DS18B20數(shù)字溫度計(jì)單片機(jī)接口應(yīng)用
作者:89s51   來源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年05月16日   【字體:
1.DS18B20基本知識
 DS18B20數(shù)字溫度計(jì)是DALLAS公司生產(chǎn)的1-Wire,即單總線器件,具有線路簡單,體積小的特點(diǎn)。因此用它來組成一個(gè)測溫系統(tǒng),具有線路簡單,在一根通信線,可以掛很多這樣的數(shù)字溫度計(jì),十分方便。
1、DS18B20產(chǎn)品的特點(diǎn)
 。1)、只要求一個(gè)端口即可實(shí)現(xiàn)通信。
  (2)、在DS18B20中的每個(gè)器件上都有獨(dú)一無二的序列號。
  (3)、實(shí)際應(yīng)用中不需要外部任何元器件即可實(shí)現(xiàn)測溫。
 。4)、測量溫度范圍在-55C到+125。C之間。
 。5)、數(shù)字溫度計(jì)的分辨率用戶可以從9位到12位選擇。
 。6)、內(nèi)部有溫度上、下限告警設(shè)置。
2、DS18B20的引腳介紹
  TO-92封裝的DS18B20的引腳排列見圖1,其引腳功能描述見表1。
(底視圖)
圖1
表1 DS18B20詳細(xì)引腳功能描述
序號
名稱
引腳功能描述
1
GND
地信號
2
DQ
數(shù)據(jù)輸入/輸出引腳。開漏單總線接口引腳。當(dāng)被用著在寄生電源下,也可以向器件提供電源。
3
VDD
可選擇的VDD引腳。當(dāng)工作于寄生電源時(shí),此引腳必須接地。
3.             DS18B20的使用方法
由于DS18B20采用的是1-Wire總線協(xié)議方式,即在一根數(shù)據(jù)線實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的雙向傳輸,而對AT89S51單片機(jī)來說,硬件上并不支持單總線協(xié)議,因此,我們必須采用軟件的方法來模擬單總線的協(xié)議時(shí)序來完成對DS18B20芯片的訪問。
由于DS18B20是在一根I/O線上讀寫數(shù)據(jù),因此,對讀寫的數(shù)據(jù)位有著嚴(yán)格的時(shí)序要求。DS18B20有嚴(yán)格的通信協(xié)議來保證各位數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼_性和完整性。該協(xié)議定義了幾種信號的時(shí)序:初始化時(shí)序、讀時(shí)序、寫時(shí)序。所有時(shí)序都是將主機(jī)作為主設(shè)備,單總線器件作為從設(shè)備。而每一次命令和數(shù)據(jù)的傳輸都是從主機(jī)主動啟動寫時(shí)序開始,如果要求單總線器件回送數(shù)據(jù),在進(jìn)行寫命令后,主機(jī)需啟動讀時(shí)序完成數(shù)據(jù)接收。數(shù)據(jù)和命令的傳輸都是低位在先。
DS18B20的復(fù)位時(shí)序
DS18B20的讀時(shí)序
對于DS18B20的讀時(shí)序分為讀0時(shí)序和讀1時(shí)序兩個(gè)過程。
對于DS18B20的讀時(shí)隙是從主機(jī)把單總線拉低之后,在15秒之內(nèi)就得釋放單總線,以讓DS18B20把數(shù)據(jù)傳輸?shù)絾慰偩上。DS18B20在完成一個(gè)讀時(shí)序過程,至少需要60us才能完成。
DS18B20的寫時(shí)序
對于DS18B20的寫時(shí)序仍然分為寫0時(shí)序和寫1時(shí)序兩個(gè)過程。
對于DS18B20寫0時(shí)序和寫1時(shí)序的要求不同,當(dāng)要寫0時(shí)序時(shí),單總線要被拉低至少60us,保證DS18B20能夠在15us到45us之間能夠正確地采樣IO總線上的“0”電平,當(dāng)要寫1時(shí)序時(shí),單總線被拉低之后,在15us之內(nèi)就得釋放單總線。
4.             實(shí)驗(yàn)任務(wù)
用一片DS18B20構(gòu)成測溫系統(tǒng),測量的溫度精度達(dá)到0.1度,測量的溫度的范圍在-20度到+100度之間,用8位數(shù)碼管顯示出來。
5.            電路原理圖
6.            系統(tǒng)板上硬件連線
(1).    把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0-P0.7用8芯排線連接到“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的ABCDEFGH端子上。
(2).    把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0-P2.7用8芯排線連接到“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。
(3).    把DS18B20芯片插入“四路單總線”區(qū)域中的任一個(gè)插座中,注意電源與地信號不要接反。
(4).    把“四路單總線”區(qū)域中的對應(yīng)的DQ端子連接到“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端子上。
7.            C語言源程序
#include <AT89X52.H>
#include <INTRINS.h>
unsigned char code displaybit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                                 0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code displaycode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                    0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                    0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                                    0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
