當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> 基礎(chǔ)教程 >> 瀏覽文章
Keil教程(3)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年09月12日   【字體:
Keil  程序調(diào)試窗口
上一講中我們學(xué)習(xí)了幾種常用的程序調(diào)試方法,這一講中將介紹 Keil  提供各種窗口如 輸出窗口、觀察窗口、存儲(chǔ)器窗口、反匯編窗口、串行窗口等的用途,以及這些窗口的使用 方法,并通過實(shí)例介紹這些窗口在調(diào)試中的使用。
一、程序調(diào)試時(shí)的常用窗口
Keil 軟件在調(diào)試程序時(shí)提供了多個(gè)窗口,主要包括輸出窗口(Output  Windows)、觀察 窗口(Watch&Call Statck Windows)、存儲(chǔ)器窗口(Memory Window)、反匯編窗口(Dissambly Window)串行窗口(Serial Window)等。進(jìn)入調(diào)試模式后,可以通過菜單 View 下的相應(yīng)命 令打開或關(guān)閉這些窗口。
圖 1 是輸出窗口、觀察窗口和存儲(chǔ)器窗口,各窗口的大小可以使用鼠標(biāo)調(diào)整。進(jìn)入調(diào)試 程序后,輸出窗口自動(dòng)切換到 Command 頁。該頁用于輸入調(diào)試命令和輸出調(diào)試信息。對(duì)于 初學(xué)者,可以暫不學(xué)習(xí)調(diào)試命令的使用方法。
圖 1  調(diào)試窗口(命令窗口、存儲(chǔ)器窗口、觀察窗口)
1、存儲(chǔ)器窗口
存儲(chǔ)器窗口中可以顯示系統(tǒng)中各種內(nèi)存中的值,通過在 Address 后的編緝框內(nèi)輸入“字 母:數(shù)字”即可顯示相應(yīng)內(nèi)存值,其中字母可以是 C、D、I、X,分別代表代碼存儲(chǔ)空間、 直接尋址的片內(nèi)存儲(chǔ)空間、間接尋址的片內(nèi)存儲(chǔ)空間、擴(kuò)展的外部 RAM 空間,數(shù)字代表想 要查看的地址。例如輸入 D:0 即可觀察到地址 0 開始的片內(nèi) RAM 單元值、鍵入 C:0 即 可顯示從 0 開始的 ROM 單元中的值,即查看程序的二進(jìn)制代碼。該窗口的顯示值可以以各 種形式顯示,如十進(jìn)制、十六進(jìn)制、字符型等,改變顯示方式的方法是點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵,在彈出 的快捷菜單中選擇,該菜單用分隔條分成三部份,其中第一部份與第二部份的三個(gè)選項(xiàng)為同 一級(jí)別,選中第一部份的任一選項(xiàng),內(nèi)容將以整數(shù)形式顯示,而選中第二部份 的  Ascii  項(xiàng)則將以字符型式顯示,選中 Float  項(xiàng)將相鄰四字節(jié)組成的浮點(diǎn)數(shù)形 式顯示、選中 Double 項(xiàng)則將相鄰 8 字節(jié) 組成雙精度形式顯示。第一部份又有多 個(gè)選擇項(xiàng),其中 Decimal 項(xiàng)是一個(gè)開關(guān), 如果選中該項(xiàng),則窗口中的值將以十進(jìn) 制的形式顯示,否則按默認(rèn)的十六進(jìn)制
方式顯示。Unsigned 和 Signed 后分別有
存儲(chǔ)器數(shù)值各種方式顯示選擇
三個(gè)選項(xiàng):Char、Int、Long,分別代表以單字節(jié)方式顯示、將相鄰雙字節(jié)組成整型數(shù)方式
顯示、將相鄰四字節(jié)組成長整型方式顯示,而 Unsigned 和 Signed 則分別代表無符號(hào)形式和
有符號(hào)形式,究竟從哪一個(gè)單元開始的相鄰單元?jiǎng)t與你的設(shè)置有關(guān),以整型為例,如果你輸 入的是 I:0,那么 00H 和 01H 單元的內(nèi)容將會(huì)組成一個(gè)整型數(shù),而如果你輸入的是 I:1,01H和 02H 單元的內(nèi)容全組成一個(gè)整型數(shù),以此類推。有關(guān)數(shù)據(jù)格式與 C 語言規(guī)定相同,請(qǐng)參
考  C  語言書籍,默認(rèn)以無符號(hào)單字節(jié)方式顯 示。第三部份的 Modify Memory at X:xx 用于 更改鼠標(biāo)處的內(nèi)存單元值,選中該項(xiàng)即出現(xiàn)如 圖 3 所示的對(duì)話框,可以在對(duì)話框內(nèi)輸入要修 改的內(nèi)容。
2、工程窗口寄存器頁
圖 3 存儲(chǔ)器的值的修改
圖 4 是工程窗口寄存器頁的內(nèi)容,寄存器頁包括了當(dāng)前的工作寄存器組和系統(tǒng)寄存器,
