一 I/O的簡介
1、各種復用和各種設置(可以作為簡單IO功能也可以作各種第二功能;可控制為輸入、輸出、接上拉電阻、接下拉電阻、接受中斷等各種情況);
2、IO口常用寄存器有:PXDIR、PXIN、PXOUT、PXREN、PXSEL、PXDS;其中,X可以是1~8,也可以是A~D,因為P1、P2可以合稱為PA。例如(PAREN=0x0480)就等價于(P2REN=0x04、P1REN=0x80)。
IO口中斷相關寄存器:PXIV、PXIFGX、PXIE、PXIES;由于IO中斷僅存在于P1口和P2口,因此X只能為1或2,而且不可以為A。
3、msp430f5529.h中定義了BIT0~BITF,方便用戶進行位操作。例如要設置P1.7和P2.2為輸入,代碼可如下:PADIR &= ~(BITA + BIT7)。
二 IO口常用寄存器配置
1、PxDIR,Px口方向寄存器
0 端口配置為輸入(默認)
1 端口配置為輸入
2、PxOUT,Px口輸出寄存器(輸入、輸出兩種模式)
當IO口配置為輸出模式時:
0 輸出低電平
1 輸出高電平
當IO口配置為輸入模式并且置高/ 置低使能時:
0置低
1置高
3、PxIN,Px 口輸入寄存器
只讀
4、PxREN,Px口置高/ 置低使能寄存器
0關閉置高/ 置低
1使能置高/ 置低
5、PxSEL,Px功能選擇寄存器(IO中斷只有在普通IO下才能使用)
0普通的I/O(默認)
1有連接外圍電路的特殊用途
6、PxDS,Px 口輸出驅動能力寄存器(我都是用的默認)
0減弱輸出驅動能力(默認)
1全力輸出驅動能力
三 普通IO使用舉例
說明:本例程是流水燈加按鍵控制,每次S1按下,便在等待S2按下,否則,所有LED一直閃爍。若無按鍵按下,則八盞燈以流水燈方式顯示。
#include <msp430f5529.h>
#define uint8_t unsigned char
#define uint16_t unsigned int
//********* 控制LED的IO口宏定義 *************
#define LED145678_PORT_DIR P1DIR
#define LED145678_PORT_OUT P1OUT
#define LED23_PORT_DIR P8DIR
#define LED23_PORT_OUT P8OUT
//************ LED的IO口宏定義 *************
#define LED1 0x01
#define LED2 0x02
#define LED3 0x04
#define LED4 0x08
#define LED5 0x10
#define LED6 0x20
#define LED7 0x40
#define LED8 0x80
#define LED_ALL 0xFF
//************ 按鍵的IO口宏定義 *************
#define BUTTON_S1 (P1IN & BIT7)
#define BUTTON_S2 (P2IN & BIT2)
//*函數(shù): void delay(uint16_t x_ms)
//*功能: 延時程序
//*參數(shù): x_ms(單位:ms)
//*返回: 無
//*備注: 無
uint16_t i=0,j=0;
for(i=x_ms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//*函數(shù): void LED_Init()
//*功能: LED的IO口方向初始化
//*參數(shù): 無
//*返回: 無
//*備注: 無
void LED_Init()
LED145678_PORT_OUT &= ~(BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4 + BIT5);
LED145678_PORT_DIR |= BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4 + BIT5;
LED23_PORT_OUT &= ~(BIT1 + BIT2);
LED23_PORT_DIR |= BIT1 + BIT2;
//*函數(shù): void Board_ledOn(uint8_t ledMask)
//*功能: 打開輸入的那盞燈
//*參數(shù): ledMask
//*返回: 無
//*備注: 無
if (ledMask & LED1) LED145678_PORT_OUT |= BIT0;
if (ledMask & LED2) LED23_PORT_OUT |= BIT1;
if (ledMask & LED3) LED23_PORT_OUT |= BIT2;
if (ledMask & LED4) LED145678_PORT_OUT |= BIT1;
if (ledMask & LED5) LED145678_PORT_OUT |= BIT2;
if (ledMask & LED6) LED145678_PORT_OUT |= BIT3;
if (ledMask & LED7) LED145678_PORT_OUT |= BIT4;
if (ledMask & LED8) LED145678_PORT_OUT |= BIT5;
//*函數(shù): void Board_ledOff(uint8_t ledMask)
//*功能: 關閉輸入的那盞燈
//*參數(shù): ledMask
//*返回: 無
//*備注: 無
if (ledMask & LED1) LED145678_PORT_OUT &= ~BIT0;
if (ledMask & LED2) LED23_PORT_OUT &= ~BIT1;
if (ledMask & LED3) LED23_PORT_OUT &= ~BIT2;
if (ledMask & LED4) LED145678_PORT_OUT &= ~BIT1;
if (ledMask & LED5) LED145678_PORT_OUT &= ~BIT2;
if (ledMask & LED6) LED145678_PORT_OUT &= ~BIT3;
if (ledMask & LED7) LED145678_PORT_OUT &= ~BIT4;
if (ledMask & LED8) LED145678_PORT_OUT &= ~BIT5;
//*函數(shù): void Board_ledToggle(uint8_t ledMask)
//*功能: 輸入的那盞燈的狀態(tài)取反
//*參數(shù): ledMask
//*返回: 無
//*備注: 無
if (ledMask & LED1) LED145678_PORT_OUT ^= BIT0;
if (ledMask & LED2) LED23_PORT_OUT ^= BIT1;
if (ledMask & LED3) LED23_PORT_OUT ^= BIT2;
if (ledMask & LED4) LED145678_PORT_OUT ^= BIT1;
if (ledMask & LED5) LED145678_PORT_OUT ^= BIT2;
if (ledMask & LED6) LED145678_PORT_OUT ^= BIT3;
if (ledMask & LED7) LED145678_PORT_OUT ^= BIT4;
if (ledMask & LED8) LED145678_PORT_OUT ^= BIT5;
//*函數(shù): void main(void)
//*功能: 主函數(shù)
//*參數(shù): 無
//*返回: 無
//*備注: 無
void main(void)
uint8_t LED = LED1; //定義變量LED
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //關閉看門狗
LED_Init(); //初始化LED的IO口方向
PADIR &= ~(BITA + BIT7); //將按鍵的IO口方向設為輸入
PAREN |= (BITA + BIT7); //置高/ 置低使能
PAOUT |= (BITA + BIT7); //置高(類似于上拉)
Board_ledOn(LED);
delay(1000); //延時1s左右
Board_ledOff(LED);
LED = LED << 1;
if(LED == 0x00) LED = LED1;
if(!BUTTON_S1)
delay(10); //消抖
if(!BUTTON_S1)
while(!BUTTON_S1);//等待S1釋放
while(BUTTON_S2) //等待S2按下
Board_ledToggle(LED_ALL);//所有LED狀態(tài)取反
delay(300);
Board_ledOff(LED_ALL);//關閉所有LED
