基于單片機(jī)的可燃?xì)怏w紅外探測控制器
作者:huqin   來源:原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2009年09月27日   【字體:
起訖日期:2009.5.10  ~  2009.6.14
設(shè)計(jì)地點(diǎn):單片機(jī)實(shí)驗(yàn)室
   可燃?xì)怏w紅外線探測控制器設(shè)計(jì)是針對目前日常生活中危險(xiǎn)性較高的可燃性氣體進(jìn)行的檢測和控制。本設(shè)計(jì)主要詳細(xì)介紹了可燃?xì)怏w紅外線傳感器的工作原理、濃度采樣電路的工作原理以及AT89C2051單片機(jī)在可燃?xì)怏w紅外線探測控制器中的應(yīng)用。
   可燃?xì)怏w紅外線探測控制器設(shè)計(jì)是基于傳統(tǒng)的可燃?xì)怏w報(bào)警器研制而成的。以基礎(chǔ)知識為引導(dǎo),突出了技術(shù)的新發(fā)展。本設(shè)計(jì)采用普通的自激式開關(guān)電源供電,通過三端穩(wěn)壓塊LM7805輸出5V電壓供給每一個電路。以濃度采樣電路為特色,減小了傳統(tǒng)氣敏元件的不穩(wěn)定狀態(tài)。由單片機(jī)來完成可燃?xì)怏w濃度超限、信號通道故障的判斷。在設(shè)計(jì)過程中,對遇到的問題進(jìn)行了歸納和總結(jié),并給出了解決問題的方法。由于水平有限,時間倉促,在設(shè)計(jì)過程中難免會有錯誤,請專家給予指正。
1  引言
可燃?xì)怏w廣泛應(yīng)用于日常生活中,給人們的生活帶來了很多方便,但同時也存在著不安全隱患?諝庵锌扇?xì)怏w達(dá)到了一定的濃度,很可能發(fā)生爆炸、人員中毒等嚴(yán)重后果。隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,近年來有關(guān)可燃?xì)怏w爆炸的事件時有發(fā)生,特別是在石化、煤氣站、油庫等場所,泄露的可燃?xì)怏w必須加以監(jiān)控,防范于未“燃”。為了保障人民生命和財(cái)產(chǎn)的安全,對可燃?xì)怏w應(yīng)進(jìn)行必要的檢測和控制。本論文從實(shí)際角度出發(fā),詳細(xì)介紹了可燃?xì)怏w紅外線探測電路的實(shí)現(xiàn)和AT89C2051單片機(jī)在可燃?xì)怏w探測控制器中的應(yīng)用。
論文介紹了紅外氣敏元件傳感器的工作原理和使用方法、可燃?xì)怏w探測控制器的工作原理及軟硬件設(shè)計(jì),從而實(shí)現(xiàn)對可燃?xì)怏w濃度超限、氣敏元件故障的判斷?扇?xì)怏w濃度超限、氣敏元件短路或斷路故障采用有明顯區(qū)別的聲、光報(bào)警。電路具有自檢和輸出控制功能。
基本功能以及技術(shù)要求:
1、開關(guān)電源:220V交流輸入,5V直流輸出。
2、設(shè)定可燃?xì)怏w濃度報(bào)警值范圍在1%~25%LEL之間。
3、運(yùn)行正常時,綠燈閃爍,蜂鳴器不報(bào)警。
4、可完成聲、光設(shè)置手動自檢功能
5、可燃?xì)怏w濃度超范圍報(bào)警:實(shí)行聲、光(紅色指示燈)報(bào)警。
6、可控制電磁閥的通斷。
4  元器件的選擇
1.1  電源部分
采用開關(guān)電源供電,經(jīng)整流濾波后,LM7805輸入電壓為+8V,輸出為+5V支流電壓。
開關(guān)電源的穩(wěn)壓原理均采用脈沖調(diào)寬式的穩(wěn)壓方式,開關(guān)電源效率高、電壓適應(yīng)范圍寬本設(shè)計(jì)電路中加入了開關(guān)回路、電感、壓敏電阻等以提高電源的抗干擾能力。
