DS18B20溫度測(cè)試程序(51單片機(jī)數(shù)碼管顯示)+電路圖
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年10月24日   【字體:
  • 下面是電路圖 采用4位數(shù)碼管顯示 程序一共有2個(gè)文件 :
ds18b20.h 頭文件
#ifndef _DS18B20_H_
#define _DS18B20_H_
#include <reg51.h>
#define led P1
#define ledw P2
extern unsigned char f;
extern void ds18b20_reset();
extern void dela(unsigned char i);
extern void ds18b20_write(unsigned char dat);
extern unsigned char ds18b20_read();
extern unsigned char ds18b20_temp();
extern unsigned char ledtab[];
#endif
 ds18b20.c 文件
#include"ds18b20.h"
#define led P1
#define ledw P2
uchar ledtab[]={0xc0,0xf9,0xa4, 0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit dq=P3^7 ;
uchar delay,f;
//uchar f;
void dela(uchar i)   //5us   t=5+i*2
 while(--i);
 dq=1;
 dq=0;
 delay=250;    //540us延時(shí),當(dāng)delay=1時(shí)延時(shí)為2us ,T=2*x
 while(--delay);
 dq=1;
 delay=25;
 while(--delay);
 while(dq==0)
  delay=220;
  while(--delay);
  if(dq==1)
  break;
 delay=150;
 while(--delay);
 break;
void ds18b20_write(uchar dat)
 uchar i=0;
 for(i=0;i<8;i++)
  dq=1;
  dq=0;
  delay=3;
  while(--delay);
  dq=dat&0x01;
  delay=35;
  while(--delay);
  dq=1;
  dat=dat>>1;
uchar ds18b20_read()
 uchar i=0,m=0;
 for(i=0;i<8;i++)
    //m>>=1
    dq=1;
  dq=0;
  delay=4;
  while(--delay);
  dq=1;
  delay=4;
  while(--delay);
  if(dq==1)
  m|=0x01<<i;
  //m=m|0x80;
   delay=25;
   while(--delay);
   dq=1;
   delay=1;
   while(--delay);
   return m;
uchar ds18b20_temp()
 uchar temp=0,temph=0,templ=0,k=0;
 ds18b20_reset();
 ds18b20_write(0xcc);
 ds18b20_write(0x44);
 ds18b20_reset();
 ds18b20_write(0xbe);
 templ=ds18b20_read();
 temph=ds18b20_read();
 if((temph&0xf80)!=0)
  f=1;
  templ=~templ;
  temph=~temph;
  k=templ+1;
  templ=k;
  if(templ>0xff)
  temph++;
 f=0;
 templ=templ>>4;
 temph=temph<<4;
 temp=templ|temph;
 return temp;
main.c 主文件
#include<reg51.h>
#include"ds18b20.h"
 uchar a=0,b=0,c=0,temp=0;
 temp=ds18b20_temp();
 a=temp/100;
 b=temp0/10;
 c=temp;
 if(f==1)
  led=0xbf;
  ledw=1;
  dela(5000);
  ledw=0;
  dela(600);
 led=ledtab[c];
 ledw=8;
 dela(5000);
 ledw=0;
 dela(600) ;
  led=ledtab[b];
  ledw=4;
    dela(5000);
  ledw=0;
  dela(600) ;
  led=ledtab[a];
  ledw=2;
  dela(5000);
  ledw=0;
  dela(600) ;
