當(dāng)前位置:單片機教程網(wǎng) >> 基礎(chǔ)教程 >> 瀏覽文章
Keil教程(2)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2007年09月12日   【字體:
Keil 的調(diào)試命令、在線匯編與斷點設(shè)置
上一講中我們學(xué)習(xí)了如何建立工程、匯編、連接工程,并獲得目標(biāo)代碼,但是做到這一 步僅僅代表你的源程序沒有語法錯誤,至于源程序中存在著的其它錯誤,必須通過調(diào)試才能 發(fā)現(xiàn)并解決,事實上,除了極簡單的程序以外,絕大部份的程序都要通過反復(fù)調(diào)試才能得到 正確的結(jié)果,因此,調(diào)試是軟件開發(fā)中重要的一個環(huán)節(jié),這一講將介紹常用的調(diào)試命令、利 用在線匯編、各種設(shè)置斷點進(jìn)行程序調(diào)試的方法,并通過實例介紹這些方法的使用。
一、常用調(diào)試命令
在對工程成功地進(jìn)行匯編、連接以后,按 Ctrl+F5 或者使用菜單 Debug->Start/Stop Debug Session 即可進(jìn)入調(diào)試狀態(tài),Keil 內(nèi)建了一個仿真 CPU 用來模擬執(zhí)行程序,該仿真 CPU 功 能強大,可以在沒有硬件和仿真機的情況下進(jìn)行程序的調(diào)試,下面將要學(xué)的就是該模擬調(diào)試 功能。不過在學(xué)習(xí)之前必須明確,模擬畢竟只是模擬,與真實的硬件執(zhí)行程序肯定還是有區(qū) 別的,其中最明顯的就是時序,軟件模擬是不可能和真實的硬件具有相同的時序的,具體的 表現(xiàn)就是程序執(zhí)行的速度和各人使用的計算機有關(guān),計算機性能越好,運行速度越快。
進(jìn)入調(diào)試狀態(tài)后,界面與編緝狀態(tài)相比有明顯的變化,Debug 菜單項中原來不能用的命 令現(xiàn)在已可以使用了,工具欄會多出一個用于運行和調(diào)試的工具條,如圖 1 所示,Debug 菜 單上的大部份命令可以在此找到對應(yīng)的快捷按鈕,從左到右依次是復(fù)位、運行、暫停、單步、 過程單步、執(zhí)行完當(dāng)前子程序、運行到當(dāng)前行、下一狀態(tài)、打開跟蹤、觀察跟蹤、反匯編窗 口、觀察窗口、代碼作用范圍分析、1#串行窗口、內(nèi)存窗口、性能分析、工具按鈕等命令。
? 圖 1  調(diào)試工具條
學(xué)習(xí)程序調(diào)試,必須明 確兩個重要的概念,即單步執(zhí)行與全速運行。全速執(zhí)行 是指一行程序執(zhí)行完以后緊
接著執(zhí)行下一行程序,中間不停止,這樣程序執(zhí)行的速度很快,并可以看到該段程序執(zhí)行的總體效果,即最終結(jié)果正確 還是錯誤,但如果程序有錯,則難以確認(rèn)錯誤出現(xiàn)在哪些程 序行。單步執(zhí)行是每次執(zhí)行一行程序,執(zhí)行完該行程序以后 即停止,等待命令執(zhí)行下一行程序,此時可以觀察該行程序 執(zhí)行完以后得到的結(jié)果,是否與我們寫該行程序所想要得到 的結(jié)果相同,借此可以找到程序中問題所在。程序調(diào)試中, 這兩種運行方式都要用到。
使用菜單 STEP 或相應(yīng)的命令按鈕或使用快捷鍵 F11 可 以單步執(zhí)行程序,使用菜單 STEP OVER 或功能鍵 F10 可以 以過程單步形式執(zhí)行命令,所謂過程單步,是指將匯編語言 中的子程序或高級語言中的函數(shù)作為一個語句來全速執(zhí)行。
圖 2  調(diào)試窗口
按下 F11 鍵,可以看到源程序窗口的左邊出現(xiàn)了一個黃色調(diào)試箭頭,指向源程序的第一行,如圖 2 所示。每按一次 F11,即執(zhí)行該箭頭所指程序行,然后箭頭指向下一行,當(dāng)箭頭 指向 LCALL   DELAY 行時,再次按下 F11,會發(fā)現(xiàn),箭頭指向了延時子程序 DELAY 的第 一行。不斷按 F11 鍵,即可逐步執(zhí)行延時子程序。
通過單步執(zhí)行程序,可以找出一些問題的所在,但是僅依靠單步執(zhí)行來查錯有時是困難 的,或雖能查出錯誤但效率很低,為此必須輔之以其它的方法,如本例中的延時程序是通過
將 D2: DJNZ    R6,D2 這一行程序執(zhí)行六萬多次來達(dá)到延時的目的,如果用按 F11 六萬多
