數(shù)值有正負(fù)之分,計(jì)算機(jī)就用一個(gè)數(shù)的最高位存放符號(hào)(0為正,1為負(fù)).這就是機(jī)器數(shù)的原碼了.假設(shè)機(jī)器能處理的位數(shù)為8.即字長(zhǎng)為1byte,原碼能表示數(shù)值的范圍為
(-127~-0 +0~127)共256個(gè).
有了數(shù)值的表示方法就可以對(duì)數(shù)進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算.但是很快就發(fā)現(xiàn)用帶符號(hào)位的原碼進(jìn)行乘除運(yùn)算時(shí)結(jié)果正確,而在加減運(yùn)算的時(shí)候就出現(xiàn)了問(wèn)題,如下: 假設(shè)字長(zhǎng)為8bits
( 1 ) 10- ( 1 )10 = ( 1 )10 + ( -1 )10 = ( 0 )10
(00000001)原 + (10000001)原 = (10000010)原 = ( -2 ) 顯然不正確.
因?yàn)樵趦蓚€(gè)整數(shù)的加法運(yùn)算中是沒(méi)有問(wèn)題的,于是就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題出現(xiàn)在帶符號(hào)位的負(fù)數(shù)身上,對(duì)除符號(hào)位外的其余各位逐位取反就產(chǎn)生了反碼.反碼的取值空間和原碼相同且一一對(duì)應(yīng). 下面是反碼的減法運(yùn)算:
( 1 )10 - ( 1 ) 10= ( 1 ) 10+ ( -1 ) 10= ( 0 )10
(00000001) 反+ (11111110)反 = (11111111)反 = ( -0 ) 有問(wèn)題.
( 1 )10 - ( 2)10 = ( 1 )10 + ( -2 )10 = ( -1 )10
(00000001) 反+ (11111101)反 = (11111110)反 = ( -1 ) 正確
問(wèn)題出現(xiàn)在(+0)和(-0)上,在人們的計(jì)算概念中零是沒(méi)有正負(fù)之分的.(印度人首先將零作為標(biāo)記并放入運(yùn)算之中,包含有零號(hào)的印度數(shù)學(xué)和十進(jìn)制計(jì)數(shù)對(duì)人類文明的貢獻(xiàn)極大).
于是就引入了補(bǔ)碼概念. 負(fù)數(shù)的補(bǔ)碼就是對(duì)反碼加一,而正數(shù)不變,正數(shù)的原碼反碼補(bǔ)碼是一樣的.在補(bǔ)碼中用(-128)代替了(-0),所以補(bǔ)碼的表示范圍為:
(-128~0~127)共256個(gè).
注意:(-128)沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的原碼和反碼, (-128) = (10000000) 補(bǔ)碼的加減運(yùn)算如下:
( 1 ) 10- ( 1 ) 10= ( 1 )10 + ( -1 )10 = ( 0 )10
(00000001)補(bǔ) + (11111111)補(bǔ) = (00000000)補(bǔ) = ( 0 ) 正確
( 1 ) 10- ( 2) 10= ( 1 )10 + ( -2 )10 = ( -1 )10
(00000001) 補(bǔ)+ (11111110) 補(bǔ)= (11111111)補(bǔ) = ( -1 ) 正確
所以補(bǔ)碼的設(shè)計(jì)目的是:
⑴使符號(hào)位能與有效值部分一起參加運(yùn)算,從而簡(jiǎn)化運(yùn)算規(guī)則.
⑵使減法運(yùn)算轉(zhuǎn)換為加法運(yùn)算,進(jìn)一步簡(jiǎn)化計(jì)算機(jī)中運(yùn)算器的線路設(shè)計(jì)
所有這些轉(zhuǎn)換都是在計(jì)算機(jī)的最底層進(jìn)行的,而在我們使用的匯編、C等其他高級(jí)語(yǔ)言中使用的都是原碼。看了上面這些大家應(yīng)該對(duì)原碼、反碼、補(bǔ)碼有了新的認(rèn)識(shí)了吧!
總結(jié)一下:
1。正數(shù)的原碼反碼補(bǔ)碼都相同,負(fù)數(shù)的反碼是除符號(hào)位為1外,其他位全取反;補(bǔ)碼就是反碼+1
2。(10000000)補(bǔ) 規(guī)定為-128
3。計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)是以補(bǔ)碼形式存儲(chǔ)的
1、在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中,數(shù)值一律用補(bǔ)碼來(lái)表示(存儲(chǔ))。
主要原因:使用補(bǔ)碼,可以將符號(hào)位和其它位統(tǒng)一處理;同時(shí),減法也可按加法來(lái)處理。另外,兩個(gè)用補(bǔ)碼表示的數(shù)相加時(shí),如果最高位(符號(hào)位)有進(jìn)位,則進(jìn)位被舍棄。
2、補(bǔ)碼與原碼的轉(zhuǎn)換過(guò)程幾乎是相同的。
數(shù)值的補(bǔ)碼表示也分兩種情況:
(1)正數(shù)的補(bǔ)碼:與原碼相同。
例如,+9的補(bǔ)碼是00001001。
(2)負(fù)數(shù)的補(bǔ)碼:符號(hào)位為1,其余位為該數(shù)絕對(duì)值的原碼按位取反;然后整個(gè)數(shù)加1。
例如,-7的補(bǔ)碼:因?yàn)槭秦?fù)數(shù),則符號(hào)位為“1”,整個(gè)為10000111;其余7位為-7的絕對(duì)值+7的原碼0000111按位取反為1111000;再加1,所以-7的補(bǔ)碼是11111001。
已知一個(gè)數(shù)的補(bǔ)碼,求原碼的操作分兩種情況:
(1)如果補(bǔ)碼的符號(hào)位為“0”,表示是一個(gè)正數(shù),所以補(bǔ)碼就是該數(shù)的原碼。
(2)如果補(bǔ)碼的符號(hào)位為“1”,表示是一個(gè)負(fù)數(shù),求原碼的操作可以是:符號(hào)位為1,其余各位取反,然后再整個(gè)數(shù)加1。
例如,已知一個(gè)補(bǔ)碼為11111001,則原碼是10000111(-7):因?yàn)榉?hào)位為“1”,表示是一個(gè)負(fù)數(shù),所以該位不變,仍為“1”;其余7位1111001取反后為0000110;再加1,所以是10000111。