整流二極管流過的電流約0.3mA,直流電壓約300V,工作頻率大約50KHz,所以選用IN4007整流二極管、LM7805等器件。考慮功耗,R3、R4、R6、R7選用0.5W的電阻,其余電阻選用0.25W。C19、C20電容:CBB-400-100N-I
1.2  濃度采樣電路元件選擇
選用單運(yùn)放AD8552,它的零點(diǎn)漂移小并且運(yùn)算精度高。紅外線探測頭TPS2534,發(fā)光源IRL715。這是本次設(shè)計(jì)的特色之處。它通過探測不同波段的波長可測量不同的氣體。
主要器件的選擇:
探測器: TPS2534
紅外線發(fā)射源:   IRL715
恒壓源 : ADP3330
高精度零漂移雙運(yùn)算放大器:AD8552
雙運(yùn)算放大器:LMV358M
1.2.1  IRL715
IRL715紅外線源5V ;115MA; 直徑3.17mm,它被指定使用于以紅外線為基礎(chǔ)的氣體探測中,可達(dá)到的波長范圍從可見光的波長至4.4um。
紅外線源特別適用于探測波長為4.6um左右的CO,因?yàn)樵谶@個波段里玻璃透射性已經(jīng)衰減了。
手工焊接和波峰焊接的最高溫度為260度,停留時間不應(yīng)超過10秒。
1.光譜數(shù)據(jù)
如圖7所示為一個燈照射波長上的透視圖,雖然這個曲線不像光譜發(fā)射強(qiáng)度曲線,但這對于我們了解氣體吸收特定波長,是一個有用的參數(shù),垂直線表明了氣體吸收不同波段的位置。
圖7
圖7為厚度為1mm IRL715燈管的透射和選擇氣體吸收波段的位置圖。
G1.G2等是perkinilmer ir (紅外線)濾波標(biāo)識符
2. 脈沖頻率于調(diào)制深度的函數(shù)關(guān)系
如圖8所示為當(dāng)燈被可變頻率5v 方波信號激勵時的一個典型以4um IR 波長的交流電信號。曲線表示的是一個低通特性,從中可以得到熱力時間常數(shù)為290MS。
圖8
圖8所示為:在波長為4.26um 時的調(diào)制深度與函數(shù)關(guān)系,這個信號源被可變頻率5V方波信號驅(qū)動在相對輸出為71%時(即3DB)確定了切口頻率fco和時間常數(shù)(T=1/21nfco)。
3. 時效特征
如圖9所示:是一個隨時間變化而變化的曲線圖。
下面是兩種不同操作模式的測試。
以直流方式理論電壓為5V的連續(xù)操作模式。
以脈沖信號方式:周期為1S,最大值為5V的方波操作模式。
在a)模式下運(yùn)行了1500h后特性衰減到初始值的95%,之后接近于穩(wěn)定不變。隨后出現(xiàn)少量的增加。
在b)模式下發(fā)射強(qiáng)度在前1000h內(nèi)幾乎不變,只有長時間的操作才能夠觀察到明顯的上升。
數(shù)據(jù)顯示了在5V操作下IRL715的確出現(xiàn)了一次老化。所以我們考慮設(shè)計(jì)一個氣體探測器時,更可取的操作模式是b)模式。在這種操作模式下通過選擇一個較長的暫停信號時間可以延長發(fā)射強(qiáng)度的穩(wěn)定輸出時間。同時,減少電壓將較大的延長最初的穩(wěn)定時間。從燈的壽命來看,供給電壓減少10%,即4.5V。在此情況下,允許老化的時間為4000h,將供給電壓減少到4V將更能延長運(yùn)行時間。
圖9
1.2.2 TPS 2534
TPS2534帶有兩個光譜過濾器,用于氣體探測的雙熱電堆傳感器在TO-5中結(jié)構(gòu)中有兩個獨(dú)立的帶有不同紅外線帶通過率器。內(nèi)部帶有熱敏電阻。
NDIR氣體探測通過通道監(jiān)控信號的強(qiáng)弱來實(shí)現(xiàn)?梢愿鶕(jù)不同濾波器的組合實(shí)現(xiàn)不同的功能,標(biāo)準(zhǔn)濾波是在T1通道使用一個標(biāo)準(zhǔn)過濾器G20,在T2通道使用一個選擇過濾器.
