基于單片機(jī)的AT2402的I2C總線讀寫(xiě)驅(qū)動(dòng)程序
作者:佚名   來(lái)源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月17日   【字體:
 //此部分為AT2402的驅(qū)動(dòng)程序使用I2C總線連接
#include<Function.h>
//AT2402的功能函數(shù)
//                    向有子地址器件發(fā)送多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
//函數(shù)原型: bit  ISendStr(UCHAR sla,UCHAR suba,ucahr /s,UCHAR no);
//功能:     從啟動(dòng)總線到發(fā)送地址,子地址,數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過(guò)程,從器件
//         地址sla,子地址suba,發(fā)送內(nèi)容是s指向的內(nèi)容,發(fā)送no個(gè)字節(jié)。
//          如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
//注意:    使用前必須已結(jié)束總線。
bit ISendStr(unsigned char  sla,unsigned char  suba,unsigned char  *s,unsigned char  no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();               //啟動(dòng)總線//
   SendByte(sla);             //發(fā)送器件地址//
   if(ack==0)return(0);
   SendByte(suba);            //發(fā)送器件子地址//
   if(ack==0)return(0);       //此處表示內(nèi)部ROM地址
   for(i=0;i<no;i++)          //叢機(jī)向主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)
     SendByte(*s);            //發(fā)送數(shù)據(jù)//
     s++;
   Stop_I2c();                //結(jié)束總線//
   return(1);
//                    向有子地址器件讀取多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
//函數(shù)原型: bit  RecndStr(UCHAR sla,UCHAR suba,ucahr /s,UCHAR no);
//功能:     從啟動(dòng)總線到發(fā)送地址,子地址,讀數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過(guò)程,從器件
//         地址sla,子地址suba,讀出的內(nèi)容放入s指向的存儲(chǔ)區(qū),讀no個(gè)字節(jié)。
bit IRcvStr(unsigned char  sla,unsigned char  suba,unsigned char  *s,unsigned char  no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();                 //重新啟動(dòng)總線//
   SendByte(sla+1);           //表示由主機(jī)處讀取數(shù)據(jù)
   for(i=0;i<no-1;i++)
     /s=RcvByte();               //發(fā)送數(shù)據(jù)//
      Ack_I2c(0);                //發(fā)送就答位//
     s++;
   /s=RcvByte();
   Ack_I2c(1);                   //發(fā)送非應(yīng)位//
   return(1);
啟動(dòng),停止,字節(jié)發(fā)送及應(yīng)答位的程序參考:
I2C總線的驅(qū)動(dòng)程序
//此部分為I2C總線的驅(qū)動(dòng)程序/
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <I2C.H>
#define  NOP()   _nop_()   // 定義空指令
#define  _Nop()  _nop_()   //定義空指令
sbit     SCL=P2^0;       //I2C  時(shí)鐘
sbit     SDA=P2^1;       //I2C  數(shù)據(jù)
bit ack;                 //應(yīng)答標(biāo)志位/
  //                起動(dòng)總線函數(shù)  起動(dòng)總線函數(shù)
//函數(shù)原型: void  Start_I2c();
//功能:     啟動(dòng)I2C總線,即發(fā)送I2C起始條件.
void Start_I2c()
  SDA=1;         //發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號(hào)
 _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();        //起始條件建立時(shí)間大于4.7us,延時(shí)
 _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;         //發(fā)送起始信號(hào)
  _Nop();        // 起始條件鎖定時(shí)間大于4μs
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;       //鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)
  _Nop();
  _Nop();
 //                     結(jié)束總線函數(shù)
//函數(shù)原型: void  Stop_I2c();
//功能:     結(jié)束I2C總線,即發(fā)送I2C結(jié)束條件.
void Stop_I2c()
  SDA=0;      //發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號(hào)
  _Nop();       //發(fā)送結(jié)束條件的時(shí)鐘信號(hào)
  SCL=1;      //結(jié)束條件建立時(shí)間大于4μs
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;      //發(fā)送I2C總線結(jié)束信號(hào)
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
//                字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
//函數(shù)原型: void  SendByte(UCHAR c);
//功能:     將數(shù)據(jù)c發(fā)送出去,可以是地址,也可以是數(shù)據(jù),發(fā)完后等待應(yīng)答,并對(duì)
 //         此狀態(tài)位進(jìn)行操作.(不應(yīng)答或非應(yīng)答都使ack=0)
//           發(fā)送數(shù)據(jù)正常,ack=1; ack=0表示被控器無(wú)應(yīng)答或損壞。
void  SendByte(unsigned char  c)
 unsigned char  BitCnt;
 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要傳送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為8位
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   //判斷發(fā)送位
       else  SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;               //置時(shí)鐘線為高,通知被控器開(kāi)始接收數(shù)據(jù)位
      _Nop();
      _Nop();             //保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;                //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        //判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
//                 字節(jié)數(shù)據(jù)接收函數(shù)
//函數(shù)原型: UCHAR  RcvByte();
//功能:        用來(lái)接收從器件傳來(lái)的數(shù)據(jù),并判斷總線錯(cuò)誤(不發(fā)應(yīng)答信號(hào)),
  //        發(fā)完后請(qǐng)用應(yīng)答函數(shù)應(yīng)答從機(jī)。
unsigned char   RcvByte()
  unsigned char  retc;
  retc=0;
  SDA=1;                     //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
        _Nop();
        SCL=0;                  //置時(shí)鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位
        _Nop();
        _Nop();                 //時(shí)鐘低電平周期大于4.7μs
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;                  //置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1;  //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
        _Nop();
        _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
//                應(yīng)答子函數(shù)
//函數(shù)原型:  void Ack_I2c(bit a);
//功能:      主控器進(jìn)行應(yīng)答信號(hào)(可以是應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào),由位參數(shù)a決定)
void Ack_I2c(bit a)
  if(a==0)SDA=0;              //在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào)
  else SDA=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();                    //時(shí)鐘低電平周期大于4μs
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;                     //清時(shí)鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
  _Nop();
  _Nop();
