很多地方都需要測量溫度。在設計溫度遙測系統(tǒng)時,通常需要采用電池供電的極低功耗模塊。傳統(tǒng)的測溫手段比較多,但不論是采用分立晶體管、熱敏電阻,或者是熱電偶,功耗都降不下來。本文介紹了一種滿足低功耗要求的可行方案,該方案使用一枚極低功耗的、帶Flash存儲器的MCU,以及數(shù)字溫度傳感器、液晶模塊(LCD)和一個32kHz的鐘表用振蕩器。該方案的突出特點是節(jié)能耐用,僅需一枚紐扣電池,就可以連續(xù)工作10年以上。
工作原理
MCU擴展系統(tǒng)的電源是一枚CR-2032型紐扣式鋰電池,這種電池的容量為220mAh。要讓系統(tǒng)達到連續(xù)工作10年(87600小時)的要求,允許的最大負載電流可以用以下方法計算出來:
220mAh / 87,600小時 = 2.51 A
這個測溫系統(tǒng)不但要測量溫度,還要連續(xù)顯示測量結果。當系統(tǒng)處于單步模式時,TMP100溫度傳感器每完成一次測量,就會自動進入關斷模式,此時的典型功耗為0.1 A;系統(tǒng)處于節(jié)能低功率模式(LPM3)時,晶振、LCD驅動器和16位定時器繼續(xù)工作,此時MSP430的典型功耗為0.9 A;3位半LCD的典型功耗為1 A。
系統(tǒng)每個工作周期的耗電情況如圖2所示,溫度傳感器、MCU和LCD的總功耗平均值為2.45 A。為了盡可能延長電池的使用壽命,在工作周期內的絕大多數(shù)時間,系統(tǒng)都處于等待模式。
硬件設計說明
電池加上一只0.1 F的去耦電容,構成了這個系統(tǒng)的電源。MCU的復位端連接一只68k的上拉電阻,時鐘脈沖(ACLK)取自32.768KHz的鐘表用晶體。在I2C總線的SCL(時鐘)和SDA(數(shù)據(jù))上,分別連接一只10K的上拉電阻。
工作原理
MCU同溫度傳感器之間通過I2C總線連接。I2C總線占用2條MCU輸入輸出口線,二者之間的通信完全依靠軟件完成。溫度傳感器的地址可以通過2根地址引腳設定,這使得一根I2C總線上可以同時連接8個這樣的傳感器。本方案中,傳感器的7位地址已經設定為1001000。MCU需要訪問傳感器時,先要發(fā)出一個8位的寄存器指針,然后再發(fā)出傳感器的地址(7位地址,低位是WR信號)。傳感器中有3個寄存器可供MCU使用,8位寄存器指針就是用來確定MCU究竟要使用哪個寄存器的。本方案中,主程序會不斷更新傳感器的配置寄存器,這會使傳感器工作于單步模式,每更新一次就會測量一次溫度。
要讀取傳感器測量值寄存器的內容,MCU必須首先發(fā)送傳感器地址和寄存器指針。MCU發(fā)出一個啟動信號,接著發(fā)出傳感器地址,然后將RD/WR管腳設為高電平,就可以讀取測量值寄存器。
為了讀出傳感器測量值寄存器中的16位數(shù)據(jù),MCU必須與傳感器進行兩次8位數(shù)據(jù)通信。當傳感器上電工作時,默認的測量精度為9位,分辨力為0.5 C/LSB(量程為-128.5 C至128.5 C)。本方案采用默認測量精度,根據(jù)需要,可以重新設置傳感器,將測量精度提高到12位。如果只要求作一般的溫度指示,比如自動調溫器,那么分辨力達到1 C就可以滿足要求了。這種情況下,傳感器的低8位數(shù)據(jù)可以忽略,只用高8位數(shù)據(jù)就可以達到分辨力1 C的設計要求。由于讀取寄存器時是按先高8位后低8位的順序,所以低8位數(shù)據(jù)既可以讀,也可以不讀。只讀取高8位數(shù)據(jù)的好處有二,第一是可以縮短MCU和傳感器的工作時間,降低功耗;第二是不影響分辨力指標。
MCU讀取傳感器的測量值后,接下來就要進行換算并將結果顯示在LCD上。整個處理過程包括:判斷顯示結果的正負號,進行二進制碼到BCD碼的轉換,將數(shù)據(jù)傳到LCD的相關寄存器中。
數(shù)據(jù)處理完畢并顯示結果之后,MCU會向傳感器發(fā)出一個單步指令。單步指令會讓傳感器啟動一次溫度測試,然后自動進入等待模式,直到模數(shù)轉換完畢。MCU發(fā)出單步指令后,就進入LPM3模式,這時MCU系統(tǒng)時鐘繼續(xù)工作,產生定時中斷喚醒CPU。定時的長短可以通過編程調整,以便適應具體應用的需要。
功能擴充
實現(xiàn)上文所述方案的程序代碼只有400字節(jié)左右,而MCU的Flash程序存儲器有8k之多。此外,雖然MCU有256字節(jié)的RAM,但是本程序一個字節(jié)都不必用。這256字節(jié)的RAM以及那些未用的在系統(tǒng)可編程(ISP)Flash存儲器可以用來記錄歷史數(shù)據(jù)。另外,MCU還剩余22根輸入輸出口線、一個雙端電壓比較器和一個完整的三通道16位定時器Timer A,這些空閑的資源可以用來實現(xiàn)其他一些常用的功能,例如鍵盤、合成鈴聲、模數(shù)轉換、電池電量檢測以及串行通信功能。由于系統(tǒng)時鐘使用的是32kHz的鐘表晶體,所以可以利用定時器中斷實現(xiàn)時鐘功能(RTC)。
由于溫度傳感器和MCU之間采用了I2C總線,所以,可以依靠分配不同的地址連接更多的傳感器。以3位地址的TMP100傳感器為例,總線上最多可以同時連接8枚傳感器。轉載請保留作者http://www.torrancerestoration.com 鏈接
