專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
USB2.0描述符小結(jié)
作者:佚名   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月17日   【字體:
   描述符(descriptor)是一個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),使主機了解設(shè)備的格式化信息。每一個描述符可能包含整個設(shè)備的信息,或是設(shè)備中的一個組件。所有的USB外圍設(shè)備,都必須對標準的USB描述符作出響應。
    在檢測設(shè)備的期間,主機使用控制傳輸來要求設(shè)備傳回描述符。表1列出了描述符的類型。在檢測設(shè)備的過程中,要求的描述符首先是整個設(shè)備,然后是每一個設(shè)置配置,每一個設(shè)置配置的接口,最后是每一個接口的斷點。
表1 標準描述符類型
描述符類型
說明
是否需要
Device
設(shè)備
Device_qualifier
只有同時支持全速與高速的設(shè)備才需要,其它設(shè)備不允許
Configuration
配置
Other_speed_configuration
Interface
接口
Endpoint
端點
否,如果設(shè)備只使用端點0
String
字符串
否,選擇性的描述文字
Interface_power
否。支持接口層級的電源管理
    每一個設(shè)備只能有一個設(shè)備描述符,設(shè)備描述符包含整個設(shè)備的信息,以及設(shè)備支持的配置號碼。
    每一個設(shè)備會有一個或多個配置描述符,來包含設(shè)備的電源管理使用,以及設(shè)置配置所支持的接口號碼。每個接口描述符有0個或多個端點描述符,來包含與端點通信所需的信息。沒有端點描述符的接口,仍然可以使用通信用的控制端點。
    當設(shè)備接收到一個配置描述符的要求,應該傳回該配置描述符以及所有該配置的接口、端點以及其他附屬描述符,來達到所要求的字節(jié)數(shù)目。
    同時支持全速與高速的設(shè)備,還支持兩個額外的描述符:device_qualifier與other_speed_configuration,這兩個額外的描述符與其他附屬描述符,包含了使用非目前選擇的速度時的設(shè)備行為。字符串描述符用來儲存廠商或設(shè)備名稱等文字,其他描述符可以儲存這些字符串描述符的索引值。之極可以使用get_descriptor要求,來讀取這些字符串描述符。
    USB2.0規(guī)范新增了一個interface_power描述符,該功能使得除了設(shè)備層級外,接口層級也能夠啟用電源管理。每一個描述符都包含有一個數(shù)值,來描述其描述符的類型。表2列出了USB和HID規(guī)范所定義的數(shù)值。此數(shù)值的位7永遠是0,位6和位5用來識別描述符的類型(00h是標準,01h是類別,02h是廠商,03h是保留),位4到位0則用來識別描述符。
表2 描述符的數(shù)值
類型
數(shù)值(十六進制)
描述符
標準
(standard)
01
device
02
configuration
03
String
04
Interface
05
Endpoint
06
Device_qualifier
07
08
Interface_power
類別
(class)
21
HID
29
Hub
HID類別特定
22
Report
23
physical
每一個描述符包含有數(shù)個字段,大部分的字段使用前置名稱(prefix),來指出該字段的格式與內(nèi)容。例如:
b表示該字段為一個字節(jié)的長度;
w表示兩個字節(jié)的長度;
bm表示位映射,即字節(jié)中的每一位都對應不同的含義;
bcd表示BCD碼;
i表示索引或是指針(index);
id表示標志符(identifier)。
       設(shè)備描述符
    設(shè)備描述符是在設(shè)備連接時,主機第一個讀取的描述符,包含了主機需要從設(shè)備讀取的基本信息。設(shè)備描述符有14個字段,如表3所示。依照功能來分,設(shè)備描述符的字段包含了描述符本身、設(shè)備、配置以及類別4大類。
表3 設(shè)備描述符
位移
十進制
字段
大小
(字節(jié))
數(shù)值
說明
0
bLength
1
數(shù)字
描述符大小(字節(jié))
1
bDescriptorType
1
常數(shù)
常數(shù)Device(01h)
2
bcdUSB
2
BCD
USB規(guī)范版本號碼
4
bDeviceClass
1
類別
類別碼
5
bDeviceSubclass
1
子類別
子類別碼
6
bDeviceProtocol
1
協(xié)議
協(xié)議碼
7
bMaxPacketSize(0)
1
數(shù)字
端點0的最大信息包大小
8
idVendor
2
ID
廠商ID
10
idProduct
2
ID