次的方法來執(zhí)行完該程序行,顯然不合適,為此,可以采取以下一些方法,第一,用鼠標(biāo)在 子程序的最后一行( ret)點一下,把光標(biāo)定位于該行,然后用菜單 Debug->Run to Cursor line
(執(zhí)行到光標(biāo)所在行),即可全速執(zhí)行完黃色箭頭與光標(biāo)之間的程序行。第二,在進(jìn)入該子
程序后,使用菜單 Debug->Step Out of Current Function(單步執(zhí)行到該函數(shù)外),使用該命令 后,即全速執(zhí)行完調(diào)試光標(biāo)所在的子程序或子函數(shù)并指向主程序中的下一行程序(這里是 JMP   LOOP 行)。第三種方法,在開始調(diào)試的,按 F10 而非 F11,程序也將單步執(zhí)行,不同 的是,執(zhí)行到 lcall            delay 行時,按下 F10 鍵,調(diào)試光標(biāo)不進(jìn)入子程序的內(nèi)部,而是全速 執(zhí)行完該子程序,然后直接指向下一行“JMP   LOOP”。靈活應(yīng)用這幾種方法,可以大大提 高查錯的效率。
二、在線匯編
在進(jìn)入 Keil 的調(diào)試環(huán)境以后,如果發(fā)現(xiàn)程序有錯,可以直接對源程序進(jìn)行修改,但是 要使修改后的代碼起作用,必須先退出調(diào)試環(huán)境,重新進(jìn)行編譯、連接后再次進(jìn)入調(diào)試,如 果只是需要對某些程序行進(jìn)行測試,或僅需對源程序進(jìn)行臨時的修改,這樣的過程未免有些 麻煩,為此 Keil 軟件提供了在線匯編的能力,將光標(biāo)定位于需要修改的程序行上,用菜單 Debug->Inline  Assambly… 即可出現(xiàn)如
圖 3 的對話框,在 Enter  New 后面的 編緝框內(nèi)直接輸入需更改的程序語
句,輸入完后鍵入回車將自動指向下 一條語句,可以繼續(xù)修改,如果不再 需要修改,可以點擊右上角的關(guān)閉按鈕關(guān)閉窗口。
三、斷點設(shè)置
圖 3  在線匯編窗口
程序調(diào)試時,一些程序行必須滿足一定的條件才能被執(zhí)行到(如程序中某變量達(dá)到一定
的值、按鍵被按下、串口接收到數(shù)據(jù)、有中斷產(chǎn)生等),這些條件往往是異步發(fā)生或難以預(yù) 先設(shè)定的,這類問題使用單步執(zhí)行的方法是很難調(diào)試的,這時就要使用到程序調(diào)試中的另一 種非常重要的方法——斷點設(shè)置。斷點設(shè)置的方法有多種,常用的是在某一程序行設(shè)置斷點, 設(shè)置好斷點后可以全速運行程序,一旦執(zhí)行到該程序行即停止,可在此觀察有關(guān)變量值,以 確定問題所在。在程序行設(shè)置/移除斷點的方法是將光標(biāo)定位于需要設(shè)置斷點的程序行,使 用菜單 Debug->Insert/Remove BreakPoint 設(shè)置或移除斷點(也可以用鼠標(biāo)在該行雙擊實現(xiàn)同 樣的功能);Debug->Enable/D isable   Breakpoint  是開啟或暫停光標(biāo)所在行的斷點功能; Debug->Disable All Breakpoint 暫停所有斷點;Debug->Kill All BreakPoint 清除所有的斷點設(shè) 置。這些功能也可以用工具條上的快捷按鈕進(jìn)行設(shè)置。
除了在某程序行設(shè)置斷點這一基本方法以外,Keil 軟件還提供了多種設(shè)置斷點的方法,
按 Debug->Breakpoints… 即出現(xiàn)一個對話框,該對話框用于對斷點進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)置,如圖 4
所示。
圖 4 中 Expression 后的編緝框內(nèi)用于輸入表達(dá)式,該表達(dá)式用于確定程序停止運行的條 件,這里表達(dá)式的定義功能非常強大,涉及到 Keil 內(nèi)置的一套調(diào)試語法,這里不作詳細(xì)說 明,僅舉若干實例,希望讀者可以舉一反三。
1) 在 Experssion 中鍵入 a==0xf7,再點擊 Define 即定義了一個斷點, 注意,a 后有兩 個等號,意即相等。該表達(dá)式的含義是:如果 a 的值到達(dá) 0xf7 則停止程序運行。除
