數(shù)字電子秒表設(shè)計總結(jié)報告
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2008年07月21日   【字體:
一、工作原理
本數(shù)字電子秒表設(shè)計由啟動、清零復(fù)位電路、多諧振蕩電路、分頻計數(shù)電路、譯碼顯示電路等組成。如下圖所示:
啟動清零復(fù)位電路主要由U6A、U6B、U7B、U7D組成,其本質(zhì)是一個RS觸發(fā)器和單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器。J1控制數(shù)字秒表的啟動和停止,J2控制數(shù)字秒表的清零復(fù)位。開始時把J1合上,J2打開,運行本電路,數(shù)字秒表正在計數(shù)。
當(dāng)打開J1,合上J2鍵,J2與地相接得到低電平加到U6B的輸入端,U6B輸出高電平又加到U6A的輸入端,而U6A的另一端通過電阻R15與電源相接得到高電平,(此時U6B與U6A組成RS觸發(fā)器),U6A輸出低電加到U7A的輸入端,U7A被封鎖輸出高電平加到U5的時鐘端,因U5不具備時鐘脈沖條件,U5不能輸出脈沖信號,因此U3、U4時鐘端無脈沖而停止計數(shù)。當(dāng)J1合上時,打開J2鍵,J1與地相接得到低電平加到U6A的輸入端,U6A輸出高電平加到U6B的輸入端,U6B輸出低電平加至U7B,使U7B輸出高電平,因電容兩端電壓不能躍變,因此在R7上得到高電平加到U7D輸入端,U7D輸出低電平(進入暫態(tài))同時加到U3、U4、U5的清零端,使得U3、U4的QD---QA輸出0000,經(jīng)U1、U2譯碼輸出驅(qū)動U9、U10顯示“00”。因為U7B與U7D組成一個單穩(wěn)態(tài)電路,經(jīng)過較短的時間,U7D的輸出由低電平變?yōu)楦唠娖剑试SU3、U4、U5計數(shù)。同時U6A輸出高電平加到U7A的輸入端,將U7A打開,讓555的3腳輸出100KHZ的振蕩信號經(jīng)U7A加到U5的時鐘脈沖端,使得U5具備時鐘脈沖條件,U5的9、10、7腳接高電平,U5構(gòu)成十分頻器,對時鐘脈沖計數(shù)。當(dāng)U5接收一個脈沖時,U5內(nèi)部計數(shù)加1,如果U5接收到第十個脈沖時,U5的15腳(RCO端)輸出由低電平跳變?yōu)楦唠娖阶鳛閁4的時鐘脈沖,從而實現(xiàn)了對振蕩信號的十分頻,產(chǎn)生周期為0.1S的脈沖加至U4的時鐘端。U4的9、10、7腳接高電平,當(dāng)U4接收到來自U5的脈沖時,U4的QD---QA輸出0001加到U2的DCBA端,經(jīng)U2譯碼輸出1001111經(jīng)電阻R8~R14驅(qū)動數(shù)碼管U10顯示,此時數(shù)碼管顯示“1”,當(dāng)U4計數(shù)到1001時,U4的15腳輸出高電平接到U7C,經(jīng)反相后得到低電平,加到U3的時鐘脈沖端,U3A不具備時鐘脈沖條件,當(dāng)U4再接收一個脈沖時,U4的輸出由1001翻轉(zhuǎn)為0000,此時U4的15腳輸出低電平通過U7C反相輸出高電平,從而得到一上升沿脈沖加至U3的時鐘端,使得U3的QD---QA輸出0001加到U1的DCBA輸入端,經(jīng)U1譯碼輸出100111,經(jīng)電阻R1~R7驅(qū)動數(shù)碼管U9,數(shù)碼管顯示“1”。如此循環(huán)的計數(shù),最后數(shù)碼管U9、U10顯示最大值99即9.9秒。
由集成塊555、電阻R19、R18、電容C1、C2組成多諧振蕩器,當(dāng)接通電源,電源通過電阻R19與R18對電容C2進充電,當(dāng)UC2上升到2/3VCC時,集成塊555的3腳輸出低電平,內(nèi)部三極管導(dǎo)通,C2通電阻R19進行放電,當(dāng)UC2下降到1/3VCC時,內(nèi)部三極管截止,集成塊555的3腳輸出高電平,接著電源又通過電阻R19與R18對電容C2進充電,當(dāng)UC2上升到2/3VCC時,集成塊555的3腳輸出低電平,如此循環(huán)的充、放電,555的3腳輸出100HZ的矩形方波信號加到U7A的輸入端。
二、設(shè)計依據(jù)
本數(shù)字電子秒表設(shè)計主要采用了二輸入與非門74LS00,十進制BCD碼計數(shù)器74LS160,BCD七段譯碼器/驅(qū)動器7447,555時基集成電路,七段數(shù)碼管。這些電子元件的資料您都可以上http://www.torrancerestoration.com 首頁查詢詳細(xì)信息。利用74LS00可以組成RS觸發(fā)器,單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器。其74LS00的邏輯功能是有0出1,無0出0。其邏輯表達(dá)式:Y=,真值表如下:
A
B
Y
