1 紅外遙控系統(tǒng)
通用紅外遙控系統(tǒng)由發(fā)射和接收兩大部分組成,應(yīng)用編/解碼專用集成電路芯片來進(jìn)行控制操作,如圖1所示。發(fā)射部分包括鍵盤矩陣、編碼調(diào)制、LED紅外發(fā)送器;接收部分包括光、電轉(zhuǎn)換放大器、解調(diào)、解碼電路。
2 遙控發(fā)射器及其編碼
遙控發(fā)射器專用芯片很多,根據(jù)編碼格式可以分成兩大類,這里我們以運(yùn)用比較廣泛,解碼比較容易的一類來加以說明,現(xiàn)以日本NEC的uPD6121G組成發(fā)射電路為例說明編碼原理。當(dāng)發(fā)射器按鍵按下后,即有遙控碼發(fā)出,所按的鍵不同遙控編碼也不同。這種遙控碼具有以下特征:
采用脈寬調(diào)制的串行碼,以脈寬為0.565ms、間隔0.56ms、周期為1.125ms的組合表示二進(jìn)制的“0”;以脈寬為0.565ms、間隔1.685ms、周期為2.25ms的組合表示二進(jìn)制的“1”,其波形如圖2所示。
上述“0”和“1”組成的32位二進(jìn)制碼經(jīng)38kHz的載頻進(jìn)行二次調(diào)制以提高發(fā)射效率,達(dá)到降低電源功耗的目的。然后再通過紅外發(fā)射二極管產(chǎn)生紅外線向空間發(fā)射,如圖3所示。
UPD6121G產(chǎn)生的遙控編碼是連續(xù)的32位二進(jìn)制碼組,其中前16位為用戶 識別碼,能區(qū)別不同的電器設(shè)備,防止不同機(jī)種遙控碼互相干擾。該芯片的用戶識別碼固定為十六進(jìn)制01H;后16位為8位操作碼(功能碼)及其反碼。 UPD6121G最多額128種不同組合的編碼。
遙控器在按鍵按下后,周期性地發(fā)出同一種32位二進(jìn)制碼,周期約為108ms。一組碼本身的持續(xù)時間隨它包含的二進(jìn)制“0”和“1”的個數(shù)不同而不同,大約在45~63ms之間,圖4為發(fā)射波形圖。
當(dāng)一個鍵按下超 過36ms,振蕩器使芯片激活,將發(fā)射一組108ms的編碼脈沖,這108ms發(fā)射代碼由一個起始碼(9ms),一個結(jié)果碼(4.5ms),低8位地址碼 (9ms~18ms),高8位地址碼(9ms~18ms),8位數(shù)據(jù)碼(9ms~18ms)和這8位數(shù)據(jù)的反碼(9ms~18ms)組成。如果鍵按下超過 108ms仍未松開,接下來發(fā)射的代碼(連發(fā)代碼)將僅由起始碼(9ms)和結(jié)束碼(2.5ms)組成。
代碼格式(以接收代碼為準(zhǔn),接收代碼與發(fā)射代碼反向)
16位地址碼的最短寬度:1.12×16=18ms 16位地址碼的最長寬度:2.24ms×16=36ms
易知8位數(shù)據(jù)代碼及其8位反代碼的寬度和不變:(1.12ms+2.24ms)×8=27ms
∴32位代碼的寬度為(18ms+27ms)~(36ms+27ms)
1. 解碼的關(guān)鍵是如何識別“0”和“1”,從位的定義我們可以發(fā)現(xiàn)“0”、“1”均以0.56ms的低電平開始,不同的是高電平的寬度不同,“0”為 0.56ms,“1”為1.68ms,所以必須根據(jù)高電平的寬度區(qū)別“0”和“1”。如果從0.56ms低電平過后,開始延時,0.56ms以后,若讀到 的電平為低,說明該位為“0”,反之則為“1”,為了可靠起見,延時必須比0.56ms長些,但又不能超過1.12ms,否則如果該位為“0”,讀到的已 是下一位的高電平,因此。1.12ms+0.56ms)/2=0.84ms最為可靠,一般取0.84ms左右均可。