使用相等符號之外,還可以使用>,>=,<,<=,!=(不等于),&(兩值按位與),&&(兩
值相與)等運算符號。
2) 在 Experssion 后中鍵入 Delay 再點擊 Define,其含義是如果執(zhí)行標(biāo)號為 Delay 的行 則中斷。
3) 在 Experssion 后中鍵入 Delay,按 Count 后的微調(diào)按鈕,將值調(diào)到 3,其意義是 當(dāng)?shù)谌螆?zhí)行到 Delay 時才停止程序運 行。
4) 在  Experssion   后鍵入  Delay ,在
Command   后鍵入 printf(“SubRoutine
‘Delay’has  been  Called\n”)主程序每次 調(diào)用 Delay 程序時并不停止運行,但會 在輸出窗口 Command  頁輸出一行字 符,即 SubRoutine   ‘Delay’ has   been Called。其中“\n”的用途是回車換行, 使窗口輸出的字符整齊。
5) 設(shè)置斷點前先在輸出窗口的 Command
頁中鍵入 DEFINE int I,然后在斷點設(shè)
圖 4  斷點設(shè)置對話框
置時同 4),但是 Command 后鍵入 printf(“SubRoutine  ‘Delay’ has  been  Called  %d times\n”,++I),則主程序每次調(diào)用 Delay 時將會在 Command 窗口輸出該字符及被調(diào) 用的次數(shù),如 SubRoutine ‘Delay’has been Called 10 times。
對于使用 C  源程序語言的調(diào)試,表達(dá)式中可以直接使用變量名,但必須要注意,設(shè)置
時只能使用全局變量名和調(diào)試箭頭所指模塊中的局部變量名。
四、實例調(diào)試
為進(jìn)行程序的調(diào)試,我們首先給源程序制造一個錯誤,將延時子程序的第三行“DJNZ R6,$”后的$改為 D1,然后重新編譯,由于程序中并無語法錯誤,所以編譯時不會有任何出 錯提示,但由于轉(zhuǎn)移目的地出錯,所以子程序?qū)⑾萑霟o限循環(huán)中。
進(jìn)入調(diào)試狀態(tài)后,按 F10 以過程單步的形式執(zhí)行程序,當(dāng)執(zhí)行到 LCALL DELAY 行時,
程序不能繼續(xù)往下執(zhí)行,同時發(fā)現(xiàn)調(diào)試工具條上的 Halt  按鈕變成了紅色,說明程序在此不 斷地執(zhí)行著,而我們預(yù)期這一行程序執(zhí)行完后將停止,這個結(jié)果與預(yù)期不同,可以看出所調(diào) 用的子程序出了差錯。為查明出錯原因,按 Halt 按鈕使程序停止執(zhí)行,然后按 RST 按鈕使 程序復(fù)位,再次按下 F10 單步執(zhí)行,但在執(zhí)行到 LCALL  DELAY 行時,改按 F11 鍵跟蹤到
子程序內(nèi)部(如果按下 F11 鍵沒有反應(yīng),請在源程序窗口中用鼠標(biāo)點一下),單步執(zhí)行程序,
可以發(fā)現(xiàn)在執(zhí)行到“DJNZ    R6,D1”行時,程序不斷地從這一行轉(zhuǎn)移到上一行,同時觀察 左側(cè)的寄存器的值,會發(fā)現(xiàn) R6 的值始終在 FFH 和 FEH 之間變化,不會減小,而我們的預(yù) 期是 R6 的值不斷減小,減到 0 后往下執(zhí)行,因此這個結(jié)果與預(yù)期不符,通過這樣的觀察, 不難發(fā)現(xiàn)問題是因為標(biāo)號寫錯而產(chǎn)生的,發(fā)現(xiàn)問題即可以修改,為了驗證即將進(jìn)行的修改是
否正確,可以先使用在線匯編功能測試一下。把光標(biāo)定位于程序行
“DJNZ                             R6,D1”,打開
在線匯編的對話框,將程序改為“DJNZ  R7,0EH”,即轉(zhuǎn)回本條指令所在行繼續(xù)執(zhí)行,其中
0EH 是本條指令在程序存儲器中的位置,這個值可以通過在線匯編窗口看到,如圖 3 所示。 然后關(guān)閉窗口,再進(jìn)行調(diào)試,發(fā)現(xiàn)程序能夠正確地執(zhí)行了,這說明修改是正確的。注意,這 時候的源程序并沒有修改,此時應(yīng)該退出調(diào)試程序,將源程序更改過來,并重新編譯連接,
以獲得正確的目標(biāo)代碼。
上一篇:Keil教程(3)