產(chǎn)品ID
12
bcdDevice
2
BCD
設(shè)備版本號碼
14
iManufacturer
1
索引值
制造者的字符串描述符的索引值
15
iProduct
1
索引值
產(chǎn)品的字符串描述符的索引值
16
iSerialNumber
1
索引值
序號的字符串描述符的索引值
17
bNumConfigurations
1
數(shù)字
可能配置的數(shù)目
       Device_qualifier描述符
    同時支持全速與高速的設(shè)備,必須有一個device_qualifier描述符。當設(shè)備轉(zhuǎn)換速度的時候,設(shè)備描述符中的某些字段可能改變。Device_qualifier描述符儲存當前不適用的速度的字段數(shù)值。設(shè)備描述符與device_qualifier描述符中的字段數(shù)值,視所選擇的速度來做交替。
表4 device_qualifier描述符
位移
十進制
字段
大小
(字節(jié))
數(shù)值
說明
0
bLength
1
數(shù)字
描述符大小(字節(jié))
1
bDescriptorType
1
常數(shù)
常數(shù)Device_qualifier(06h)
2
bcdUSB
2
BCD
USB規(guī)范版本號碼
4
bDeviceClass
1
類別
類別碼
5
bDeviceSubclass
1
子類別
子類別碼
6
bDeviceProtocol
1
協(xié)議
協(xié)議碼
7
bMaxPacketSize(0)
1
數(shù)字
端點0的最大信息包大小
8
bNumConfigurations
1
數(shù)字
可能配置的數(shù)目
9
Reserved
1
0
保留
       配置描述符
    在讀取設(shè)備描述符后,主機可以讀取該設(shè)備的配置、接口以及端點描述符。每一個設(shè)備都至少有一個配置描述符,用來描述該設(shè)備的特性與能力。通常一個設(shè)置配置就已經(jīng)足夠,不過多用途或模式的設(shè)備可以支持多個設(shè)置配置,在同一時間只能有一個作用。
    每一個設(shè)置配置都需要一個描述符,此描述符包含設(shè)備中的電源使用以及支持的接口數(shù)目。每一個配置描述符都有附屬的描述符,包含一個或多個接口描述符,以及選擇性的端點描述符。
配置描述符有8個字段,如表5所示,在許多設(shè)置配置中,有些字段并不使用。
表5 配置描述符
位移
十進制
字段
大小
(字節(jié))
數(shù)值
說明
0
bLength
1
數(shù)字
描述符大小(字節(jié))
1
bDescriptorType
1
常數(shù)
常數(shù)configuration(02h)
2
wTotalLength
2
數(shù)字
此配置傳回的所有數(shù)據(jù)大小(字節(jié))
4
bNumInterfaces
1
數(shù)字
此配置支持的接口數(shù)目
5
bConfigurationValue
1
數(shù)字
Set_configuration與get_configuration要求的標識符
6
iConfigurtion
1
索引值
此配置的字符串描述符的索引值
7
bmAuributes
1
位圖
自身電源/總線電源以及遠程喚醒設(shè)置
8
MaxPower
1
mA
需要總線電源,標識法為(最大mA/2)
      bNumInterfaces:此配置支持的接口數(shù)目,最小值是1;
      bmAuributes:如果設(shè)備是自身電源,位6 = 1;位6 = 0 表示此配置是總線供電。如果設(shè)備支持遠程喚醒(remote wakeup)特性,位5 = 1。如果總線無作用超過3ms,USB必須進入掛起(suspend)狀態(tài),如果在掛起狀態(tài)的設(shè)備被主機要求,支持遠程喚醒特性(并且啟用)的設(shè)備可以要求主機重新通信。
      MaxPower:指定設(shè)備所需的總線電流,以mA為單位。此字段等于所需電流的一半,例如設(shè)備需要200mA,則MaxPower取100mA。最大的允許電流500mA,如果主機發(fā)現(xiàn)所要求的電流無法得到,則會拒絕設(shè)置設(shè)備的配置。
       Other_speed_configuration描述符
同時支持全速與高速的設(shè)備,必須有一個Other_speed_configuration描述符。此描述符的結(jié)構(gòu)與配置描述符相同,唯一的差別是other_speed_configuration描述符描述的是當設(shè)備是在非作用中速度時的配置,Other_speed_configuration描述符與設(shè)備配置描述符相同。
表6 other_speed_configuration描述符
位移
十進制
字段
大小
(字節(jié))
數(shù)值
說明
0
bLength
1
數(shù)字
描述符大。ㄗ止(jié))
1
bDescriptorType
1
常數(shù)
