/*###### C51 program ######*/
/* 適用于單片機(jī)控制內(nèi)藏SED1335及其兼容控制器的SHARP-LM32019T 320X240點(diǎn)陣字符/圖形兩用型單色液晶顯示模塊 */
下載此程序的完整版本http://www.torrancerestoration.com/ziliao/file/sed1335的例子lm32019t.rar
#pragma db oe sb
#include < reg51.h>
#include < absacc.h>
#define DW_ADD XBYTE[0x0000] /* LCD屏數(shù)據(jù)口寫地址 */
#define CW_ADD XBYTE[0x0100] /* LCD屏指令口寫地址 */
#define DR_ADD XBYTE[0x0100] /* LCD屏數(shù)據(jù)口讀地址 */
#define CR_ADD XBYTE[0x0000] /* LCD屏指令口讀地址 */
/* SYSTEM SET 初始化參數(shù) P1-P8 */
unsigned char code System_set[8] = {0x30,0x87,0x07,0x27,0x42,0xf0,0x28,0x00};
/* SCROLL SET 初始化參數(shù) P1-P10 */
unsigned char code Scroll_set[10] = {0x00,0x00,0xf0,0x00,0x40,0xf0,0x00,0x80,0x00,0x00};
/*-- 調(diào)入了一幅圖像:SHARP圖標(biāo).BMP --*/
/*-- 寬度x高度=144x24 --*/
數(shù)據(jù)區(qū)省掉,請點(diǎn)此處從本站下載此單片機(jī)驅(qū)動(dòng)SED1335液晶圖像顯示的完整版本http://www.torrancerestoration.com/ziliao/file/sed1335的例子lm32019t.rar
void delay0() /* 延時(shí)約 ? mS */
register unsigned char i,j;
for(i=0;i<0x64;i++)
for(j=0;j<0xff;j++);
void delay1() /* 延時(shí)約 ? mS */
for(i=0;i<0x19;i++)
void delay2() /* 延時(shí)約 ? mS */
register unsigned char h,i,j;
for(h=0;h<0x14;h++)
for(i=0;i<0xff;i++)
void delay3() /* 延時(shí)約 ? mS */
register unsigned char i;
for(i=0;i<0x96;i++);
void delay4() /* 延時(shí)約 ? mS */
register unsigned char i,j,k;
for(i=0;i<0x02;i++)
for(j=0;j<0xff;j++)
for(k=0;k<0xff;k++);
void LCD_order(unsigned char Order_Code)
/* 向LCD內(nèi)部控制器發(fā)命令 */
CW_ADD = Order_Code;
void LCD_write(unsigned char Data_Code)
/* 向LCD內(nèi)部控制器寫入數(shù)據(jù) */
DW_ADD = Data_Code;
unsigned char LCD_read()
/* 讀當(dāng)前光標(biāo)處字符碼 */
char Data_code;
Data_code = DR_ADD;
return(Data_code);
void Screen_switch(unsigned char mode_code,unsigned char control_code)
/* 屏幕的開與關(guān) */
/* mode_code -為開或關(guān)的命令碼(0x59 或 0x58) */
/* control_code -控制方式碼 */
LCD_order(mode_code);
LCD_write(control_code);
void Init_system()
/* 系統(tǒng)初始化 */
unsigned char i;
LCD_order(0x40);
for(i=0;i<8;i++)
LCD_write(System_set[i]);
LCD_order(0x44);
for(i=0;i<10;i++)
LCD_write(Scroll_set[i]);
LCD_order(0x5a);
LCD_write(0x00);
LCD_order(0x5b);
LCD_write(0x0f);
Screen_switch(0x59,0x00);
void Locate_cursor(unsigned char high_bit,unsigned char low_bit)
/* 鎖定光標(biāo)位置 */
LCD_order(0x46);
LCD_write(low_bit);
LCD_write(high_bit);
void LCD_cls()
/* 清全屏幕 */
unsigned char i,j;
LCD_order(0x4c);
Locate_cursor(0x00,0x00);
LCD_order(0x42);
for(i=0;i<240;i++)
for(j=0;j<40;j++) LCD_write(0x00);
void Graph_locate(unsigned int row,unsigned char column)
/* 圖形模式下屏幕鎖定光標(biāo) */
/* row-行(以像素為單位) column-列(以字節(jié)為單位) */
unsigned int address;
unsigned char high_bit,low_bit;
address = ((row - 1) * 40) + (column - 1);
high_bit = (address >> 8) & 0xff;
low_bit = address & 0xff;
Locate_cursor(high_bit,low_bit);
void Picture_display(unsigned int row,unsigned char column,
unsigned char *picture_code,unsigned int width,
unsigned int high,unsigned char mode)
/* 圖形模式下在指定行指定列顯示指定大小的圖形 */
/* row-行(以像素為單位) column-列(以字節(jié)為單位) *picture_code-圖形數(shù)組 */
/* width-圖形寬度(以像素為單位) high-圖形高度(以像素為單位) */
/* mode-顯示模式:1-正常 2-反白 */
unsigned char i,j,d_code;
LCD_order(0x4c);
width = width / 8;
for(i=0;i<high;i++)
Graph_locate(row,column);
LCD_order(0x42);
for(j=0;j<width;j++)
d_code = *picture_code;
