題 目:智能水位控制系統(tǒng)
姓 名:游 威
學(xué) 號:20020308
班 級:G2002-3(2)
專 業(yè):電子信息工程
指導(dǎo)教師:蘇志紅老師
時 間:2005年4月
智能水位控制系統(tǒng)畢業(yè)設(shè)計
一、水位智能檢測系統(tǒng)設(shè)計原理
實驗證明,純凈水幾乎是不導(dǎo)電的,但自然界存在的以及人們?nèi)粘J褂玫乃紩幸欢ǖ腗g2+、Ca2+等離子,它們的存在使水導(dǎo)電。本控制裝置就是利用水的導(dǎo)電性完成的。
如圖1所示,虛線表示允許水位變化的上下限。在正常情況下,應(yīng)保持水位在虛線范圍之內(nèi)。為此,在水塔的不同高度安裝了3根金屬棒,以感知水位變化情況。
圖1 水位檢測原理圖
其中B棒處于下限水位,C棒處于上限水位,A棒接+5V電源,B棒、C棒各通過一個電阻與地相連。
水塔由電機帶動水泵供水,單片機控制電機轉(zhuǎn)動以達到對水位控制之目的。供水時,水位上升。當達到上限時,由于水的導(dǎo)電作用,B、C棒連通+5V。因此,b、c兩端均為1狀態(tài),這時應(yīng)停止電機和水泵工作,不再給水塔供水。
當水位降到下限時,B、C棒都不能與A棒導(dǎo)電,因此,b、c兩端均為0狀態(tài)。這時應(yīng)啟動電機,帶動水泵工作,給水塔供水。
當水位處于上下限之間時,B棒與A棒導(dǎo)通,b端為1狀態(tài)。C端為0狀態(tài)。這時,無論是電機已在帶動水泵給水塔加水,水位在不斷上升;或者是電機沒有工作,用水使水位在不斷下降。都應(yīng)繼續(xù)維持原有的工作狀態(tài)。
二、基于單片機控制的水塔水位控制系統(tǒng)
1單片機控制電路
水塔水位控制的電路如圖2所示。
圖2 水塔水位控制電路
由于所采用的信號是頻率隨水位變化而變的脈沖信號(開關(guān)量),因此電路設(shè)計中省去了A/D轉(zhuǎn)換部分,這不僅降低了硬件電路的成本,而且由于采用數(shù)字脈沖信號通信,提高了系統(tǒng)的抗干擾能力、穩(wěn)定性和精度。
輸入的可變脈沖信號送到8031的P10和P11腳電平,當接收到信號時,輸入脈沖使其輸出高電平,而無信號輸入時,無觸發(fā)脈沖,此時翻轉(zhuǎn)為低電平。程序控制8031周期性地對P11和P10腳電平進行采樣,達到控制的目的。
3.微機控制數(shù)據(jù)處理部分
在電路設(shè)計中,充分利用8031已有端口的作用,同時也考慮擴展,做到盡可能節(jié)省元件,不僅可降低成本,而且提高可靠性。
(1)使用8031單片機。水塔水位控制的電路如圖3—1。接受電路得到的是頻率隨水位變化的調(diào)頻脈沖,它反映了貯水池水位的高度,對其進行信號處理,便能實現(xiàn)對水位的控制及故障報警等功能。要完成此一工作,
最佳的選擇是采用微機控制,實驗中是以MCS—51系列彈片機8031作CPU。對接受的信號進行數(shù)據(jù)處理,完成相應(yīng)的水位控制、故障報警等功能。8031芯片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖見圖3所示。
由圖3可大致看到:它含運算器、控制器、片內(nèi)存儲器、4個I/O接口、串行接口定時器/計數(shù)器、中斷系統(tǒng)、振蕩器等功能部件。圖中SP是堆棧指針寄存器,棧區(qū)占用了片內(nèi)RAM的部分單元;未見通用寄存器(工作寄存器),因單片機片內(nèi)有存儲器,與訪問工作寄存器一樣方便,所以就把一定數(shù)量的片內(nèi)RAM
字節(jié)劃作工作寄存器區(qū);PSW
是程序狀態(tài)字寄存器,簡稱程序狀態(tài)字,相當于其他計算機的標志寄存器;DPTR是數(shù)據(jù)指針寄存器,在訪問片外ROM、片外RAM、甚至擴展I/O接口時特別有用;B寄存器又稱乘法寄存器,它與累加器A協(xié)同
工作,可進行乘法操作和除法操作。實驗中8031時鐘頻率為6MHz。由于8031沒有內(nèi)部ROM,因此需外擴展程序存儲器。本系統(tǒng)采用2732EPROM擴展4K程序存儲器,對應(yīng)地址空間為0000H~0FFFH。
(2)74LS373作為地址鎖存器。74LS373片內(nèi)是8個輸出帶三態(tài)門的D鎖存器,其結(jié)構(gòu)示意圖見圖4所示。當使能端G呈高點平時鎖存器中的內(nèi)容可更新,而在返回低電平瞬間實現(xiàn)鎖存。如此時芯片的輸出控制端為低,也即輸出三態(tài)門打開,鎖存器中的地址信息便可經(jīng)由三態(tài)門輸出。除74LS373外,84LS273、8282、8212等芯片也可用作地址鎖存器,但使用時接法稍有不同,由于接線稍繁、多用硬件和價格稍貴,故不如74LS373用的普遍。
圖3 8031芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖
(3)兩個水位信號由P10和P11輸入,這兩個信號共有四種組合狀態(tài)。如表3—1所示。其中第三種組合(b=1、c=0)正常情況下是不能發(fā)生的,但在設(shè)計中還是應(yīng)該考慮到,并作為一種故障狀態(tài)。
表3-1 水位信號狀態(tài)表
C(P11)
B(P10)
操作
0
0
電機運轉(zhuǎn)
0
1
維持原狀
1
0
故障報警
1
1
電機停轉(zhuǎn)
(4)控制信號由P12端輸出,去控制電機。為了提高控制的可靠性,使用了光電耦合。
4.報警電路
本系統(tǒng)采用發(fā)光二極管,當控制電路出現(xiàn)故障狀態(tài)時,P13置零,發(fā)光二極管導(dǎo)通,發(fā)光報警。
5.軟件設(shè)計
一個應(yīng)用系統(tǒng),要完成各項功能,首先必須有較完善的硬件作保證。同時還必須得到相應(yīng)設(shè)計合理的軟件的支持,尤其是微機應(yīng)用高速發(fā)展的今天,許多由硬件完成的工作,都可通過軟件編程而代替。甚至有些必須采用很復(fù)雜的硬件電路才能完成的工作,用軟件編程有時會變得很簡單,如數(shù)字濾波,信號處理等。因此充分利用其內(nèi)部豐富的硬件資源和軟件資源,采用MCS—51匯編語言和結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計方法進行軟件編程。這個系統(tǒng)程序由主控程序、延時子程序組成。其中主控程序是核心。由它控制著整個系統(tǒng)程序的運行和跳轉(zhuǎn)。流程圖如圖5所示。包括系統(tǒng)初始化,數(shù)據(jù)處理,故障報警等。
電路具體工作情況如下:
① 當水位低于B時,由于極棒A和C、A和B之間被空氣絕緣,P10和P11得到低電平,全置0,單片機控制電路使P12置零,繼電器吸合,啟動水泵向水塔灌水;
② 當水位高于B低于C時,P10置1,P11置0,繼電器常開觸電自保,因此升到B以上時,繼電器并不立即釋放,電極仍然供水;
③ 當水位達到C時,P10 、P11均置1,單片機控制電路使P12置1,繼電器釋放,水泵停止工作;
④ 用水過程中,水位降到C以下,P11置0,P10置1,維持原狀,電機不工作,直到降到B以下,如此循環(huán)往復(fù)。
系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,由P13置零,輸出報警信號,驅(qū)動一支發(fā)光二極管進行光報警。
三、結(jié)束語
現(xiàn)代傳感技術(shù)、電子技術(shù)、計算機技術(shù)、自動控制技術(shù)、信息處理技術(shù)和新工藝、新材料的發(fā)展為智能檢測系統(tǒng)的發(fā)展帶來了前所未有的奇跡。在工業(yè)、國防、科研等許多應(yīng)用領(lǐng)域,智能檢測系統(tǒng)正發(fā)揮著越來越大的作用。檢測設(shè)備就像神經(jīng)和感官,源源不斷地向人類提供宏觀與微觀世界的種種信息,成為人們認識自然、改造自然的有力工具。
現(xiàn)代的廣義智能檢測系統(tǒng)應(yīng)包括一切以計算機(單片機、PC機、工控機、系統(tǒng)機)為信息處
理核心的檢測設(shè)備。因此,智能檢測系統(tǒng)包括了信息獲取、信息傳送、信息處理和信息輸出等多個硬、軟件環(huán)節(jié)。從某種程度上來說,智能檢測系統(tǒng)的發(fā)展水平表現(xiàn)了一個國家的科技和設(shè)計水平。
本課題研究的內(nèi)容是“智能水位控制系統(tǒng)”。水位控制在日常生活及工業(yè)領(lǐng)域中應(yīng)用相當廣泛,比如水塔、地下水、水電站等情況下的水位控制。而以往水位的檢測是由人工完成的,值班人員全天候地對水位的變化進行監(jiān)測,用有線電話及時把水位變化情況報知主控室。然后主控室再開動電機進行給排水。很顯然上述重復(fù)性的工作無論從人員、時間和資金上都將造成很大的浪費。同時也容易出差錯。因此急需一種能自動檢測水位,并根據(jù)水位變化的情況自動調(diào)節(jié)的自動控制系統(tǒng),我所研究的就是這方面的課題。
水位檢測可以有多種實現(xiàn)方法,如機械控制、邏輯電路控制、機電控制等。本實驗采用兩種方法(單片機和時基集成電路)進行主控制,在水池上安裝一個自動測水位裝置。利用水的導(dǎo)電性連續(xù)地全天候地測量水位的變化,把測量到的水位變化轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電信號,主控臺應(yīng)用單片微機或時基集成電路對接收到的信號進行數(shù)據(jù)處理,完成相應(yīng)的水位顯示、控制及故障報警等功能。
參考文獻
1.丁元杰 單片微機原理及應(yīng)用 機械工業(yè)出版社 2000
2.騰召勝 羅隆福 智能檢測系統(tǒng)與數(shù)據(jù)融合 機械工業(yè)出版社 2000
3.孫虎章 自動控制原理 中央廣播電視大學(xué)出版社 1999