常數(shù)other_speed_configuration(07h)
2
wTotalLength
2
數(shù)字
4
bNumInterfaces
1
數(shù)字
此配置支持的接口數(shù)目
5
bConfigurationValue
1
數(shù)字
6
iConfigurtion
1
索引值
此配置的字符串描述符的索引值
7
bmAuributes
1
位圖
8
MaxPower
1
mA
需要總線電源,標識法為(最大mA/2)
       接口描述符
    接口表示被設(shè)備的特性或功能所使用的端點、配置的接口描述符,包含該接口所支持的端點信息。
每一個設(shè)置配置必須支持一個接口,對許多設(shè)備來說,一個接口就已經(jīng)足夠,不過一個設(shè)置配置,可以同時又多個作用中的接口。每一個接口有它自己的接口描述符,此接口所支持的所有端點又各有一個附屬描述符。
如果一個設(shè)備擁有同時多個作用中接口的設(shè)置配置,它就是一個復合設(shè)備,主機會為每一個接口,加載一個驅(qū)動程序。
    一個設(shè)置配置可以支持多個互不相關(guān)的接口,改變接口比改變設(shè)置配置容易。主機使用set_interface來要求一個接口,并且以get_interface要求來讀取目前接口的號碼。每一個接口都有它自己的接口描述符與附屬描述符。
表7 接口描述符
位移
十進制
字段
大小
(字節(jié))
數(shù)值
說明
0
bLength
1
數(shù)字
描述符大。ㄗ止(jié))
1
bDescriptorType
1
常數(shù)
常數(shù)interface(04h)
2
bInterfaceNumber
1
數(shù)字
識別此接口的數(shù)字
3
bAlternateSetting
1
數(shù)字
用來選擇一個替代設(shè)置的數(shù)值
4
bNumEndpoints
1
數(shù)字
除了端點0外,支持的端點數(shù)量
5
bInterfaceClass
1
類別
類別碼
6
bInterfaceSubclass
1
子類別
子類別碼
7
bInterfaceProtocol
1
協(xié)議
協(xié)議碼
8
iInterface
1
索引值
此接口的字符串描述符的索引值
       端點描述符
    每一個指定在接口描述符內(nèi)的端點,都有一個端點描述符。斷掉0沒有端點描述符,因為每一個端點都必須支持斷點0。設(shè)備描述符包含最大信息包大小的信息,而端點描述符則是定義端點的其他信息。
表8 端點描述符
位移
十進制
字段
大小
(字節(jié))
數(shù)值
說明
0
bLength
1
數(shù)字
描述符大。ㄗ止(jié))
1
bDescriptorType
1
常數(shù)
常數(shù)endpoint(05h)
2
bEndpointAddress
1
端點
端點數(shù)目與方向
3
bmAttributes
1
數(shù)字
支持的傳輸類型
4
wMaxPacketSize
2
數(shù)字
支持的最大信息包大小
6
bInterval
1
數(shù)字
最大延遲/輪詢時距/NAK速率
      bEndpointeAddress:包含端點的數(shù)目與方向,位0-3是端點的數(shù)目,低速設(shè)備最多可以有3個端點(編號0-2),全速與高速設(shè)備可以有16個端點9編號0-15)。位7是端點方向,0表示out,1表示in,Ignored表示雙向(控制傳輸)。位4 – 6不使用,必須是0。
      bmAttributes:位1和0指定端點支持的傳輸類型:00表示控制傳輸,01表示實時傳輸,10表示批量傳輸,11表示中斷傳輸。如果是端點0,默認是控制傳輸。USB2.0使用位2-5作為全速與高速的實時端點。位3和位2指定一個同步類型:00是沒有同步(no synchronization),01是異步(asynchronous),10是adaptive,11是同步的。位5和位4指定使用類型:00是數(shù)據(jù)端點(data endpoint),01是反饋端點(feedback endpoint),10是隱含反饋數(shù)據(jù)端點(implicit feedback data endpoint),11保留。如果是非實時端點,位2-位5必須是0。所有的位6與位7必須是0。
       字符串描述符
字符串描述符包含描述的文字,USB規(guī)范定義了制造者、產(chǎn)品、序號、配置以及接口的字符串描述符,字符串描述符是選擇性的,設(shè)備可以支持額外的字符串描述符。
表9 字符串描述符
位移
十進制
字段
大小
(字節(jié))
數(shù)值
說明
0
bLength
1
N+2
描述符大小(字節(jié))
1
bDescriptorType
1
常數(shù)
常數(shù)STRING(03h)
2
bString
不定
數(shù)字
如果是字符串描述符0,此字段是一個1個或更多語言標識符碼的數(shù)組。如果是其他的字符串描述符,此字段是一個Unicode字符串