if(mode==2) d_code = ~d_code;
LCD_write(d_code);
picture_code++;
row++;
void Fill_area(unsigned char row,unsigned char column,unsigned char width,
unsigned char high,unsigned char mode_code)
/* 圖形模式下在指定行指定列填充一定的矩形區(qū)域 */
/* width-區(qū)域?qū)挾?以字節(jié)為單位) high-區(qū)域高度(以像素為單位) */
/* mode_code-填充方式碼 */
unsigned char i,j;
LCD_order(0x4c);
for(i=0;i<high;i++)
LCD_order(0x42);
for(j=0;j<width;j++) LCD_write(mode_code);
row++;
void Test_grid(bit start_mode,unsigned char grid_code)
/* 整屏棋盤格填充測試 */
unsigned char i,j,row,column;
bit grid_mode = start_mode;
for(i=0;i<15;i++)
row = i * 16 + 1;
for(j=0;j<20;j++)
column = j * 2 + 1;
if(grid_mode==0)
Fill_area(row,column,2,16,0xff);
}else
Fill_area(row,column,2,16,grid_code);
grid_mode = ~grid_mode;
Screen_switch(0x59,0x04);
void Test_movegrid()
/* 屏幕中央走馬燈顯示測試 */
unsigned char row,column,i,j;
bit grid_mode = 0;
for(j=0;j<15;j++)
column = 8;
row = 81;
for(i=0;i<13;i++)
column = 8 + i * 2;
if(grid_mode==0)
}else
Fill_area(row,column,2,16,0x00);
column = 32;
row = 97;
for(i=0;i<3;i++)
row = 97 + i * 16;
if(grid_mode==0)
}else
column = 32;
row = 145;
for(i=0;i<13;i++)
column = 32 - i * 2;
if(grid_mode==0)
}else
column = 8;
row = 129;
for(i=0;i<3;i++)
row = 129 - i * 16;
if(grid_mode==0)
}else
delay4();
void Empty_screen(unsigned char mode)
/* 藝術(shù)化清顯示屏 */
/* 1-上向下方式 1-下向上方式 3-左往右方式 4-右往左方式 */
LCD_order(0x4c);
if(mode==1)
row = 1;
for(i=0;i<240;i++)
column = 1;
LCD_order(0x42);
delay1();
row++;
}else if(mode==2)
row = 240;
for(i=240;i>0;i--)
column = 1;
LCD_order(0x42);
delay1();
row--;
}else if(mode==3)
for(column=1;column<=40;column++)
row = 1;
for(i=0;i<240;i++)
LCD_order(0x42);
LCD_write(0x00);
delay3();
row++;
}else if(mode==4)
for(column=40;column>=1;column--)
row = 1;
for(i=0;i<240;i++)
LCD_order(0x42);
LCD_write(0x00);
delay3();
row++;
void Move_scroll(unsigned char move_mode)
/* 滾屏效果 */
/* move_mode: 1-上滾屏 2-下滾屏 3-左滾屏 4-右滾屏 */
unsigned char high_bit,low_bit,i,j;
address = 0x0000;
if((move_mode==1)||(move_mode==2))
for(i=0;i<240;i++)
LCD_order(0x44);
LCD_write(low_bit);
delay0();
if(move_mode==1)
address = address + 40;
}else
address = address - 40;
}else if((move_mode==3)||(move_mode==4))
if(move_mode==3)
for(i=0;i<40;i++)
for(j=0;j<8;j++)
LCD_order(0x5a);
LCD_write(j);
LCD_order(0x44);
LCD_write(low_bit);
LCD_order(0x5a);
LCD_write(0x00);
delay4();
address = address + 1;
}else
for(i=0;i<40;i++)
for(j=7;j>=0;j--)
LCD_order(0x5a);
LCD_write(j);
LCD_order(0x44);
LCD_write(low_bit);
LCD_order(0x5a);
LCD_write(0x07);
delay4();
address = address - 1;
LCD_order(0x44);
LCD_write(0x00);
LCD_write(0x00);
void Test_LCD()
/* 測試液晶顯示屏 */
Init_system();
LCD_cls();
Picture_display(108,12,char_seg0,144,24,1);
delay2();
Test_movegrid();
delay2();
Picture_display(1,1,char_seg1,320,240,1);
delay2();
Empty_screen(1);
Test_grid(0,0x00);
delay2();
Picture_display(1,1,char_seg2,320,240,1);
delay2();
Move_scroll(3);
delay2();
Empty_screen(2);
Picture_display(1,1,char_seg3,320,240,1);
delay2();
Empty_screen(3);
Picture_display(1,1,char_seg4,320,240,1);
delay2();
Empty_screen(4);
Picture_display(1,1,char_seg5,320,240,1);
delay2();
Empty_screen(1);
Picture_display(1,1,char_seg6,320,240,2);
delay2();
Empty_screen(2);
/* 主程序開始 */
Test_LCD();