標(biāo)準(zhǔn)裝置:TPS2534  T2  T1/device number
CO2:    標(biāo)準(zhǔn)氣體:TPS 2534 G2 G20/3197
HC:  標(biāo)準(zhǔn)氣體:TPS 2534 G5 G20/3196
CO: 標(biāo)準(zhǔn)氣體:TPS 2534 G1 G20/3195:
CO,HC: 標(biāo)準(zhǔn)氣體:TPS 2534 G1 G20/3198
CO2,NO: 標(biāo)準(zhǔn)氣體:TPS 2534 G1 G5/3199
TPS2534有四個引腳:
1腳:接熱敏電阻
2腳接:T2通道
3腳接:T1通道
4腳接:接公共地
1.產(chǎn)品的一般介紹
熱電堆與紅外線發(fā)射成正比,在傳感器前面的紅外線帶通過濾器,對特殊氣體很敏感。TPS2534熱電堆大小與TO-5結(jié)構(gòu)相似,單一傳感器內(nèi)帶有兩個獨(dú)立的可選擇的IR 窗口電堆片。所使用的熱電堆各有一個1.2*1.2mm2紅外線發(fā)射傳感區(qū)域,傳感器在工作窗口和4個管腳的TO-5包裝有帶通過濾器,內(nèi)部的熱敏電阻可以用作對周圍環(huán)境的傳感器和一個與紅外線發(fā)射的常數(shù)f函數(shù)一樣的輸出電壓,相當(dāng)于一個低通特性的電壓傳感器和一個內(nèi)阻有限的熱電堆。
2.應(yīng)用指導(dǎo)
TPS2534中有一定內(nèi)阻的熱電堆相當(dāng)于一個電壓產(chǎn)生器,它輸出信號很小,所以需要放大。應(yīng)選擇一個低漂移放大器。推介類型如下:CL7650、LT1112/LT1114、AD8551、AD8552、AD8571、AD8572等。熱敏電阻是連續(xù)可變的電阻,RV是用來確定通過熱敏電阻電流不超過5uA的電壓值,信號波動的產(chǎn)生取決于加熱情況。圖10 為TPS2534的基本應(yīng)用電路
圖10 基本應(yīng)用電路
1.3  單片機(jī)
    本設(shè)計(jì)要求體積小,檢測點(diǎn)和控制點(diǎn)不多,程序不長,因此選用ATMEL公司生產(chǎn)的51系列產(chǎn)品AT89C2051單片機(jī)。
該單片機(jī)為雙列直插式DIP20封裝,內(nèi)帶2K閃存ROM,有P1口、P3口,使用方便,指令與MCS-51系列兼容。片內(nèi)程序存儲器為電擦寫型ROM,整體擦除時間僅為10毫秒,可寫入/擦除1000次以上,數(shù)據(jù)保存10年。
該產(chǎn)品一般應(yīng)用于室內(nèi)可燃?xì)怏w場合,外界干擾較少,從經(jīng)濟(jì)角度出發(fā),單片機(jī)采用上電復(fù)位方式,復(fù)位時間由R8、C12決定,通常選200毫秒左右。考慮單片機(jī)的運(yùn)行速度,選用常用的12M晶振頻率。再此頻率下,單片機(jī)一個機(jī)器周期為1微妙,運(yùn)行速度較快。
1.4  聲光報(bào)警
單片機(jī)AT89C2051的P1口、P3口低電平時的吸收電流可達(dá)20mA,不需要外接驅(qū)動電路,可直接驅(qū)動發(fā)光二極管。所以選用LED雙色(紅、綠)共陽極發(fā)光二極管BT311057,經(jīng)限流電阻直接連到單片機(jī)引腳。單片機(jī)高電平時,發(fā)光二極管不亮;低電平時點(diǎn)亮發(fā)光二極管。發(fā)光二極管的發(fā)光亮度強(qiáng)弱由流過它的電流決定,通常2mA以上就能保證發(fā)光二極管可靠發(fā)光,它的正常工作電流為8~10mA,發(fā)光二極管的壓降為1.5V。所以,選擇發(fā)光二極管的正常工作電流為10mA,則它的限流電阻可由以下公式計(jì)算:RL=(5-1.5)V/10mA=350Ω,取限流電阻為360Ω。