系統(tǒng)寄存器組有一些是實(shí)際存在的寄存器如 A、B、DPTR、SP、PSW 等,有一些是實(shí)際中 并不存在或雖然存在卻不能對(duì)其操作的如  PC、Status  等。每當(dāng)程序中執(zhí)行到對(duì)某寄存器的 操作時(shí),該寄存器會(huì)以反色(藍(lán)底白字)顯示,用鼠標(biāo)單擊然后按下 F2 鍵,即可修改該值。
3、觀察窗口
觀察窗口是很重要的一個(gè)窗口,工程窗口中僅可以觀察到工作寄存器和有限的寄存器如 A、B、DPTR 等,如果需要觀 察其它的寄存器的值或者在高級(jí)語言編程時(shí)需要直接觀察變 量,就要借助于觀察窗口了。
其它窗口將在以下的實(shí)例中介紹。 一般情況下,我們僅在單步執(zhí)行時(shí)才對(duì)變量的值的變化感興趣,全速運(yùn)行時(shí),變量的值是不變的,只有在程序停下來之 后,才會(huì)將這些值最新的變化反映出來,但是,在一些特殊場 合下我們也可能需要在全速運(yùn)行時(shí)觀察變量的變化,此時(shí)可以 點(diǎn)擊 View->Periodic Window Updata(周期更新窗口),確認(rèn)該 項(xiàng)處于被選中狀態(tài),即可在全速運(yùn)行時(shí)動(dòng)態(tài)地觀察有關(guān)值的變 化。但是,選中該項(xiàng),將會(huì)使程序模擬執(zhí)行的速度變慢。
二、各種窗口在程序調(diào)試中的用途
以下通過一個(gè)高級(jí)語言程序來說明這些窗口的使用。例 2:
圖 4  工程窗口寄存器頁
#include "reg51.h"
sbit P1_0=P1^0;                       //定義 P1.0
void mDelay(unsigned char DelayTime)
{     unsigned int j=0;
for(;DelayTime>0;DelayTime--)
{   for(j=0;j<125;j++)    {;}     }
{     unsigned int i;
for(;;){              mDelay(10);                    // 延時(shí)  10
毫秒
i++;
if(i==10)
{       P1_0=!P1_0;
i=0;         }
這個(gè)程序的工作過程是:不斷調(diào)用延時(shí)程序,每次延時(shí) 10 毫秒,然后將變量 I 加 1,隨 后對(duì)變量 I 進(jìn)行判斷,如果 I 的值等于 10,那么將 P1.0 取反,并將 I 清 0,最終的執(zhí)行效果
是 P1.0 每 0.1S 取反一次。
輸入源程序并以 exam2.c 為文件名存盤,建立名為 exam2 的項(xiàng)目,將 exam2.c 加入項(xiàng)目, 編譯、連接后按 Ctrl+F5 進(jìn)入調(diào)試,按 F10 單步執(zhí)行。注意觀察窗口,其中有一個(gè)標(biāo)簽頁為 Locals,這一頁會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)前模塊中的變量名及變量值?梢钥吹酱翱谥杏忻麨 I 的變量, 其值隨著執(zhí)行的次數(shù)而逐漸加大,如果在執(zhí)行到 mDelay(10)行時(shí)按 F11 跟蹤到 mDelay 函數(shù) 內(nèi)部,該窗口的變量自動(dòng)變?yōu)?DelayTime 和 j。另外兩個(gè)標(biāo)簽頁 Watch #1 和 Watch #2 可以加 入自定義的觀察變量,點(diǎn)擊“type F2 to edit”然后再按 F2 即可輸入變量,試著在 Watch #1 中輸入 I,觀察它的變化。在程序較復(fù)雜,變量很多的場合,這兩個(gè)自定義觀察窗口可以篩 選出我們自己感興趣的變量加以觀察。觀察窗口中變量的值不僅可以觀察,還可以修改,以 該程序?yàn)槔琁 須加 10 次才能到 10,為快速驗(yàn)證是否可以正確執(zhí)行到 P1_0=!P1_0 行,點(diǎn)擊
I 后面的值,再按 F2,該值即可修改,將 I 的值改到 9,再次按 F10 單步執(zhí)行,即可以很快 執(zhí)行到 P1_0=!P1_0 程序行。該窗口顯示的變量值可以以十進(jìn)制或十六進(jìn)制形式顯示,方法 是在顯示窗口點(diǎn)右鍵,在快捷菜單中選擇如圖 5 所示。
點(diǎn)擊  View->Dissambly  Window  可 以打開反匯編窗口,該窗口可以顯示反 匯編后的代碼、源程序和相應(yīng)反匯編代 碼的混合代碼,可以在該窗口進(jìn)行在線
匯編、利用該窗口跟蹤已找行的代碼、 在該窗口按匯編代碼的方式單步執(zhí)行, 這也是一個(gè)重要的窗口。打開反匯編窗口,點(diǎn)擊 鼠標(biāo)右鍵,出現(xiàn)快捷菜單,如圖 6 所示,其中 Mixed Mode 是以混合方式顯示,Assembly Mode 是以反 匯編碼方式顯示。