unsigned char code dotcode[32]={0,3,6,9,12,16,19,22,
                                25,28,31,34,38,41,44,48,
                                50,53,56,59,63,66,69,72,
                                75,78,81,84,88,91,94,97};
unsigned char displaycount;
unsigned char displaybuf[8]={16,16,16,16,16,16,16,16};
unsigned char timecount;
unsigned char readdata[8];
sbit DQ=P3^7;
bit sflag;
bit resetpulse(void)
  unsigned char i;
  DQ=0;
  for(i=255;i>0;i--);
  DQ=1;
  for(i=60;i>0;i--);
  return(DQ);
  for(i=200;i>0;i--);
void writecommandtods18b20(unsigned char command)
  unsigned char i;
  unsigned char j;
  for(i=0;i<8;i++)
      if((command & 0x01)==0)
          DQ=0;
          for(j=35;j>0;j--);
          DQ=1;
            DQ=0;
            for(j=2;j>0;j--);
            DQ=1;
            for(j=33;j>0;j--);
      command=_cror_(command,1);
unsigned char readdatafromds18b20(void)
  unsigned char i;
  unsigned char j;
  unsigned char temp;
  temp=0;
  for(i=0;i<8;i++)
      temp=_cror_(temp,1);
      DQ=0;
      _nop_();
      _nop_();
      DQ=1;
      for(j=10;j>0;j--);
      if(DQ==1)
          temp=temp | 0x80;
            temp=temp | 0x00;
      for(j=200;j>0;j--);
  return(temp);
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-4000)/256;
  TL0=(65536-4000)%6;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(resetpulse());
  writecommandtods18b20(0xcc);
  writecommandtods18b20(0x44);
  TR0=1;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  unsigned char x;
  unsigned int result;
  TL0=(65536-4000)%6;
  if(displaycount==2)
      P0=displaycode[displaybuf[displaycount]] | 0x80;
        P0=displaycode[displaybuf[displaycount]];
  P2=displaybit[displaycount];
  displaycount++;
  if(displaycount==8)
      displaycount=0;
  timecount++;
  if(timecount==150)
      timecount=0;
      writecommandtods18b20(0xbe);
      readdata[0]=readdatafromds18b20();
      readdata[1]=readdatafromds18b20();
      for(x=0;x<8;x++)
          displaybuf[x]=16;
      sflag=0;
      if((readdata[1] & 0xf8)!=0x00)
          sflag=1;
          readdata[1]=~readdata[1];
          readdata[0]=~readdata[0];
          result=readdata[0]+1;
          readdata[0]=result;
          if(result>255)
              readdata[1]++;
      readdata[1]=readdata[1]<<4;
      readdata[1]=readdata[1] & 0x70;
      x=readdata[0];
      x=x>>4;
      x=x & 0x0f;
      readdata[1]=readdata[1] | x;
      x=2;
      result=readdata[1];
      while(result/10)
          displaybuf[x]=result;
          result=result/10;
          x++;
      if(sflag==1)
          displaybuf[x+1]=17;
      x=readdata[0] & 0x0f;
      x=x<<1;
      displaybuf[0]=(dotcode[x]);
      displaybuf[1]=(dotcode[x])/10;