蜂鳴器用來作為報(bào)警指示,選用直流型FM12-5V型號。蜂鳴器工作電壓為+5V,工作電流在20mA以上。單片機(jī)的驅(qū)動電流不夠,不能直接驅(qū)動,必須外接功率驅(qū)動。因此,選用PNP型三極管9012作為蜂鳴器的功率驅(qū)動,與基極相連的電阻取2K阻值,保證三極管工作在飽和狀態(tài)。
1.5  自檢電路
自檢電路通過按鈕觸點(diǎn)的閉合和松開來實(shí)現(xiàn),按鈕選用不互鎖的KA8型號。按鈕常開觸點(diǎn)一端接電源+5V;另一端連到單片機(jī)輸入端并通過電阻接地。電阻值取100Ω,電阻兩端并聯(lián)電容是保證開關(guān)信號輸入的穩(wěn)定。因此,按鈕按下時接+5V,松開時接低電平。單片機(jī)通過對應(yīng)端的電平變化可檢測自檢電路的按鍵變化,通過程序完成自檢功能的實(shí)現(xiàn)。
1.6  繼電器輸出控制電路
繼電器是感性元件,驅(qū)動電流較大,單片機(jī)不能直接驅(qū)動,必須經(jīng)過電路的轉(zhuǎn)換。繼電器選用SRS-05DC-SL型號,用直流+5V供電。三極管選用常用的PNP型9012、NPN型9013作為繼電器的功率開關(guān)。繼電器的常開觸電一端接7805穩(wěn)壓電源的輸入端+8V,另一端接電磁閥。
單片機(jī)對應(yīng)引腳輸出低電平,三極管V3、V4導(dǎo)通,繼電器常開觸點(diǎn)吸合,供給外界電磁閥直流+8V電壓。接著,電磁閥動作,電磁閥常開觸點(diǎn)閉合,關(guān)閉氣源。二極管D6選用IN4007型號,在電路中起續(xù)流作用,保護(hù)三極管不被繼電器反電勢擊穿。
電磁閥是感性元件,驅(qū)動電流較大,電磁閥選用ExiBIIBT3型號,采用直流+8V電壓供電;D11選用IN4007型號,在電路中起續(xù)流作用。
2  軟件設(shè)計(jì)
2.1  軟件設(shè)計(jì)流程圖
2.2  軟件設(shè)計(jì)要求
(1)、整個程序延時地方較多,因此設(shè)立10ms、200ms延時子程序
(2)電磁閥的驅(qū)動電壓采用脈沖驅(qū)動方式。脈沖時間為20ms。
(3)、按鈕檢測中采用軟件延時方法執(zhí)行按鍵的去抖動
(4)、正常工作時:秒循環(huán)顯示。1秒鐘內(nèi),綠燈點(diǎn)亮600ms,熄滅400(綠燈顯示)。
(5)、可燃?xì)怏w濃度超限:秒循環(huán)顯示。1秒鐘內(nèi),蜂鳴器報(bào)警750ms,不報(bào)警250ms(紅燈常亮)。
(6)、故障報(bào)警:200毫秒循環(huán)。200毫秒鐘內(nèi)蜂鳴器報(bào)警100ms,不報(bào)警100ms。(黃燈常亮)
結(jié)論
  近二個月的畢業(yè)設(shè)計(jì)很快就結(jié)束了,這是把自己三年來所學(xué)的知識進(jìn)行綜合應(yīng)用。通過這次設(shè)計(jì),不但鞏固了自己的所學(xué)知識,同時也學(xué)到了許多書本上無法學(xué)到的知識,提高了自己的設(shè)計(jì)能力和動手能力,為自己走上工作崗位打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
