專注電子技術學習與研究
帶字符型12864單片機顯示程序
作者:佚名   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月17日   【字體:
//帶字符型12864單片機顯示程序
#include<reg52.h>
#include <math.h>
void lcd_init(void);
void clr_lcd(void);
void send_com(unsigned char cmd);
void send_data(unsigned char dat);
void chek_busy(void);
void set_xy(unsigned char xpos,unsigned char ypos);
void print(unsigned char x,unsigned char y,char* str);
void printstr(unsigned char xpos,unsigned char ypos,unsigned char str[],unsigned char k);
unsigned char code buf[4] ={0xbb,0xb6,0xd3,0xad};//歡迎
#define DATA       P2
#define CONTROL P1
#define E    2           //并行的使能信號        sbit E   = P0^7
#define RW   1          //并行的讀寫信號         sbit RW = P0^6
#define RS   0         //并行的指令數(shù)據(jù)選擇信號 sbit RS = P0^5
#define PSB 3         //并/串行接口選擇         sbit PSB = P0^4
12864 LCD分為字符型和點陣型,字符型即內(nèi)帶中文字庫的有PSB串并選擇引腳。
#define RST 5         //復位低電平有效         sbit RST = P0^3
#define SETB(x,y) (x|=(1<<y))
#define CLRB(x,y) (x&=(~(1<<y)))
#define CHKB(x,y) (x&(1<<y))
/測忙碌/
//測忙碌子程序
//RS=0,RW=1,E=H,D0-D7=狀態(tài)字
{ unsigned char temp1;//狀態(tài)信息(判斷是否忙)
   CLRB(CONTROL,RS);    // RS = 0;
   SETB(CONTROL,RW);    // RW = 1;
   SETB(CONTROL,E);    // E = 1;
   do{temp1 = DATA;DATA=0xFF;} while(temp1&0x80);
   DATA=0xFF;
/寫命令/
//寫命令子程序
chek_busy();
CLRB(CONTROL,RS); //RS = 0;
CLRB(CONTROL,RW); //RW = 0;
DATA = cmd;
SETB(CONTROL,E); //E = 1;
CLRB(CONTROL,E); //E = 0;
/寫數(shù)據(jù)/
//寫數(shù)據(jù)子程序
chek_busy();
SETB(CONTROL,RS); //RS = 1;
DATA = dat;
/初始化/
//復位、通訊方式選擇
void lcd_init(void)
    SETB(CONTROL,RST);//復位RST=1
    SETB(CONTROL,PSB);       //通訊方式為并口PSB = 1
      //send_com(0x34);//34H--擴充指令操作
send_com(0x30);//功能設置,一次送8位數(shù)據(jù),基本指令集
send_com(0x0C);//0000,1100 整體顯示,游標off,游標位置off
send_com(0x01);//0000,0001 清DDRAM
send_com(0x02);//0000,0010 DDRAM地址歸位
send_com(0x80);//1000,0000 設定DDRAM 7位地址000,0000到地址計數(shù)器AC
//          設置顯示位置    xpos(1~16),tpos(1~4)
switch(ypos)
   case 1:
    send_com(0X80|xpos);break;
   case 2:
    send_com(0X90|xpos);break;
   case 3:
    send_com(0X88|xpos);break;
   case 4:
    send_com(0X98|xpos);break;
   default:break;
//          在指定位置顯示字符串
    unsigned char lcd_temp;
    set_xy(x,y);
    lcd_temp=*str;
    while(lcd_temp != 0x00)
        send_data(lcd_temp);
        lcd_temp=*(++str);
//寫字符串
//寫字符串子程序
//xpos1取0~7共八列,ypos1取0~3共四行。
{ unsigned char n;
     switch (ypos)
    { case 1: xpos |= 0x80;break;         //第一行
      case 2: xpos |= 0x90;break;         //第二行
      case 3: xpos |= 0x88;break;         //第三行
      case 4: xpos |= 0x98;break;         //第四行
      default: break;
      send_com(xpos);     //此處的Xpos已轉(zhuǎn)換為LCM的顯示寄存器實際地址
      for(n=0;n < k;n++)
      send_data(str[n]);//顯示漢字時注意碼值,連續(xù)兩個碼表示一個漢字
//清屏
void clr_lcd(void)
   send_com(0x01);
   //send_com(0x34);
   //send_com(0x30);
//主函數(shù)
void main ()
lcd_init();     //設定液晶工作方式
printstr(1,1,buf,4);
print(5,1,"光臨");
print(0,3," NATHAN_ZHANG");
while(1) { }
關閉窗口
