api.h
#ifndef _API_H_
#define _API_H_
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
uchar const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x35,0x43,0x10,0x10,0x03}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG 0x00 // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 寫寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 寫待發(fā)數(shù)據(jù)指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令
#define NOP 0xFF // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG 0x00 // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
#define EN_AA 0x01 // 自動應(yīng)答功能設(shè)置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道設(shè)置
#define SETUP_AW 0x03 // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自動重發(fā)功能設(shè)置
#define RF_CH 0x05 // 工作頻率設(shè)置
#define RF_SETUP 0x06 // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
#define STATUS 0x07 // 狀態(tài)寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 發(fā)送監(jiān)測功能
#define CD 0x09 // 地址檢測
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
#define TX_ADDR 0x10 // 發(fā)送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收頻道1接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收頻道2接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收頻道3接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收頻道4接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收頻道5接收數(shù)據(jù)長度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
LCD1602display.h
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit LCM_RS=P3^4;
sbit LCM_RW=P3^6;
sbit LCM_E=P3^7;
void delay();
void InitLCM();
uchar ReadStatusLCM();
uchar ResdDataLCM();
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM, Busy);
void WriteDataLCM(uchar WDLCM);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);
void delay(uchar z)
uchar i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void InitLCM()
WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設(shè)置,不檢測忙信號
delay(1);
delay(1);
delay(1);
WriteCommandLCM(0x0c,1); //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標
WriteCommandLCM(0x06,1); //顯示模式設(shè)置:光標右移,字符不移
WriteCommandLCM(0x01,1); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
P0 = 0x80;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 1;
while (P0 & 0x80); //檢測忙信號
return(0);
/*uchar ResdDataLCM()
LCM_RS=1;
LCM_RW=1;
LCM_E=1;
if(Busy) ReadStatusLCM();
P0=WCLCM;
LCM_RS=0;
LCM_RW=0;
LCM_E=0;
LCM_E=1;
ReadStatusLCM();
P0=WDLCM;
LCM_RS=1;
LCM_RW=0;
LCM_E=0;
LCM_E=1;
if(Y) X|=0X40; //Y=1顯示第二行,Y=0顯示第一行
X|=0X80;
WriteCommandLCM(X,1); //X用來選擇哪一位,1是用來忙檢測
WriteDataLCM(DData); //DData用來寫數(shù)據(jù)
uchar ListLength;
ListLength=0;
while(DData[ListLength]!='\0')
if(X<=15)
DisplayOneChar( X,Y,DData[ListLength]);
ListLength++;
X++;
nrf24l01+1.h
sbit MISO =P1^4;
sbit MOSI =P1^3;
sbit SCK =P1^2;
sbit CE =P1^0;
sbit CSN =P1^1;
sbit IRQ =P1^5;
void inerDelay_us(uchar n);
void init_NRF24L01(void);
uchar SPI_RW(uchar byte);
uchar SPI_Read(uchar reg);
//void SetRX_Mode(void);
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
//uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
//uchar nRF24L01_RxPacket(uchar* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(uchar * tx_buf);
uchar bdata sta; //狀態(tài)標志
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/*延時函數(shù)
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
inerDelay_us(100);
CE=0; // chip enable
CSN=1; // Spi disable
SCK=0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫發(fā)射端地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P1,RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x03); // 頻道1自動 ACK應(yīng)答允許
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x03); // 允許接收地址只有頻道1,如果需要多頻道可以參考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P1, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長度,本次設(shè)置為32字節(jié)
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //設(shè)置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
/*函數(shù):uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI寫時序
uchar bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
MOSI = (byte & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI
byte = (byte << 1); // shift next bit into MSB..
SCK = 1; // Set SCK high..
byte |= MISO; // capture current MISO bit
SCK = 0; // ..then set SCK low again
return(byte); // return read uchar
/*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI時序
uchar reg_val;
CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg); // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val); // return register value
/*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數(shù)
uchar status;
CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg); // select register
SPI_RW(value); // ..and write value to it..