    在設(shè)計(jì)中,查閱了許多資料,拓寬了自己的知識面,解決了許多設(shè)計(jì)中遇到的問題。比如,在設(shè)計(jì)中,碰到了元器件選型問題。以前的知識僅局限于書本上,選何種元器件、取值多大等大都不考慮。以電阻為例,電阻有高精度和低精度之分,有金屬膜和碳膜等材料之分,有功耗瓦數(shù)之分,甚至有正溫度和負(fù)溫度系數(shù)之分。以前,僅考慮它們的阻值,其它的因素不考慮。通過這次設(shè)計(jì),知道了如何選電阻以及怎樣選電阻。又如電磁閥、繼電器、電容、二極管等,有的沒有學(xué)過,有的學(xué)過也早忘記了。通過這次學(xué)習(xí),又重新溫習(xí)了以前學(xué)過的知識,把丟了的部分重新?lián)炱饋,明確了各種元器件的功能,加深了感性認(rèn)識。
總之,通過這次畢業(yè)設(shè)計(jì),自己學(xué)到了許多新知識,了解和掌握了產(chǎn)品設(shè)計(jì)的過程,使自己在質(zhì)和量上都得到了較大的提高。
致謝
   本論文得以完成,首先應(yīng)該感謝黃馳老師。正是他們在本論文寫作過程中的悉心指導(dǎo)、熱情鼓勵,在繁忙的工作中抽出時間來為我修改論文,才能順利完成本次畢業(yè)設(shè)計(jì)論文。
作為泰州機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校的一名畢業(yè)生,我更要感謝各位任課老師們。他們學(xué)識淵博、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)無時不在影響著我。學(xué)習(xí)的時間是短暫的,但老師們的影響卻是終生受益。在此對我的老師們深表感謝!
在論文寫作過程中,好多同學(xué)、朋友也給了我巨大的幫助與鼓勵。在此一并感謝!
學(xué)校生活即將結(jié)束,我相信,在未來的日子里我會更加努力學(xué)習(xí),充分利用所學(xué)知識,回報(bào)社會、師長。
參考文獻(xiàn)
[1] 王川主編.實(shí)用電源技術(shù).重慶出版社
[2] 梁廷貴主編.實(shí)用資料大全(第一版).北京電子工業(yè)出版社
[3] 黃繼昌主編.傳感器與應(yīng)用電路設(shè)計(jì).西安電子科技出版社
[4] 李紹主編.開關(guān)電源.重慶電子出版社
[5] 趙繼文主編.傳感器與應(yīng)用電路設(shè)計(jì)
[6] 翟明主編.單片機(jī)編程.北京.高等教育出版社
[7] 孫涵芳,徐愛卿. MCS-51/96系列單片機(jī)原理及應(yīng)用[M].  北京:北京航空航天大學(xué)出版社
[8] 萬福君,潘松峰等.單片微機(jī)原理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用[M]. 中國科學(xué) 技術(shù)大學(xué)出版社, 2001
[9] 徐愛鈞,彭秀華.單片機(jī)高級語言C51應(yīng)用程序設(shè)計(jì)[M]. 北京:電子工業(yè)出版社,1998
[10] 李朝青.單片機(jī)原理與接口技術(shù)[M]. 北京航空航天大學(xué)出版社,1999
[11] 何立民 .單片機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[M]. 北京航空航天大學(xué)出版社,1993
[12] 姚行中、關(guān)林風(fēng).微型計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備常用芯片手冊[M]. 清華大學(xué)出版社,1999
[13] 譚運(yùn)光、陳安遠(yuǎn)等.單片機(jī)開發(fā)手冊[M]. 華齡出版社1994
[14] 沙占友。智能化集成溫度傳感器原理與應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002
此文圖片牽涉到版權(quán)問題,需要者請來郵件索取。
