專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
經典數字溫度傳感器DS18B20試驗
作者:mcu110   來源:51hei   點擊數:  更新時間:2007年08月06日   【字體:
    在前面,我們學習了DS18B20新型數字溫度傳感器的基礎理論知識,對DS18B20的特性及應用有了較全面的了解,本課我們就結合S51增強型實驗板,ISP編程器來學習DS18B20的應用軟件編程,做DS18B20測溫實驗,DIY一個我們自己的數字溫度計,通過本實驗的學習,熟練掌握DS18B20的開發(fā),相信你也可以自己的智能溫控系統(tǒng)!
    首先介紹實驗的硬件設備:S51增強型單片機實驗板ISP編程器DS18B20溫度傳感器
圖1:
S51增強型單片機實驗板 + 配套溫度傳感器
實驗板紅外遙控及DS18B20接口
產品配套溫度傳感器DS18B20
(已焊接好并經過測試,免去初學者因焊接不好損壞DS18B20的風險,采用屏蔽線焊接,熱縮管絕緣保護,防插反接頭,抗干擾能力強,測溫精度更高,插入實驗板即可使用)
注:如圖中所示,實驗板的第5位數碼管可以顯示溫度的符號"℃",做溫度實驗更加直觀。將配套溫度傳感器插入DS18B20實驗接口,完成溫度傳感器的硬件連接。
圖2: ISP編程器套件
    DS18B20測溫實驗原理圖見下面圖3
圖3
    新建Keil工程ds18sy.UV2,輸入下面的DS18B20測溫實驗源程序,編譯得到HEX格式目標文件ds18sy.hex。
   >>> 點擊下載DS18B20測溫實驗目標程序ds18sy.hex >>>
   >>> 點擊下載DS18B20測溫實驗源程序 >>>
;--------- 下面是DS18B20測溫實驗源程序 ---------
    ORG  0000H
START: MOV  SP,#60H     ;開機初始化
    MOV  P0,#0FFH
    MOV  P1,#0FEH
    MOV  P2,#0FFH
    MOV  P3,#0FFH
MAIN:  LCALL  GET_TEMPER   ;調用讀溫度子程序
    LCALL  DISP      ;調用數碼管顯示子程序
    AJMP  MAIN      ;重復循環(huán)
;------ 讀DS18B20傳感器的溫度值 ------
GET_TEMPER:
    SETB  P3.3
    LCALL  RST18B20    ;復位DS18B20
    JB    00H,DSS2
    RET
DSS2:  MOV   A,#0CCH    ;跳過ROM匹配
    LCALL  WR18B20
    MOV   A,#44H     ;向DS18B20發(fā)出溫度轉換命令
    LCALL  WR18B20
    LCALL  RST18B20    ;準備讀溫度前先復位DS18B20
    LCALL  WR18B20
    MOV   A,#0BEH    ;向DS18B20發(fā)出讀溫度命令
    LCALL  WR18B20
    LCALL  RE18B20    ;讀出溫度數據
    RET
;------ DS18B20復位初始化程序 ------
RST18B20:
    SETB  P3.3
    NOP
    CLR   P3.3
    MOV   R0,#06BH    ;主機發(fā)出復位低脈沖
    MOV   R1,#03H
DSR1:  DJNZ  R0,DSR1
    MOV   R0,#6BH
    DJNZ  R1,DSR1
    SETB  P3.3      ;拉高數據線
    NOP
    NOP
    NOP
    MOV   R0,#25H
DSR2:  JNB   P3.3,DSR3    ;等待DS18B20回應
    DJNZ  R0,DSR2
    LJMP  DSR4
DSR3:  SETB  00H       ;置標志位,表示DS1820存在
    LJMP  DSR5
DSR4:  CLR   00H        ;清標志位,表示DS1820不存在
    LJMP  DSR7
DSR5:  MOV   R0,#06BH
DSR6:  DJNZ  R0,DSR6     ;延時一段時間
DSR7:  SETB  P3.3
    RET
;------ 寫DS18B20的子程序 ------
WR18B20:
    MOV   R2,#8
    CLR   C
WR1:  CLR   P3.3
    MOV   R3,#6
    DJNZ  R3,$
    RRC   A
    MOV   P3.3,C
    MOV   R3,#23
    DJNZ  R3,$
    SETB  P3.3
    NOP
    DJNZ  R2,WR1
    SETB  P3.3
    RET
;------ 從DS18B20中讀溫度數據程序 ------
RE18B20:
    MOV   R4,#2
    MOV   R1,#2FH
RE00:  MOV   R2,#8
RE01:  CLR   C
    SETB  P3.3
    NOP
    NOP
    CLR   P3.3
    NOP
    NOP
    NOP
    SETB  P3.3
    MOV   R3,#09
RE10:  DJNZ  R3,RE10
    MOV   C,P3.3
    MOV   R3,#23
RE20:  DJNZ  R3,RE20
    RRC   A
    DJNZ  R2,RE01
    MOV   @R1,A
    DEC   R1
    DJNZ  R4,RE00
    RET
;-------- 顯示子程序 --------
DISP:  MOV   A,2FH
    MOV   C,70H
    RRC   A
    MOV   C,71H
    RRC   A
    MOV   C,72H
    RRC   A
    MOV   C,73H
    RRC   A
    MOV   2FH,A
    MOV   A,2FH
    MOV   B,#10
    DIV   AB
    MOV   30H,A
    MOV   31H,B
    MOV   A,30H
    MOV   DPTR,#SGTB
    MOVC  A,@A+DPTR
    MOV   P0,A      ;顯示溫度“十位”值
    CLR   P2.2
    SETB  P2.0
    SETB  P2.1
    SETB  P2.3
    SETB  P2.4
    LCALL  YS4722U
    MOV   A,31H
    MOV   DPTR,#SGTB
    MOVC  A,@A+DPTR
    MOV   P0,A      ;顯示溫度“個位”值
    CLR   P2.3
    SETB  P2.0
    SETB  P2.1
    SETB  P2.2
    SETB  P2.4
    LCALL  YS4722U
    MOV   A,#01000110B
    MOV   P0,A      ;顯示溫度符號“ ℃”
    CLR   P2.4
    SETB  P2.0
    SETB  P2.1
    SETB  P2.2
    SETB  P2.3
    LCALL  YS4722U
    RET
;************* 8位共陽數碼管顯示器字型碼表 *****************
SGTB:  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
    DB 88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH,89H,0A3H,8CH,0C8H
YS4722U:
    MOV   R4,#10 ;延時子程序
Y3:   MOV   R5,#216
    DJNZ  R5,$
    DJNZ  R4,Y3
    RET
    END
    用ISP編程器將目標文件ds18sy.hex燒寫到AT89S51單片機中(見下圖)
圖4: ISP編程器燒寫目標文件ds18sy.hex
關閉窗口
