在網上找資料時找到一篇介紹在keil中使用printf()函數(shù)的文章,copy到這里,作為備忘。
在keil中printf默認是向串口中發(fā)送數(shù)據的,所以,如果應用該函數(shù),必須先初始化串口,否則可能引起死機的情況,并且在printf之前應該先將TI置位,摘抄原因如下:
1.printf 函數(shù)是調用putchar函數(shù)輸入的,而putchar應該是先判斷ti是否為1,不為1則等待為1。如果為1則清0,然后送出一 個字符。因此你如果直接使用printf函數(shù),你的程序就會在putchar函數(shù)中等待ti為1。這時你的程序就相當于直接死掉了。你可以通過改寫 putchar函數(shù)實現(xiàn)自己的目的的。
2.Keil的串口處理比較巧妙的,我的分析如下:
putchar.c里面,是先檢測TI再發(fā)送。這樣做的目的是把盡可能多的時間留給2次串口操作之間的程序,而不是把等待字節(jié)發(fā)送的時間白白空等待浪費掉。所以,在系統(tǒng)初始化的時候,一定要令TI=1; 就可以順暢的使用printf函數(shù)了。摟主sbuf=" "的辦法,其實就是令TI=1. 另外要特別注意,printf函數(shù)執(zhí)行完畢后,最后一個字節(jié)并未發(fā)送完畢,例如在485通訊中,此時如果切換為收模式,會丟失最后一字節(jié).
3. 一般串口發(fā)送都是等TI(字節(jié)發(fā)送完標志)為1就馬上發(fā)送下一字節(jié),由于不管是中斷還是查詢TI標志的方法,都會檢測TI,因此首次發(fā)送必須置 位TI標志,使串口開始發(fā)送你的“在程序的初始化部分往串口數(shù)據寄存器SBUF里放一個字符來起用終端顯示;”方法最終作用也就是把TI置1,改成 TI=1;來啟動發(fā)送也是一樣的(當然,不會發(fā)出那個' '字符了)。
4.<stdio.h>中定義,調用底層的putchar()來實現(xiàn).底層發(fā)送數(shù)據到串口時,先查TI=1是否成立,死等直到TI=1時將新數(shù)據寫入SBUF,函數(shù)返回,所以要先將TI置1,啟動第一次傳輸操作.可查看反匯編相關代碼理解其工作機理!
下面舉一個簡單的例子:
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
int main()
Uart_init(); //初始化串口,這里就不寫具體代碼了。
TI = 1; //keil 調用stdio.h中printf函數(shù)前要置位。
printf("Hello world!\n");
delay_ms(800); //延時程序,這里也不寫具體代碼了。
return 0;
下面舉一個簡單的例子:
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
int main()
return 0;