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
十進制BCD碼計數(shù)器74LS160具備計數(shù)分頻功能,其真值表如下:
輸        入
輸出
CP
CR
LOAD
EP
ET
A
B
C
D
QA
QB
QC
QD
X
0
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
1
0
X
X
A
B
C
D
A
B
C
D
X
1
1
0
X
X
X
X
X
保持
X
1
1
X
0
X
X
X
X
保持
1
1
1
1
X
X
X
X
加法計數(shù)
1
0
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
邏輯功能:當(dāng)CLR,LOAD,EP,ET均接高電平時,時鐘CP端每來一個上升沿,計數(shù)器在原來的基數(shù)上加1,并從QA,QB,QC,QD,輸出相應(yīng)的十進制BCD碼。利用74LS160的這個功能特點可以設(shè)計出十分頻器,計數(shù)器。
7447為BCD七段譯碼器/驅(qū)動器,真值表如下:
 十進制
LT
RB
D
C
B
A
BI/RBO
a
b
c
d
e
f
g
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
X
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
2
1
X
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
3
1
X
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
4
1
X
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
5
1
X
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
6
1
X
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
7
1
X
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
8
1
X
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
1
X
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
7447為四線-七段譯碼器,可以用來驅(qū)動七段共陽極數(shù)碼管,當(dāng)LT,RBI,BI,端接高電平時,從DCBA端輸入BCD碼時,從abcdefg端輸出相應(yīng)的數(shù)碼管顯示碼。
共陽七段數(shù)碼管真值表
A
B
C
D
E
F
G
顯示字符
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
1
1
0
3
1
0
0
1
1
0
0
4
0
1
0
0
1
0
0
5
1
1
0
0
0
0
0
6
0
0
1
1
1
1
1
7
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
1
1
0
0
9
結(jié)合四線-七段譯碼器7447可以現(xiàn)實0到9個數(shù)字。
555時鐘電路可以構(gòu)成多諧振蕩器,真值表如下:
RST
THR
TRI
OUT
TD狀態(tài)
0
X
X
0
導(dǎo)通
1
>2\3vcc
>1\3vcc
0
導(dǎo)通
1
<2\3vcc
>1\3vcc
不變
不變
1
<2\3vcc
<1\3vcc
1
截止
1
>2\3vcc
<1\3vcc
1
截止
注明:6腳為THR,觸發(fā)器輸入端,低電平有效。
2腳為TRI,閥值輸入端,高電平有效。4腳為RST,總復(fù)位端,低電平有效。
7腳為DIS,放電端。5腳為CON,控制端。1腳接地,8腳接電源。
3腳為輸出端。TD為內(nèi)部三極管。
三、電路圖
<數(shù)字電子秒表設(shè)計電路圖>
四、驗證功能
1、555振蕩器輸出波形:2、秒計數(shù)單元邏輯功能輸出波形:
五、數(shù)字電子秒表設(shè)計總結(jié)報告
(1)本電路采用555定時器及電阻、電容組成多諧振蕩器為74LS160提供時鐘信號。
(2)由74LS00兩個與非門組成RS觸發(fā)器,以及兩個74LS00、C3、R17組成單穩(wěn)態(tài)電路。
(3)利用74LS160作為十分頻和加法計數(shù),而U3、U4通過一個與非門進行級聯(lián)。
(4)用兩個7447作為譯碼驅(qū)動加到了數(shù)碼管。
通過這次設(shè)計,使我加深了對數(shù)字電路的理解與應(yīng)用,鞏固了課本上所學(xué)的知識,真正實現(xiàn)了學(xué)以致用的目的。