2. 根據(jù)碼的格式,應(yīng)該等待9ms的起始碼和4.5ms的結(jié)果碼完成后才能讀碼。
接收器及解碼
一體化紅外線接收器是一種集紅外線接收和放大于一體,不需要任何外接元件,就能完成從紅外線接收到輸出與TTL電平信號兼容的所有工作,而體積和普通的塑封三極管大小一樣,它適合于各種紅外線遙控和紅外線數(shù)據(jù)傳輸。
以下是用數(shù)字示波器來察看紅外線遙控器波形的過程圖。與傳統(tǒng)的示波器不同,數(shù)字示波器可以記錄下一定時間內(nèi)的波形變化,因此,用來分析紅外線編碼非常方便。
示波器前面板照片
設(shè)置好示波器上相應(yīng)的捕捉功能,同時設(shè)置一下DELAY延值功能,不設(shè)問題也不大。
LCD顯示屏中各參數(shù)及功能項(xiàng)顯示。
按紅外線遙控器上的按鈕,可以看到示波器屏幕上出現(xiàn)脈沖波形。在此,站長要特別說明一點(diǎn),紅外線遙控器的發(fā)射和接收端的電平狀態(tài)為反相的關(guān)系,即發(fā)射是“1”的話,則接收端的數(shù)據(jù)為“0”。
從示波器的屏幕中,我們可以清楚地看到,紅外遙控信號的編碼組成規(guī)律,最前面的是引導(dǎo)碼,其次是地址碼,最后是數(shù)據(jù)碼。圖中下方放大的波形不全,還有一部分?jǐn)?shù)據(jù)不在顯示之內(nèi),可以通過示波器旋鈕來移動左右位置。示波器屏幕第一行即為速串完整的紅外線編碼。
下圖所示是我們將要進(jìn)行紅外線解碼實(shí)驗(yàn)所要用到的增強(qiáng)型51實(shí)驗(yàn)板、A51編程器、AT89S51單片機(jī)芯片和紅外線遙控器(SAA3010T編碼芯片)
我們實(shí)驗(yàn)的功能是:通過按遙控器上的數(shù)字鍵,分別在增強(qiáng)型51實(shí)驗(yàn)板上通過數(shù)碼管來顯示出來,完成紅外線遙控器的鍵值解碼。其解碼程序請參見配套光盤,程序語法為C語言版。
將我們事先準(zhǔn)備好的遙控器解碼程序用A51編程器燒入AT89S51芯片,然后將芯片插在增強(qiáng)型51實(shí)驗(yàn)板上。(程序在配套光盤內(nèi)自帶)
下面是按遙控器數(shù)字鍵“2”,在數(shù)碼管上出現(xiàn)相應(yīng)的顯示。
下面是按遙控器數(shù)字鍵“3”,在數(shù)碼管上出現(xiàn)相應(yīng)的顯示。
下面是按遙控器數(shù)字鍵“4”,在數(shù)碼管上出現(xiàn)相應(yīng)的顯示。
下面是按遙控器數(shù)字鍵“5”,在數(shù)碼管上出現(xiàn)相應(yīng)的顯示。
下面是按遙控器數(shù)字鍵“6”,在數(shù)碼管上出現(xiàn)相應(yīng)的顯示。
下面是按遙控器數(shù)字鍵“7”,在數(shù)碼管上出現(xiàn)相應(yīng)的顯示。
下面是按遙控器數(shù)字鍵“8”,在數(shù)碼管上出現(xiàn)相應(yīng)的顯示。
下面是按遙控器數(shù)字鍵“9”,在數(shù)碼管上出現(xiàn)相應(yīng)的顯示。
看了這么多照片,是不是快暈了:)好,下面就來看一張連續(xù)GIF的動畫圖演示吧,請大家有點(diǎn)耐心,因?yàn)閳D片比較大,請稍等待一下:)或者也可以來這里看看DV實(shí)驗(yàn)視頻演示錄像,>>>進(jìn)入
2 遙控發(fā)射器及其編碼
遙控發(fā)射器專用芯片很多,根據(jù)編碼格式可以分成兩大類,這里我們以運(yùn)用比較廣泛,解碼比較容易的一類來加以說明,現(xiàn)以SAA3010T組成發(fā)射電路為例說明編碼原理。當(dāng)發(fā)射器按鍵按下后,即有遙控碼發(fā)出,所按的鍵不同遙控編碼也不同。
