開這些對話框,列出了外圍設(shè)備的當(dāng)前使用情況,各標(biāo)志位的情況等,可以在這 些對話框中直觀地觀察和更改各外圍設(shè)備的運行情況。
下面我們通過一個簡單例子看一看并行端口的外圍設(shè)備對話框的使用。例 4:
MOV
A,#0FEH
LOOP:
MOV
P1,A
RL
A
CALL
DELAY   ;延時 100 毫秒
JMP
LOOP
其中延時 100 毫秒的子程序請自行編寫。
編   譯   、   連   接   進   入   調(diào)   試   后   ,   點   擊 Peripherals->I/O-Ports->Port  1 打開,如圖 1 所示,全速運 行,可以看到代表各位的勾在不斷變化(如果看不到變化, 請點擊 View->Periodic Window Updata),這樣可以形象地 看出程序執(zhí)行的結(jié)果。
注:如果你看到的變化極快,甚至看不太清楚,那么 說明你的計算機性能好,模擬執(zhí)行的速度快,你可以試著 將加長延時程序的時間以放慢速度。模擬運行速度與實際 運行的速度無法相同是軟件模擬的一個固有弱點。
點擊 Peripherals->I/O-Ports->Timer0 即出現(xiàn)圖 2 所示 定時/計數(shù)器 0 的外圍接口界面,可以直接選擇 Mode 組中 的下拉列表以確定定時/計數(shù)工作方式,0-3 四種工作方式,
圖 2  外圍設(shè)備之定時器
設(shè)定定時初值等,點擊選中 TR0,status 后的 stop 就變成了 run,如果全速運行程序,此時
th0,tl0 后的值也快速地開始變化(同樣要求 Periodic Window Updata 處于選中狀態(tài)),直觀地 演示了定時/計數(shù)器的工作情況(當(dāng)然,由于你的程序未對此寫任何代碼,所以程序不會對 此定時/計數(shù)器的工作進行處理)。
2、性能分析
Keil 提供了一個性能分析工具,利用該工具,我們可以了解程序中哪些部份的執(zhí)行時間 最長,調(diào)用次數(shù)最多,從而了解影響整個程序中執(zhí)行速度的瓶頸。下面通過一個實例來看一 看這個工具如何使用,例 5:
#include "reg51.h"
sbit P1_0=P1^0;                       //定義 P1.0
void mDelay(unsigned char DelayTime)
{     unsigned int j=0;
for(;DelayTime>0;DelayTime--)
{   for(j=0;j<125;j++)    {;}     }
void mDelay1(unsigned char DelayTime)
{     unsigned int j=0;
{     unsigned int i;
for(;;){              mDelay(10);                    // 延時  10
毫秒
i++;
if(i==10)
{       P1_0=!P1_0; i=0; mDelay1(10);}
編譯連接。進入調(diào)試狀態(tài)后使用菜單 View->Performance Analyzer Window,打開性能分 析對話框,進入該對話框后,只有一項 unspecified,點鼠標(biāo)右鍵,在快捷菜單中選擇 Setup PA 即打開性能分析設(shè)置對話框,對于 C 語言程序,該對話框右側(cè)的“Function  Symbol”下的 列表框給出函數(shù)符號,雙擊某一符號,該符號即出現(xiàn)在 Define Performance Analyzer 下的編 緝框中,每輸入一個符號名字,點擊 Define  按鈕,即將該函數(shù)加入其上的分析列表框。對 于匯編語言源程序,F(xiàn)unction  Symbol  下的列表框中不會出現(xiàn)子程序名,可以直接在編緝框 中輸入子程序名,點擊 Close 關(guān)閉窗口,回到性能分析窗口,此時窗口共有 4 個選項。全速 執(zhí)行程序,可以看到 mDelay 和 mDelay1 后出現(xiàn)一個藍色指示條,配合上面的標(biāo)尺可以直觀 地看出每個函數(shù)占整個執(zhí)行時間的比例,點擊相應(yīng)的函數(shù)名,可以在該窗口的狀態(tài)欄看到更 詳細的數(shù)據(jù),其中各項的含義如下:
Min:該段程序執(zhí)行所需的最短時間;Max:該段程序執(zhí)行所需的最長時間;Avg:該 段程序執(zhí)行所花平均時間;Total:該段程序到目前為目總共執(zhí)行的時間;%:占整個執(zhí)行時 間的百分比;count:被調(diào)用的次數(shù)。