程序調(diào)試中常使用設(shè)置斷點(diǎn)然后全速運(yùn)行的 方式,在斷點(diǎn)處可以獲得各變量值,但卻無法知 道程序到達(dá)斷點(diǎn)以前究竟執(zhí)行了哪些代碼,而這 往往是需要了解的,為此,Keil 提供了跟蹤功能, 在運(yùn)行程序之前打開調(diào)試工具條上的允許跟蹤代 碼開關(guān),然后全速運(yùn)行程序,當(dāng)程序停止運(yùn)行后, 點(diǎn)擊查看跟蹤代碼按鈕,自動(dòng)切換到反匯編窗口,
圖 5  設(shè)定觀察窗的顯示方式
圖 6  反匯編窗口
如圖 6  所示,其中前面標(biāo)有“-”號(hào)的行就是中斷以前執(zhí)行的代碼,可以按窗口邊的上卷按 鈕向上翻查看代碼執(zhí)行記錄。
利用工程窗口可以觀察程序執(zhí)行的時(shí)間,下面我們觀察一下該例中延時(shí)程序的延時(shí)時(shí)間 是否滿足我們的要求,即是否確實(shí)延時(shí) 10 毫秒,展開工程窗口 Regs 頁中的 Sys 目錄樹,其 中的 Sec 項(xiàng)記錄了從程序開始執(zhí)行到當(dāng)前程序流逝的秒數(shù)。點(diǎn)擊 RST 按鈕以復(fù)位程序,Sec 的值回零,按下 F10 鍵,程序窗口中的黃色箭頭指向 mDelay(10)行,此時(shí),記錄下 Sec 值為
0.00038900,然后再按 F10 執(zhí)行完該段程序,再次查看 Sec 的值為 0.01051200,兩者相減大 約是 0.01 秒,所以延時(shí)時(shí)間大致是正確的。讀者可以試著將延時(shí)程序中的 unsigned int 改為 unsigned char 試試看時(shí)間是否仍正確。注意,使用這一功能的前提是在項(xiàng)目設(shè)置中正確設(shè)置 晶振的數(shù)值。
Keil 提供了串行窗口,我們可以直接在串行窗口中鍵入字符,該字符雖不會(huì)被顯示出來, 但卻能傳遞到仿真 CPU 中,如果仿真 CPU 通過串行口發(fā)送字符,那么這些字符會(huì)在串行窗 口顯示出來,用該窗口可以在沒有硬件的情況下用鍵盤模擬串口通訊。下面通過一個(gè)例子說
明 Keil  串行窗口的應(yīng)用。該程序?qū)崿F(xiàn)一個(gè)行編緝功能,每鍵入一個(gè)字母,會(huì)立即回顯到窗
口中。編程的方法是通過檢測(cè) RI 是否等于 1 來判斷串行口是否有字符輸入,如果有字符輸
入,則將其送到 SBUF,這個(gè)字符就會(huì)在串行窗口中顯示出來。其中 ser_init 是串行口初始 化程序,要使用串行口,必須首先對(duì)串行口進(jìn)行初始化。例 3:
MOV                SP,#5FH               ;堆棧初始化
CALL            SER_INIT ;串行口初始化
LOOP:
JBC      RI,NEXT  ; 如果串口接收到字 符,轉(zhuǎn)
JMP              LOOP                ;否則等待接收字符
NEXT:
MOV            A,SBUF                ;從 SBUF 中取字符
MOV            SBUF,A    ;回送到發(fā)送 SBUF 中
SEND:
JBC           TI,LOOP                ;發(fā)送完成,轉(zhuǎn) LOOP
JMP           SEND                    ;否則等待發(fā)送完
SER_INIT:                                             ;中斷初始化
MOV        SCON,#50H ORL         TMOD,#20H ORL          PCON,#80H
MOV         TH1,#0FDH ;設(shè)定波特率
SETB                    TR1              ;定時(shí)器 1 開始運(yùn)行
SETB                    REN            ;允許接收
SETB       SM2
RET END
輸入源程序,并建立項(xiàng)目,正確編譯、連接,進(jìn)入調(diào)試后,全速運(yùn)行,點(diǎn)擊串行窗口 1 按鈕,即在原源程序窗口位置出現(xiàn)一個(gè)空白窗口,擊鍵,相應(yīng)的字母就會(huì)出現(xiàn)在該窗口中。 在窗口中擊鼠標(biāo)右鍵,出現(xiàn)一個(gè)彈出式菜單,選擇“Ascii  Mode”即以 Ascii 碼的方式顯示 接收到的數(shù)據(jù);選擇“Hex Mode”以十六進(jìn)制碼方式顯示接收到的數(shù)據(jù);選擇“Clear Window” 可以清除窗口中顯示的內(nèi)容。
由于部份 CPU 具有雙串口,故 Keil 提供了兩個(gè)串行窗口,我們選用的 89C51 芯片只有 一個(gè)串行口,所以 Serial 2 串行窗口不起作用。
小技巧:凡是鼠標(biāo)單擊然后按 F2 的地方都可以用鼠標(biāo)連續(xù)單擊兩次(注意:不是雙擊) 來替代。
上一篇:Keil教程(4)