CSN = 1; // CSN high again
return(status); // return nRF24L01 status uchar
/*函數(shù):uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個數(shù)
/*uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
uchar status,uchar_ctr;
CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); //
CSN = 1;
/*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于寫數(shù)據(jù):為寄存器地址,pBuf:為待寫入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫入數(shù)據(jù)的個數(shù)
CSN = 0; //SPI使能
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1; //關(guān)閉SPI
return(status); //
/*函數(shù):void SetRX_Mode(void)
/*功能:數(shù)據(jù)接收配置
/*void SetRX_Mode(void)
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC ,主接收
CE = 1;
inerDelay_us(130);
/*函數(shù):unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:數(shù)據(jù)讀取后放如rx_buf接收緩沖區(qū)中
/*uchar nRF24L01_RxPacket(uchar *rx_buf)
uchar revale=0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0,RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH);
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x1f); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC ,主接收
CE = 1;
inerDelay_us(130);
sta=SPI_Read(STATUS); // 讀取狀態(tài)寄存其來判斷數(shù)據(jù)接收狀況
if(RX_DR) // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
CE = 0; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,RX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
revale =1; //讀取數(shù)據(jù)完成標志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標志
return revale;
/*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
void nRF24L01_TxPacket(uchar *tx_buf)
CE=0; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 發(fā)射端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 裝載數(shù)據(jù)
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x1e); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
CE=1; //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
inerDelay_us(20);
ds18b20.h
#include <reg52.h>
#include "LCD1602display.h"
uchar code ASCII[]="0123456789.";
uchar code table0[]="ROME TEMP:00.0C ";
uchar code table1[]=" ERRO !!! ";
uchar num,num1;
uint temperature=0;
void delay1ms(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=114;y>0;y--);
bit init_DS18B20()
uchar num;
bit flag;
DQ=1;
for(num=0;num<2;num++); //先拉高
DQ=0;
for(num=0;num<200;num++); // 480-960us powerup
DQ=1;
for(num=0;num<20;num++); // >60us wait
flag=DQ; // 響應(yīng)
for(num=0;num<150;num++); // 60-240us ds18b20存在信號
DQ=1;
return flag;
void DS18B20_WR_CHAR(uchar byte) // 先寫低位
for(num1=0;num1<8;num1++)
DQ=0; //拉低
_nop_(); //下拉1us
_nop_();
DQ=byte&0x01;
byte>>=1;
DQ=1; //拉高
_nop_();
_nop_();
uchar DS18B20_RD_CHAR() //先讀低位
uchar byte=0;
DQ=0; //拉低
_nop_();
DQ=1;
for(num=0;num<1;num++); // <10us
byte>>=1;
if(DQ==1)
byte|=0x80;
byte|=0x00;
DQ=1; //拉高
_nop_();
_nop_();
return byte;
void DS18B20_WENDU()
uchar temperaturel=0,temperatureh=0;
if(init_DS18B20()==0)
DS18B20_WR_CHAR(0xcc);
DS18B20_WR_CHAR(0x44);
delay1ms(1000);
DS18B20_WR_CHAR(0xBE);
_nop_();
temperaturel=DS18B20_RD_CHAR();
temperatureh=DS18B20_RD_CHAR();
wendu=(temperatureh*256+temperaturel)*0.625;
init_DS18B20();
//return (temperature);
void display_DS18B20()
temp[2]=wendu/100%10;
temp[1]=wendu%100/10;
temp[0]=wendu%10;
DisplayListChar(0, 1, table0);
DisplayOneChar(10, 1, ASCII[ temp[2] ] );
DisplayOneChar(11, 1, ASCII[ temp[1] ] );
DisplayOneChar(12, 1, ASCII[10] );
DisplayOneChar(13, 1, ASCII[ temp[0] ] );
fa.c
#include <reg52.h>
#include "api.h"
#include "nrf24l01+1.h"
#include "ds18b20.h"
main()
uchar TxBuf[20]={0};
//wendu=0;
InitLCM();
DisplayListChar(0,0,range);
DisplayListChar(0,1,table0);
init_NRF24L01();
delay1ms(1000);
if( init_DS18B20()==0)
DS18B20_WENDU();
display_DS18B20();
TxBuf[1] = wendu/256;
TxBuf[2] = wendu%256;
BELL=0;
delay1ms(1);
BELL=1;
nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // Transmit Tx buffer data
TxBuf[1] = 0x00;
TxBuf[2] = 0x00;
delay1ms(1000);
//****************無線溫度接收部分************
直接調(diào)用api.h和LCD1602display.h
nrf24l01+2.h
uchar temp[3]={0,0,0};
sbit MISO =P1^4;
sbit MOSI =P1^3;
sbit SCK =P1^2;
sbit CE =P1^0;
sbit CSN =P1^1;
sbit IRQ =P1^5;
//****************************************************函數(shù)聲明
//void nRF24L01_TxPacket(uchar * tx_buf);
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/*延時函數(shù)
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
inerDelay_us(100);
SCK=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x03); //允許頻道1,2
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); //設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
uchar bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++)// output 8-bit
/*功能:NRF24L01的SPI時序
uchar reg_val;
uchar status;
CSN = 1;
CSN = 0; //SPI使能
SPI_RW(*pBuf++);
return(status);
CE=0;
CE = 1;
inerDelay_us(130);
uchar revale=0;
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x1f);// IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主接收
CE = 1;
inerDelay_us(130);
CE = 0; //SPI使能
temp[2]=(rx_buf[1]*256+rx_buf[2])/100%10;
temp[1]=(rx_buf[1]*256+rx_buf[2])%100/10;
temp[0]=(rx_buf[1]*256+rx_buf[2])%10;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清除中斷標志
return revale;
/*void nRF24L01_TxPacket(uchar *tx_buf)
CE=0; //StandBy I模式
inerDelay_us(20);
shou.c
#include <reg52.h>
#include "api.h"
#include "nrf24l01+2.h"
uchar code range[]="===TEMPERTURE===";
//******************************溫度顯示
//*********************************主函數(shù)
uchar RxBuf[20]={0};
InitLCM();
init_NRF24L01();
nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
display_DS18B20();
RxBuf[1]=0x00;
RxBuf[2]=0x00;