本程序中,函數(shù) mDelay 和 mDelay1 每次被調(diào)用都花費同樣的時間,看不出 Min、Max、
和 Avg  的意義,實際上,由于條件的變化,某些函數(shù)執(zhí)行的時間不一定是一個固定的值, 借助于這些信息,可以對程序有更詳細的了解。下面將 mDelay1 函數(shù)略作修改作一演示。
{     static unsigned char k;
unsigned int j=0;
{   for(;j<k;j++)
}     k++; }
程序中定義了一個靜態(tài)變量 K,每次調(diào)用該變量加 1,而 j 的循環(huán)條件與 k 的大小有關(guān),
這使每次執(zhí)行該程序所花的時間不一樣。編譯、執(zhí)行該程序,再次觀察性能分析窗口,可以
看出 Min、Max、Avg 的意義。
3、變量來源瀏覽
該窗口用于觀察程序中變量名的有關(guān)信息,如該變量名在那一個函數(shù)中被定義、在哪里 被調(diào)用,共出現(xiàn)多少次等。在 Source Browse 窗口中提供了完善的管理方法,如過濾器可以 分門別類地列出各種類別的變量名,可以對這些變量按  Class(組)、Type(類型)、Space
(所在空間)、Use(調(diào)用次數(shù))排序,點擊變量名,可以在窗口的右側(cè)看到該變量名的更 詳細的信息。
4、代碼作用范圍分析
在你寫的程序中,有些代碼可能永遠不會被執(zhí)行到(這是無效的代碼),也有一些代碼 必須在滿足一定條件后才能被執(zhí)行到,借助于代碼范圍分析工具,可以快速地了解代碼的執(zhí) 行情況。
進入調(diào)試后,全速運行,然后按停止按鈕,停下來后,可以看到在源程序的左列有三種 顏色,灰、淡灰和綠,其中淡灰所指的行并不是可執(zhí)行代碼,如變量或函數(shù)定義、注釋行等 等,而灰色行是可執(zhí)行但從未執(zhí)行過的代碼,而綠色則是已執(zhí)行過的程序行。使用調(diào)試工具 條上的 Code Coverage Window 可打開代碼作用范圍分析的對話框,里面有各個模塊代碼執(zhí) 行情況的更詳細的分析。如果你發(fā)現(xiàn)全速運行后有一些未被執(zhí)行到的代碼,那么就要仔細分 析,這些代碼究竟是無效的代碼還是因為條件沒有滿足而沒有被執(zhí)行到。
二、部份高級調(diào)試技巧
Keil 內(nèi)置了一套調(diào)試語言,很多高級調(diào)試技巧與此有關(guān),但是全面學(xué)習(xí)這套語言并不現(xiàn) 實,這不是這么幾期連載可以勝任的,這里僅介紹部份較為實用的功能,如要獲得更詳細的 信息,請參考 Keil 自帶的幫助文件 GS51.PDF。
1、串行窗口與實際硬件相連
Keil 的串行窗口除可以模擬串行口的輸入和輸出功能外還可以與 PC 機上實際的串口相 連,接受串口輸入的內(nèi)容,并將輸出送到串口。這需要在 Keil  中進行設(shè)置。方法是首先在 輸出窗口的 Command 頁用 MODE 命令設(shè)置串口的工作方式,然后用 ASSIGN 命令將串行 窗口與實際的串口相關(guān)聯(lián),下面我們通過一個實例來說明如何操作。例 6:
ORG       0000H JMP START
ORG       3+4*8     ;串行中斷入口
JMP SER_INT START:
MOV      SP,#5FH    ;堆棧初始化
CALL    SER_INIT ;串行口初始化 A SETB              EA   ;
SETB      ES   ;
JMP $                ;主程序到此結(jié)束
SER_INT:
JBC      RI,NEXT  ; 如果串口接收到字 符,轉(zhuǎn)
JMP              SEND                     ;否則轉(zhuǎn)發(fā)送處理
NEXT:
MOV            A,SBUF                ;從 SBUF 中取字符
MOV    SBUF,A    ;回送到發(fā)送 SBUF 中
JMP   OVER SEND:
clr   ti
OVER:
reti
SER_INIT:                 ;中斷初始化
MOV                       SCON,#50H
ORL         TMOD,#20H
ORL         PCON,#80H
MOV         TH1,#0FDH ;設(shè)定波特率 SETB TR1      ;定時器 1 開始運行 SETB        REN     ;允許接收
