專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
編碼電子鎖電路設計
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2007年05月14日   【字體:
一、工作原理
  由集成塊555、電阻R10、R11、電容C1、C2組成多諧振蕩器,當接通電源,電源通過電阻R10與R11對電容C2進充電,當UC2上升到2/3VCC時, OUT輸出低電平,內部三極管導通, C2通電阻R11進行放電,當UC2下降到1/3VCC時,OUT輸出低電平,內部三極管截止,如此循環(huán)的充、放電,555的3腳輸出矩形方波信號加到U10B的輸入端,若按下J10鍵與地相接,得到低電平,分兩路:一路加到U3B的輸入端,U3B輸出高電平將U10B打開,555的3腳輸出矩形方波信號經U10B、U10C兩次反相加到蜂鳴器上,使得蜂鳴器發(fā)出聲音。另一路加到U4B的輸入端,U4B輸出高電平加到U3A,U3A輸出低電平同時加到U8A、U7B、U1A、U7A的清零端,此時U8A、U7B、U1A、U7A被清零,U7A的5腳輸出低電平,發(fā)光二極管不發(fā)光,U7A的6腳輸出高電平,經U10D與U10A兩次反相得到高電平對電容C1進行充電,按解碼順序B、F、H、I進行解碼,先按下B 鍵與地相接得到低電平,若B鍵被打開通過電阻R8與電源相接為高電平,B鍵由低電平變?yōu)楦唠娖,使得U8A產生上升沿加到U8A的時鐘脈沖端翻轉從U8A的5腳輸出高電平加U7B的D 端,接著按下F鍵與地相接得到低電平,若F鍵被打開通過電阻R7與電源相接為高電平,F(xiàn)鍵由低電平變?yōu)楦唠娖,使得U7B產生上升沿加到U7B的時鐘脈沖翻轉從U7B的9腳輸出高電平加U1A的D 端,再接著按下H鍵與地相接得到低電平,若H鍵被打開通過電阻R6與電源相接為高電平,H鍵由低電平變?yōu)楦唠娖,使得U1A產生上升沿加到U7A的時鐘脈沖端翻轉從U1A的5腳輸出高電平加U7A的D 端,最后按下I鍵與地相接得到低電平,若I鍵被打開通過電阻R5與電源相接為高電平,I鍵由低電平變?yōu)楦唠娖剑沟肬1A產生上升沿通過限流電阻R4加到發(fā)光二極管LED1,發(fā)光二極管LED1發(fā)光,此時U7A的6腳輸出低電平經U10D 、U10C兩次反相得到低電平,電容C1通過電阻R3進行放電,當放電到一定時,輸出低電平加到U4B的輸入端,U4B輸出高電平接到U3A,U3A輸出低電平同時加到U8A、U7B、U1A、U7A的清零端,發(fā)光二極管LED1熄滅。當按下非BFHI鍵時,都會引入低電平加到U4B,U4B輸出高電平到U3A,U3A輸出低電平到U8A、U7B、U1A、U7A進行清零并死鎖。
二、設計依據(jù)
 本電路主要采用了二輸入與非門74LS00,四輸入與非門74LS20,雙上升沿D觸發(fā)器74LS74,555時基集成電路。 其74LS00的邏輯功能是有0出1,無0出0。其邏輯表達式:Y= ,真值表如下:
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
其74LS20的邏輯功能是有0出1,無0出0。其邏輯表達式:Y= ,真值表如下:
A B C D Y
0 0 0 0 1
0 0 0 1 1
0 0 1 0 1
0 0 1 1 1
0 1 0 0 1
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 1 1
1 0 0 0 1
1 0 0 1 1
1 0 1 0 1
1 0 1 1 1
1 1 0 0 1
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
74LS74D的真值表
異步輸入 時鐘 D QN+1 功能
CLR PR CLK D
1 1 X X 不用 不允許
1 0 X X 1 異步置1
0 1 X X 0 異步置0
1 1 0 0 置0
1 1 1 1 置1
1 1 0 X QN 不變
注明:QN+1=D CLK=↑
555時鐘電路可以構成多諧振蕩器,真值表如下:
RST THR TRI OUT TD
0 X X 0 導通
1 >2\3VCC >1\3VCC 0 導通
1 <2\3VCC >1\3VCC 不變 不變
1 <2\3VCC <1\3VCC 1 截止
1 >2\3VCC <1\3VCC 1 截止
注明:6腳為THR,觸發(fā)器輸入端,低電平有效。
2腳為TRI,閥值輸入端,高電平有效。
4腳為RST,總復位端,低電平有效。
7腳為DIS,放電端。
5腳為CON,控制端。
1腳接地,8腳接電源。
3腳為輸出端。
TD為內部三極管。
三、電路圖
四、驗證功能
A、B、C、D點邏輯輸出波形
五、總結報告
(1)本電路采用555定時器及電阻、電容組成多諧振蕩器蜂鳴器提供時鐘信號。
(2)由74LS00兩輸入與非門和74LS20四輸入與非門主要是組成清零和復位等電路。
(3)74LS74和十個按鍵組成編碼輸入和解碼電路。
(4)通過這次設計,使我加深了對編碼電子瑣電路的理解,學會了D觸發(fā)器的原理和應用。鞏固了課本上所學的知識,真正實現(xiàn)了學以致用的目的。
關閉窗口