SETB       SM2
RET END
這個程序使用了中斷方式編寫串行口輸入/輸出程序,它的功能是將接串行口收到的字 符回送,即再通過串行口發(fā)送出去。
正確輸入源文件、建立工程、編譯連接沒有錯后,可進行調(diào)試,使用 Keil  自帶的串行 窗口測試功能是否正確,如果正確,可以進行下一步的連機試驗。
為簡單實用,我們不借助于其它的硬件,而是讓 PC 機上的兩個串口互換數(shù)據(jù),即 COM1 發(fā)送 COM2 接收,而 COM2 發(fā)送則由 COM1 接收,為此,需要做一根連接線將這兩個串口 連起來,做法很簡單,找兩個可以插入 PC 機串口的 DIN9 插座(母),然后用一根 3 芯線將 它們連起來,連線的方法是:
2——3
3——2
5——5
接好線把兩個插頭分別插入 PC 機上的串口 1 與串口 2。找一個 PC 機上的串口終端調(diào) 試軟件,如串口精靈之類,運行該軟件,設(shè)置好串口參數(shù),其中串口選擇 2,串口參數(shù)設(shè)置 為:
19200,n,8,1 其含義是波特率為 19200,無奇偶校驗,8 位數(shù)據(jù),1 位停止位。 在 Keil 調(diào)試窗口的 command 頁中輸入:
>mode com1 19200,0,8,1
>assign com1 <sin>sout
注意兩行最前面的“>”是提示符,不要輸入,第二行中的“<”和“>”即“小于”和 “大于”符號,中間的是字母“s”和“input”的前兩個字母,最后是字母“s”和“output” 的前三個字母。
第一行命令定義串口 1 的波特率為 19200,無奇偶校驗,8 位數(shù)據(jù),1 位停止位。第二 行是將串口 1(com1)分配給串行窗口。
全速運行程序,然后切換串口精靈,開始發(fā)送,會看到發(fā)送后的數(shù)據(jù)會立即回顯到窗口 中,說明已接收到了發(fā)送過來的數(shù)據(jù)。切換到 uVison,查看串行窗口 1,會看到這里的確接 收到了串口精靈送來的內(nèi)容。
2、從端口送入信號
程序調(diào)試中如果需要有信號輸入,比如數(shù)據(jù)采集類程序,需要從外界獲得數(shù)據(jù),由于 Keil 的調(diào)試完全是一個軟件調(diào)試工具,沒有硬件與之相連,所以不可能直接獲得數(shù)據(jù),為此 必須采用一些替代的方法,例如,某電路用 P1 口作為數(shù)據(jù)采集口,那么可以使用的一種方 法是利用外圍接口,打開 PORT 1,用鼠標(biāo)在點擊相應(yīng)端口位,使其變?yōu)楦唠娖交虻碗娖剑?就能輸入數(shù)據(jù)。顯然,這種方法對于要輸獲得數(shù)據(jù)而不是作位處理來說太麻煩了,另一種方 法是直接在 command 頁輸入 port1=數(shù)值,以下是一個小小的驗證程序。例 7:
LOOP:    MOV      A,P1
JZ          NEXT
MOV      R0,#55H JMP          LOOP
NEXT:    MOV      R0,#0AAH JMP        LOOP
END
該程序從 P1 口獲得數(shù)據(jù),如果 P1 口的值是 0,那么就讓 R0 的值為 0AAH,否則讓 R0 的值為 55H。輸入源程序并建立工程,進入調(diào)試后,在觀察窗口加入 R0,然后全速運行程 序,注意確保  View->Periodic  Window  Updata  處于選中狀態(tài),然后在  Command  后輸入 PORT1=0 回車后可以發(fā)現(xiàn)觀察窗口中的 R0 的值變成了 0AAH,然后再輸入 PORT1=1 或其 它非零值,則 R0 的值會變?yōu)?55H。
同樣的道理,可以用 port0、port2、port3 分別向端口 0、2、3 輸入信號。
3、直接更改內(nèi)存值
在程序運行中,另一種輸入數(shù)據(jù)的方法是直接更改相應(yīng)的內(nèi)存單元的值,例如,某數(shù)據(jù) 采集程序,使用 30H 和 31H 作為存儲單元,采入的數(shù)據(jù)由這兩個單元保存,那么我們更改
了 30H 和 31H 單元的值就相當(dāng)于這個數(shù)據(jù)采集程序采集到了數(shù)據(jù),這可以在內(nèi)存窗口中直 接修改(參考上一講),也可以通過命令進行修改,命令的形式是: _WBYTE (地址,數(shù)據(jù)),
其中地 址是 指待寫 入內(nèi) 存單元 的地 址,而 數(shù)據(jù) 則是待 寫入 該地址 的數(shù) 據(jù)。例 如
_WBYTE(0x30,11)會將值 11 寫入內(nèi)存地址十六進制 30H 單元中。
